Autor Tema: IC's con salidas analogas  (Leído 2571 veces)
Desconectado KALLITOS
« en: 21 de Febrero de 2008, 18:50:55 »
Bueno amigos, pues ando en busca de IC's que tengan varias salidas analogicas 0 - 5 VDC que se puedan comandar desde un PIC, imagino que han de haber aquellas que se manejen via I2C.
Ando buscando en google, si alguien conoce de alguno se agradaceria su ayuda.
Gracias y saludos.
Desconectado ESTECA55
Re: IC's con salidas analogas
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2008, 19:04:05 »
HOla, no se te ucurrio integrar una señal PWM y de esa manera tener una salida analógica. Si necesitas varias salidas analógicas podes sacar varios PWM por distintos pines de un micro, y para integrarlo no hace falta mas que una malla RC.
Creo que manolo habia publicado un articulo con eso.
Te adjunto una nota de aplicación de microchip donde se explica esto que te comento
« Respuesta #2 en: 21 de Febrero de 2008, 19:24:53 »
Amigo ESTECA55 en este proyecto mas o menos vamos a necesitar 30 salidas analogas y mejor si utilizo IC's dedicados a eso supongo ke el valor va a ser mas estable y los IC's mas baratos creo.
Tendre esa idea presente.
Muchas gracias.
Desconectado diego_z
« Respuesta #3 en: 22 de Febrero de 2008, 00:16:23 »
gracias esteca un dato como ese es el que andaba buscando y de rebote di aca  :-/
,,,,option,,,,,,,,,,,explicit,,,,,,,
DR800 big a la venta ,solo argentina por privado
« Respuesta #4 en: 22 de Febrero de 2008, 19:20:07 »
Hola muchachos, encontre en estos MAX5732, MAX5774, poseen 32 salidas analogicas comunicacion SPI, voy a ver si mi amigo de mexico encuentra alguno por alla y lo envia
« Última modificación: 22 de Febrero de 2008, 19:56:00 por KALLITOS »
