Autor Tema: Salida digital-análoga con pic controlando velocidad de un motorcito dc.  (Leído 5463 veces)
Desconectado huichoman
    • Pequeñas piezas para grandes proyectos.
Hola amigos,  le comento  el  problema.
Tengo un pic,  ahora conectado  a el tengo un  conversor digital análogo  sencillo, el famoso  r-2r. Ahora  que  necesito añadirle para que  pueda controlar  un motor  de  12v por ejemplo  o un ventiladorcito de esos de los que traen las pcs?.  Estoy  checando si con un amplificador operacional  un 741 por ejemplo, pero el detalle es  el consumo de  corriente. Alguien ha hecho algo similar???  Por cierto es  para una práctica de la materia  de control  digital, pero como he estado trabajando con la comunicación usb_cdc y rs485,  SE ME OLVIDÓOOOOOOOOO  :mrgreen:.
Gambarimasu.
Desconectado Javicho
Re: Salida digital-análoga con pic controlando velocidad de un motorcito dc.
« Respuesta #1 en: 05 de Marzo de 2008, 01:31:23 »
Sabes de comunicaciones RS485, USB y no puedes levantar un ventiladorcito de 12V ... bueno seguramente el syllabus de tu materia lo manda asi, aunque no me parece, uno debe empezar por lo mas simple y luego ir aumentando el nivel.
Puedes usar el módulo PWM del pic: desde el pin de salida PWM le conectas a un transistor o un Mosfet, luego del colector o drenador según el dispositivo que uses conectas al ventilador y el otro terminal a +12V, cada vez que varies el ciclo util variaras la velocidad del motor. Información sobre esto hay bastante hasta decir basta.
Javicho.
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2008, 02:32:12 »
Javicho.
Hola  Javicho.
Comunicaciones RS485  USB,  y no un  ventiladorcito de 12V. Uuuuu, ya sabes  son  esos  misterios  de la vida. Y  no es que sepa, simplemente toy aprendiendo de los maestros. Ya sabes  uno va haciendo sus pinitos.
Sobre lo de usar el módulo PWM del pic, que le conecte un transistor, etc etc. despues varío el ciclo y con eso la velocidad del motor. Supongo que es algoparecido a esto:
De hecho esa era la práctica que iba a entregar, ya armada y todo, pero se le hincho el huevo al profesor y quiere que sea como lo comenté antes. y tiene razón, es para que aprendamos, por eso es que no sepo como conectar un motor aún por que aun toy en el proceso  :mrgreen:.
Sobre que información sobre hay bastante, hasta decir basta. Es cierto por eso leo, leo, leo, leo, leo, leo.
Saludos y gracias por el comentario.
GAMBARIMASUUUUUUUUUUU.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2008, 04:01:28 »
HOla huichoman!!
Podrias utilizar un mosfet y controlar la salida con el valor de la escalera( pura idea ) xD. Aqui sin pwm
Con los mosfet los controlas por tensión , bueno ahora hay qu esaber si es factible y que transistor es el adecuado.
Aqui otra idea , utilizar la salida de la red y manipular con ello el ciclo activo de un 555.Aqui si se utiliza pwm
Atentamente
  Akenafab
« Última modificación: 05 de Marzo de 2008, 04:53:12 por AKENAFAB »
Desconectado jorgenuviola
    • rat argentina!!
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2013, 10:50:32 »
esto estaba buscando, estoy tratando de hacer lo mismo pero para manejar un reloj de medicion de combustible, un amigo me dijo de usar un mosfet, yo habia echo el sistema con el capacitor y el PWM, el voltaje daba pero no tiene potencia, a lo sumo a duras penas tiraba un led.
Ahora yo pregunto ¿puedo conectar el mosfet al capacitor?  en lugar de hacerlo directo al port
