Autor Tema: ruido en lcd ?  (Leído 9411 veces)
Desconectado picalo
ruido en lcd ?
« en: 01 de Marzo de 2008, 02:54:48 »
Hola amigos de todopic!
queria hacer una consulta sobre ruido...
hice un contador para maquinas (cuento las vueltas)    utilizo un pic, lcd, sensor inductivo
el problema lo tengo cuando cambian de estado los contactores de la maquina tanto cuando se abren o cierran, el pic no parece tildarse,           el problema parece que esta en el lcd
ejemplo:  el pic cuenta bien las vueltas pero el lcd cada tanto (bastante seguido) imprime cualquier cosa
La conexion del lcd la hice igual que en el manual pbp,  utilizo el cristal interno del pic 16f628a, utilizo cmcon=7
LA PREGUNTA SERIA SI ALGUIEN ME PODRIA INDICAR QUE CAPACITOR O RESISTENCIA LES FUE UTIL AGREGARLE A LA CONEXION DEL MANUAL PBP PARA EL LCD O CUALQUIER OTRA IDEA
        MUCHISIMAS GRACIAS POR LEER MI MENSAJE
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2008, 03:20:24 »
Hola Picalo!
deberia poner el Esquema y asi ver como lo ha hecho, por otros lado ya hay un Post referente a Ruido en los Pic, http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=18647.0 pasate por alli quizas encuentre tu problema
Saludo
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #2 en: 01 de Marzo de 2008, 08:56:51 »
Hola Picalo!
Quizas ayude saber lo siguiente:
- ¿Que hiciste con los pines que no usaste del LCD? (en caso de usar 4 bits de datos)
-¿El "ruido" son pixeles sueltos, caracteres raros o cosas fuera de lugar?
-¿Estas seguro que no se trata de un problema de "tiempos" en el soft?
“. Seymour Papert
Desconectado ASTROCAR
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #3 en: 01 de Marzo de 2008, 10:32:45 »
Buenos dias nose si esto te ayude pero ami me sucedio que cuando prendia un proyecto que me hice en oportunidades en la lcd no salia nada de lo previsto en el codigo del pic y entonce tenia que quitar la alimentacion y colocarla nuevamente y asi si predia todo bien y funcionaba todo bien pense que era problema de la alimentacion y me ajuste la estabilidad de mi fuerte de y nada seguia el problema nuevo hice el mismo codigo pero en pronto y ya nunca mas ha pasado el problema al parecer era picbasic que presentaba tal problema en el lcd.
Saludos y espero te ayude en algo mi experiencia
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #4 en: 01 de Marzo de 2008, 11:10:44 »
Hay que tener en cuenta que de una marca de LCD a otro hay diferencias importantes en los tiempos de inicializacion del mismo.
Incluso entre LCDs del mismo modelo ocurre que hay que andar adaptandolos, por eso no es mala idea leer el bit de desocupado antes de enviar el proximo byte, cosa que no vi que haga el PBP y otros... :D
Desconectado dogflu66
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #5 en: 02 de Marzo de 2008, 10:27:40 »
Los lcds de este tipo en general son muy susceptibles de tener ruido y la solución esta en una combinación de soft y hard:
1º Que el display no toque ningún tipo de chasis
2º Escribir toda la información del display después de la activación de los circuitos de potencia
3º no dejar ningún pin al aire del display
4º Colocar 1 condensador de 100nF lo mas cercano a su alimentación
5º Colocar 1 condensador de 1uF tantalo lo mas cercano a su alimentación
6º Probar con otra marca de display
7º Comprobar que las pausas entre datos sean correctas
8º Mejorar la fuente de alimentación
9º Tener una fuente de alimentación con transformador distinto para la electrónica
10º Colocar varistores en todas las entradas de los transformadores
11º Comprobar que la memoria del display tiene los datos correctos
12º Colocar red RC en los contactos de las cargas si funcionan en alterna
13º Colocar 1 diodo en los contactos de las cargas si funcionan en DC
y ahora no me acuerdo de mas, pero hay muchos mas puntos.
« Última modificación: 02 de Marzo de 2008, 10:39:15 por dogflu66 »
Desconectado picalo
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #6 en: 03 de Marzo de 2008, 17:01:41 »
Amigos no se como agradecerles por toda la ayuda...
Voy a realizar:
1  conetar pines libres del lcd a masa
2 varistor entre el trafo de (12v 500ma) y el puente rectificador
3 1uf de tantalio en la alimentacion del lcd
4 habilitar el WDT
Luego les comento que era!             SALUDOS Y GRACIAS OTRA VEZ
Desconectado picalo
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #7 en: 03 de Marzo de 2008, 17:10:11 »
aitopes, es como vos decis, aparecen caracteres raros en la pantalla!
asi que en primer lugar voy a conectar los pines no utilizados a masa y te cuento          GRACIAS POR TU AYUDA
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #8 en: 03 de Marzo de 2008, 18:59:07 »
Los varistores normalmente suelen ir en el primario del transformador y, el valor
del varistor siempre es ligeramente superior al voltaje de trabajo, y no se
si sera facil conseguir varistores de un voltaje tan bajo.
por ejemplo:
Para 220AC el valor normal del varitor suele ser de 275V, es muy
facil de encontrar en los comercios, el de 250V tambien se consigue
pero en general pequeñas subidas de tension o simplemente el estar
a principio de linea puede provocar problemas muy frecuentes con
este ultimo varistor.
Desconectado frozenpork
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #9 en: 08 de Marzo de 2008, 22:34:24 »
muchachos a mi me paso hace tiempo
el problema es el campo magnético del motor...
yo lo solucione haciendo una caja protectora al circuito!!! la caja tiene q ser metálica latón o algo que sea económico y esa caja la pones a tierra con un cable.
el problema es que los campos magnéticos afectan los osciladores del PIC y del LCD y la alimentación. es como si no tuvieras piel . en algunos casos puedes dañar los componentes si el motor es muy grande
en el laboratorio te da bien porque el ambiente no es "ruidoso". pero en planta katapummmmmmmmmm
Bueno si lo haces, malo si no lo haces...
Desconectado picalo
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #10 en: 09 de Marzo de 2008, 03:07:43 »
AMIGOS  no se como agradecerles su ayuda... su ingenio....sus ganas de compartir experiencia
                                                         MUCHISIMAS GRACIAS
 Lo solucione conectando los capacitores mencionados en la alimentacion del lcd y conectando los pines sin utilizar a masa
Desconectado poseidon20
Re: ruido en lcd ?
« Respuesta #11 en: 09 de Marzo de 2008, 14:34:30 »
en si el problema era el tipico ruido en las placas :D. y la solucion los tipicos condensadores de filtro ceramicos y electroliticos :D
