Autor Tema: FABRICACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD 3/FASICO  (Leído 54662 veces)
Desconectado 16f
Re: FABRICACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD 3/FASICO
« Respuesta #15 en: 25 de Febrero de 2008, 12:56:07 »
no, amigo no hay problem la idea es que cada  experiencia pueda enriquecer  esto, aunque explote :D
y esto puede ser en asm , basic, pascal, c u otro
« Última modificación: 25 de Febrero de 2008, 13:56:32 por 16f »
Desconectado todopic
« Respuesta #16 en: 25 de Febrero de 2008, 13:07:55 »
Muy buen emprendimiento 16f !,  :-/ te vamos a acompañar en lo que podamos ok?
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado 16f
« Respuesta #17 en: 25 de Febrero de 2008, 16:06:08 »
GRACIAS NORBERTO .
AQUI TENEMOS EL CIRCUITO  OPTO ACOPLADO DE LA POTENCIA
« Última modificación: 25 de Febrero de 2008, 16:28:12 por 16f »
Desconectado 16f
« Respuesta #18 en: 25 de Febrero de 2008, 16:25:01 »
ESTRUCTURA FINAL DE EL PROGRAMA PARTE  I Y II
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #19 en: 26 de Febrero de 2008, 03:14:40 »
Muy buena tu iniciativa yo también me uno, aunque aun no voy a empezar la construcción del inversor si voy a estudiar la parte de potencia el rectificador y el inversor y su manejo. Muy buenos los pdf que has dado los leeré.
La curva v-f supongo que también es válida para los motores ac síncronos de imanes permanentes o PMSM, pienso también usar estos motores para hacerles control dinámico aplicado a las máquinas CNC.
control de movimiento
Desconectado 16f
« Respuesta #20 en: 26 de Febrero de 2008, 16:43:36 »
PARA COMENZAR CON ESTE PROYECTO LO PRIMERO ES ESTABLECER ALGUNOS CONOCIMIENTOS PREVIOS
SI ES DE SIMULAR UNA SEÑAL PARA UN MOTOR PASO A PASO, TENEMOS QUE PENSAR EN UN TREN DE PULSOS
SI ES UN SERVO MOTOR TAMBIEN PENSAREMOS EN UN TREN DE PULSOS.
VEAMOS  UN SEÑAL PARA UN SERVO MOTOR , LOS CUALES SE ALIMENTAN POR UNA SEÑAL PWM, SI QUEREMOS OPTENER VELOCIDAD LA FRECUENCIA DEL TREN DE PULSOS DEBE SUBIR Y SI QUEREMOS BAJAR LA VELOCIDAD TENEMOS QUE DISMINUIR LA FRECUENCIA. ESTAS DOS CARACTERISTICAS SE IMPLEMENTAN EN LA CONSTRUCCION DE LA ONDA SENOIDAL.
PARA OPTENER UNA SEÑAL POSITIVA SE RECURRE A UN TREN DE PULSOS QUE SE CONTROLAN LOS TIEMPOS DE REPOSO Y ACTIVACION DE ESTE MODO SE  FABRICA MEDIA ONDA POSITIVA CON EFECTO (SENOIDAL CUADRADA)
PARA LA CONSTRUCCION DE EL LADO NEGATIVO SERA LO MISMO.
EL RESULTADO FINAL DE LA SEÑAL A OCUPAR ESTA EN MANOS DEL INVERSOR.
« Última modificación: 26 de Febrero de 2008, 16:56:09 por 16f »
Desconectado Pedro Pan
    • Foro de electronica USAC
« Respuesta #21 en: 24 de Marzo de 2008, 13:30:22 »
Hola a todos yo ahorita acabo de empezar mi trabajo de fin de carrera el cual es algo relacionado con este tema, apenas me estoy documentando pero ya tengo casi todo listo para arrancar el titulo es "APLICACION DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES DIGITALES EN SISTEMAS DE CONTROL VECTORIAL PARA MOTORES DE INDUCCION TRIFASICO" por motivos economicos no podre realizar el proyecto fisicamente ya que el costo del proyecto esta algo elevado asi que utilizare el simulink de matlab y trabajare con un modelo matematico del motor de induccion.
Con el control vectorial permite mejorar la respuesta dinamica del motor de induccion aproximandola a la de un motor de DC, para realizar este control se necesita de un gran procesamiento matematico el cual tiene que ser en tiempo real y este procesamiento lo podemos obtener por los DSP ya que hay una gran gama de estos en el mercado.
Asi que si todo sale bien y como esta en mi cronograma lo tendre terminado para julio de este año y espero subirlo aqui para compartirlo.
"Si dejas que lo Malo te detenga, No estaras ahi Cuando lo Bueno Venga"
Aclaro mi nombre no es Pedro, mi nick es por Peter Pan jajaja
Desconectado cheche
« Respuesta #22 en: 28 de Marzo de 2008, 10:44:20 »
Excelente el tema, solo recuerden que estan trabajando con Voltaje Alterno, para lo cual deben tomar precauciones para evitar choques electricos y quemar componentes (que bastantes son costosos) para este tipo de montaje es recomendable revisar varias veces el coneccionado antes de conectar a la alimentacion AC
Desconectado sebasune2002
« Respuesta #23 en: 01 de Abril de 2008, 22:01:53 »
 Hola. Estuve viendo el esquematico que realizaste y veo que no utilizas las dos salidas PWM que posee el 877. ¿No es posible implementar estas salidas?. Se que faltaria un pwm mas pero este se podria crear utilizando un timer. Estoy muy interesado en ver como sigue esto ya que hace unos meses hice un variador de frecuencia con un 877 y un circuito muy similar al tuyo, pero no utilice PWM sino un metodo llamado 'ondas seno magicas', que basicamente son trenes de pulsos que equivalen a una onda senoidal, eliminando las primeras armonicas que son las mas molestas. El variador funciona bien, pero el ruido acustico que genera es muy molesto y se me hacian unos picos que,a largo plazo, me parecian muy nocivos para el motor.
  Actualmente quiero hacer un variador con PWM y pensaba usar un DSPIC, pero antes voy a tratar de implementar el 877 ya que tengo todo el hard hecho. Si tenes algo de codigo escrito para ver si puedo implementarlo te lo agradezco. Yo por mi parte voy a tratar de empezar a escribir codigo para generar las tres salidas PWM en el 877. Solo se escribir en assembler pero si es necesario aprendo el que usas vos.
Desde ya muchs gracias y espero lleguemos a buen puerto.
Sebastian
Desconectado 16f
« Respuesta #24 en: 27 de Abril de 2008, 01:02:44 »
hola amigos , el pwm  se puede sacar de cualquier puerto solo haciendo un bucle de tiempos , en este caso para dibujar la señal senoidal.
lamentablemente estoy un poco atrasado en esto pero luego retomo para terminar el codigo de prueba.
Desconectado emilie
« Respuesta #25 en: 07 de Junio de 2009, 22:27:43 »
hola
tengo el mismo problema solo que lo estoy haciendo para un motor monofasico y lo que necesito es general un pwm sinusoidal, estoy trabajando con proton y con el pic 16f877 y me encantaria que alguien pudiera ayudarme, por que en realidad e intentado hacer muchas cosas pero  no me da al momento de simular.
mi unico problema es generar ese pwm que no se como ponerlo en el software y para que cuando lo simule me muestre al inicio esos pulsos que tengan forma de onda seno o que al momento de filtrar la señal pueda ver la onda seno como tal.
muchas gracias  si me pueden ayudar,
Desconectado fixup
« Respuesta #26 en: 10 de Febrero de 2010, 18:06:12 »
Hola
 ¿Ha llegado este proyecto  a buen puerto? Es una pena, a pesar de las complicaciones que pueda presentarse tiene su atraccion. Con que gire tal como dice el pdf (28hz a 68 hz) ya estaria muy bien a pesar de no ser un variador con todas sus parafernalias. Segun el autor funciona. ¿alguien lo ha construido?
Vamos 16F animo, tienes mi voto.
Un saludo a todos
fixup (cb30)
Desconectado luiscervera12
« Respuesta #27 en: 29 de Mayo de 2011, 09:38:21 »
como estan estuve viendo sus materiales son muy importantes pero me gustaria ver el codigo de programacion del pic para analizar algo gracias si es posible es que tengo unproyecto y quiero ver en que me puede ayudar
Desconectado alvaro_920
« Respuesta #28 en: 13 de Febrero de 2012, 12:24:27 »
Buen dia saludos desde colombia.
No se si todavia siguen en este hilo pero voy a plantear mis dudas   :)
Estoy diseñando un variador de frecuencia para un motor trifasico de 1/2Hp mi proyecto lo he dividido en etapas.
Etapa de potencia
Etapa de aislamiento
Etapa de control
Con respecto a la etapa de potencia esta conformada por el rectificador los condensadores un terminal de sensado para el DC_BUS que ira conectado al sistema de control el sistema de resistencia de frenado conformado por una resistencia un diodo y el IGBT de conmutacion y por ultimo la etapa inversora.
Mi problema es con respecto al circuito de precarga que se encuentra entre el puente rectificador y los condensadores. Segun el diagrama planteado arriba utilizan una resistencia en paralelo con un rele y que al cabo de un tiempo el rele se cierra para asi conducir toda la carga a los condensadores.
Ese sistema de control del rele como lo puedo generar el micro que estoy utilizando es el MC3PHAC de Freescale segun su hoja de dato este micro no trae para manejar esos tiempos de apagdo y encendido del rele. Que circuito puedo implementar y como calculo el tiempo de cierre del rele.
Desconectado ElectroVolt
« Respuesta #29 en: 26 de Mayo de 2013, 06:04:28 »
No es por ser mala onda pero esto es mas complicado de lo que se pinta, aparte veo q no conocen mucho , tendrian que investigar un poco mas
:/  vi uno que menciono algo sobre los armonicos y dimensionar los IGBT
le doy toda la razon, con el poco material y las ideas muy basicas no se va a lograr hacer, si en algo puedo ayudar lo haré
yo aun sigo programando en ASM ^^
salu2 C:
