Autor Tema: Aparatos grabadores ("programadores") para la línea PIC18F  (Leído 8219 veces)
Desconectado alejol
« en: 23 de Agosto de 2003, 12:20:00 »
Hola a todos.
Hace poco me llegaron muestras de los PIC18F (a traves de "Samples Microchip"  y quería probarlos, pero no tengo programador.
¿Cuales me recomiendan? (Caseros solamente).
No estoy buscando "bootloaders" (porque no sirven para empezar desde cero).
Gracias por sus respuestas.
  Alejandro.
Desconectado Ankarius
RE: Aparatos grabadores ("programadores") para la línea PIC18F
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2003, 19:18:00 »
Aqui tienes dos programadores de mi prorpia cosecha (en formato de Protel DXP), son versiones mías de los siguientes programadores:
- Programador JMB (serie): http://home.wanadoo.nl/jmbosch/
- Programador polivalente (paralelo): http://www.odisea2010.com/
Los he construido ambos y funcionan perfectamente para programar los PIC18 (y también los PIC16).
Salu2, Ank.
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2003, 04:27:00 »
Que fallo el mio ... se me olvidaron de adjuntar los archivos.
Si fallor sum. Si me equivoco existo, San Aguntin de Hipona.
Salu2, Ank.
PD: He borrado los ficheros adjuntos porque estaban corruptos (26/3/2004).
Desconectado lu6vg
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2003, 07:13:00 »
Hola
El sencillo programador de pacalaconcurso (www.pacalaconcurso.com) usado con el IC-Prog es lo mas sencillo que vi en la red y anda sin problemas con todos los pics. Es el que yo uso.
Como es para grabar sobre el circuito de trabajo (no hya que sacar  el pic para programar) si se usa fuera de este hay que agregarle PWR y GND
Luis
Desconectado ruben_burrito
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2004, 10:32:00 »
e intentado bajar varias veces el adjunto y no me aparece en el lugar donde lo pongo no lo encuentro por ningun lado no se como le hago  si me pueden ayudar saludos
Desconectado pocher
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2004, 11:43:00 »
Yo te los envío.
Desconectado kurdo22
« Respuesta #6 en: 23 de Marzo de 2004, 07:53:00 »
   Estoy usando el pic 18F8620 y en las hojas de caracteristicas me dice para programarlo entre sus patillas he de contar con Vdd y Vss (alimentacion digital) y AVdd y AVss (alimentacion analogica). Pues vien segun los esquemas para programar el pic no dicen nada sobre estos pines. Que hago con ellos? los pongo solo a nivel alto cuando valla a programarlo? un saludo.
Desconectado nieno
« Respuesta #7 en: 23 de Marzo de 2004, 16:51:00 »
Hola Ankarius, me interesaría que me pasaras los esquemas que comentas del programador polivalente y el JMB. Mi correo es: nieno_@hotmail.com
Muchas gracias
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #8 en: 24 de Marzo de 2004, 07:41:00 »
El GTP graba la línea 18F y todas las demás de Microchip, menos la 14000...
Un abrazo
marmatar
« Respuesta #9 en: 25 de Marzo de 2004, 07:00:00 »
   Mi pic tiene 80 patillas por lo que los programadores como el gtp no me valen y he de diseñar el programador dentro del ciruito impreso en exclusiva para el pic18f8620 lo mas sencillo posible, por eso he de saber que hacer con vdd y vss a la hora de programar. un saludo
« Respuesta #10 en: 25 de Marzo de 2004, 07:34:00 »
   El problema en los pic18fxx20 es que tienen hay tener en cuenta para la programacion la aliemtacion digital (Vdd, Vss) y la analogica (AVdd, AVss). Segun datasheet deben estar conectadas las dos fuetes. La digital (Vdd, Vss) se saca del cable serie con el ordenador pero, ¿¿que hago con la alimentacion analogica (AVdd, AVss)???  ¿¿De donde la puedo sacar??Hay un diseño muy simple e intuitivo para programar pic"s en:  http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/com84/Yo cero que a este diseño solo le falta la alimentacion analogica (AVdd y AVss) para poder programar un 18fxx20. ¿Puede alguien confirmarme esto? o ¿estoy equivocado? Un saludoPD: enlace a la data sheet de programacion para poder comprobar mis datos => http://www.microchip.com/download/lit/suppdoc/specs/39583b.pdf
    • MSTools
« Respuesta #11 en: 25 de Marzo de 2004, 11:43:00 »
El GTP tiene una salida de grabación ICSP con el que puedes grabarlo... si usas el modo de programación in circuit de baja tensión (Vpp de 5V), puedes tomar  la tensión de grabación del pin20 de J9 sin usas el modo tradicional, (13,8V) directamente tomas todo del terminal ISCP.
De ésta manera evitas armar un grabador solo para ese dispositivo, y lo que haces es colocar unos terminales para conectar el cable en el momento de la grabación, utilizando la alimentación de la misma placa del proyecto. No olvides que si compartes RB6 y RB7 deberás colocar unos jumper para cambiarlos durante la grabación.
Con respecto al tema de las alimentaciones analógicas, lo mejor es recurrir al manual de Microchip, aunque no creo que sea algo crítico.
Una abrazo...
marmatar
« Respuesta #12 en: 26 de Marzo de 2004, 02:21:00 »
Bueno... voy a actualizar la información sobre los programadores que me he construido para los PIC18:
1) Programador polivalente: puerto paralelo y a una cara. La verdad es que me lo fabrique, lo probé con unos cuantos micros y a continuación lo guarde en el cajón, y hay continua...
2) Programador JMB: puerto serie y a una cara. Es la primera versión (por no decir "prototipo") del programador que al final estoy utilizando.
3) Programador JMB v2: puerto serie y a doble cara. Es la versión definitiva que me fabrique y la verdad es que ha quedado ‘profesional’ a más no poder. Cuenta con un conector para ICSP y es para micros de 8, 18, 28 y 40 pines; he conseguido programar con éxito los siguientes micros:
- PIC16: 16F84, 16F876, 16F877, 16F628  y 16F88.
- PIC18: 18F252, 18F452, 18F258 y 18F458.
- PIC12: 12F675.
- Memorias EEPROM: 24LC16, 24LC32, 24LC64, 24LC256, 24LC512 y 24LC515 (está preparado como el JDM  para poder programar memorias sin tener que retirar el PIC)
La desventaja de este programador es que es a doble cara y para muchos es muy difícil fabricar placas a doble cara. Al final, como soy muy vago, se lo envié a www.olimex.com para que me fabricase la placa; y por solo 27 euros (gastos incluidos) conseguí 2 placas del programador (doble cara, mascaras de soldadura, agujeros plateados y serigrafía), más otras cuantas pequeñas placas para otros menesteres.
Estoy todo orgulloso de lo profesional que me ha quedado, a ver si me cojo la cámara digital para que veáis unas fotos
Subido los ficheros en formato Protel DXP y pdf al segundo foro:
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1582883&foroid=256746
Salu2, Ank.
PD: ahora me sobran unos cuantos programadores, lo digo por si alguien los quiere que se los dejo a bajo precio.
« Respuesta #13 en: 28 de Marzo de 2004, 17:25:00 »
   Buenas de nuevo, ya he escogido programador para mi pic. He elegido el que aparece un poco mas arriba y que propone  "lu6vg" (palaconcurso) por ser lo mas sencillo para un pic18f8720. El afirma que para este montaje hay que utilizar el ICprog. Yo me pregunto si puedo utilizar el MPLAB para programarlo¿¿¿???? porque hay mucha mas informacion para este programa en castellano, sin embargo para el icprog no encuentro ningun manual.
   Agradeceria muchisimo si alguien pudiera decirme donde encontrar manual o documentacion en castellano sobre ICprog para programar mi pic.
  Un saludo y muchas gracias.
Desconectado pocher
« Respuesta #14 en: 29 de Marzo de 2004, 06:37:00 »
Si tu puerto serie saca menos de 12V vas a tener problemas con ese programador.
El MPLAB no se puede utilizar ... solo se puede usar para los programadores de Microchip que vienen con él.
Revisa la ayuda del ICPROG.
