Autor Tema: Autoplacer me tira un error de Keepout + definir distintos grosores  (Leído 3114 veces)
Desconectado unoquepasa
          Hola, estoy cerca de acabar mi primera placa con el Protel. El caso, es que debido a que tengo unos ligerillos problemas con el autorruter que hay alguna conexión que no es capaz de hacerme (lo resuelvo tirando algún puente y ya está) he estado probando el autoplacer.
         Lo hago tal y como lo indica en el tutorial pero me tira un error de que no está definido el keepout. Por lo que he entendido la capa keepout es la capa dónde no quieras que haya ningún componente o algo así, he intentado hacer un cuadrado de un keepout en cualquier sitio, pero el autoplacer me sigue tirando el mismo error.
           2º Necesito crear 3 distintos grosores de pistas, vamos 3 reglas. Cosa que se hacer, pero resulta tremendamente pesado ir añadiendo pistas una por una, añadiendo el OR. Quería saber si hay alguna manera de por ejemplo clear 3 familias de pistas (ejemplo: 1-pistas de alimentación, 2-pistas del micro 3.-pistas de potencia) para luego ya añadir la regla solo a estas 3 familias y no pista por pista. No se si me explico, sería como marcar las pistas en el esquemático diciendo a que familia pertenecen, como hacer un conjunto, para que luego al aplicar la regla de ancho no haya que espicificar pista a pista, sino solamente uno de esos 3 conjuntos.
Un saludo y gracias, vuestra ayuda me resulta de mucha utilidad
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Autoplacer me tira un error de Keepout + definir distintos grosores
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2008, 20:29:07 »
Sobre lo de NETCLASS yo lo haria asi como lo pongo en este video-sin audio y sin ventanas, disculpa pero estoy en el trabajo y por eso no pude documentarlo ni hablar- Pero es muy claro lo que hago:
Primero hago una Netclass para las pistas de RS485, luego una para las pistas de Tierra 5 y 12 Volts y por ultimo para un lado del CI.
Quizas les sea engorroso hacerlo asi, pero es la unica manera que lo se hacer. Despues añado una regla de ancho de pistas para cada netclass la de RS485 pongo 1mm de espesor, para la de POWER .5mm; la del CI de 1.3mm esto para que se note la diferencia. Y las demas las dejo de .1mm.
Como veras en el video no dejo que termine de rutear ya que me hubiera tardado mas, pero puedes pareciar como cada netclass tiene su propio grosor.
Ahora, ¿Es eso lo que necesitabas?
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2008, 23:16:06 »
       Parece ser que si, mañana lo miro con más detenimiento, sino digo nada más es que todo ha ido bien  :-) Muchas gracias! :-/
Desconectado sanpic
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2008, 04:47:31 »
Hola , por si sirve de ayuda a futuras consultas por el mismo tema.
Me pasó lo mismo hace unos dias con el tema del autoplace y el error de keepout.
La solucion es en la capa keepout , dibujar mediante place->line el rectangulo o poligono en el cual deseamos tener contenidos los componentes en el autoplace.
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
