Autor Tema: Programar el 12f675  (Leído 4062 veces)
Desconectado sanpic
Programar el 12f675
« en: 14 de Agosto de 2004, 22:28:00 »
Hola Grupo.
Necesito saber que programador me sirve para grabar el 12f675 ya que el unico que tengo es el Ludipipo para el 16f84 (el mas simple de todos , que es serial) ; el soft que me recomiendan y los esquematicos , ya que lo tendria que armar.
Desde ya muchas gracias
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado piriots
RE: Programar el 12f675
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2004, 06:22:00 »
Supongo que con un Te20/2 podras programarlo sin problemas, el soft yo uso el ic-prog. Aunque el winpic800 es algo mas rapido.
Salu2
Desconectado Renato_
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2004, 13:36:00 »
hola, puedes usar el programador del PIC 16f84, tienes que hacer lo siguiente,
1) lleva el pin de datos a la patira 7
2) lleva la patita 8 a GND
3) La patita 6 al CLK
4) la patita 4 a Vpp
5) La patita 1 a 5v, que està controlado por un transistor.
eso es todo, un saudo.
Desconectado Carlete71
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2004, 18:19:00 »
Ese us uno de los que llaman enanos de 8 patas. Yo creo que te sirve este programador, que como dice el amigo Renato, te sirve el del 16F84, de todas maneras verifica que todas las señales se correspondan con el esquema del programador.
Saludos,
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=2359817&foroid=59905
Desconectado Delfos9
« Respuesta #4 en: 24 de Agosto de 2004, 21:56:00 »
Hola disculpen pero ya que estan hablando de este tema yo tengo tambien un programador serial el JDM y tiene una salida para hacer programacion In Circuit ¿alguien sabe como se conecta para un 16f84a? me dijeron que hay que poner unas resistencias pero no se ni donde ni de cuanto.
Les mando un Link con los datos de mi programador
   www.adomingenieria.com.ar
desde ya muchas gracias.
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto de 2004, 21:58:00 »
me falto decir que el modelo comercial de mi programador es el Junior.
« Respuesta #6 en: 24 de Agosto de 2004, 22:23:00 »
Hola Delfos, me parece haber escuchado en el foro lo del programador JDM con las resistencias. Te recomiendo que uses la facilidad de búsqueda que ya está funcionando.
Saludos,
« Respuesta #7 en: 25 de Agosto de 2004, 02:47:00 »
Hay una nota de Microchip dedicada a la grabación ICSP (in-circuit serial programming). Es esta:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30277d.pdf
Mira la página 21 porque hay un esquema muy aclaratorio.
