Autor Tema: Pines VDDCORE/VCAP y ENVREG de 18F66J50  (Leído 3920 veces)
Desconectado Modulay
« en: 23 de Febrero de 2008, 09:06:02 »
Hola amigos.
Es la primera vez que uso este micro y trae algunas cosas que me son desconocidas.Concretamente,no se como debiera conectar estos 2 pines,ni la función exacta que tienen.
A pesar de haber buscado referencias en las hojas de características,me hago una idea pero no me queda muy claro el tema.
El encapsulado es 64-TQFP.
Salud!
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: Pines VDDCORE/VCAP y ENVREG de 18F66J50
« Respuesta #1 en: 23 de Febrero de 2008, 13:27:08 »
tienes 2 opciones :
CF Filter Capacitor Value on VCAP   1.. 10 μF
Required for controller core operation when voltage regulator is enabled
Regulator Enabled lo alimetaras con solo 3v3
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2008, 16:33:24 »
Okis.
Gracias Sisco
Desconectado jhozate
VDDCORE/VCAP PIC24FJ64GA002
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2014, 19:41:13 »
hola, no quise abrir otro hilo, pero tengo duda con los pines VCAP en el PIC24FJ64GA002, estoy usando la configuración en la cual la hoja de datos recomienda poner un capacitor de 10uF  tantalio o cerámico, parece que idealmente debe ser de tantalio pero no dispongo de ellos ahora mismo, saben si hay problema si se le pone un cerámico encapsulado 0805 ?
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2014, 21:25:55 »
No hay problema.
El VCAP es para poner un condensador o suministrarle la alimentacion en caso de que no utilices el regulador interno (activable mediante ENVREG a positivo)
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2014, 00:00:31 »
gracias !  ;-)
