Autor Tema: Hay algun motor trifasico en Proteus ???  (Leído 15351 veces)
Desconectado beto0350
« en: 07 de Marzo de 2008, 08:12:17 »
Hola:
    Hay algun motor trifasico en proteus , y si hay, donde esta y como se llama,
o como simulo un motor trifasico.
Desconectado jfh900
Re: Hay algun motor trifasico en Proteus ???
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2008, 20:23:04 »
No parece que tenga mucho sentido poner un motor trifásico en Proteus, dado que es un simulador de electrónica. Exactamente ¿que es lo que quieres simular?. Tal vez lo puedas sustituir por 3 cargas inductivas+resistivas, para verificar las formas de onda.
Desde España Jesús
Desconectado electrotacto
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2008, 11:23:00 »
hola, bueno un motor trifasico para efectos de simulacion es mas que una bobina con una resistencia de hecho hay una ecuacion que define su comportamiento ahora no la tengo al alcance pero la buscaré. tambien existe otros metodos de analisis para el estudio de motores trifasicos como lo es el diagrama de circulo
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 09 de Marzo de 2008, 12:35:08 »
Efectivamente un motor trifásico es mucho más que unas bobinas y unas resistencias, pero como dije en mi post si lo que quiere es verificar la forma de onda de un conversor por ejemplo, es un punto de partida en la simulación.
Desde España Jesús
« Respuesta #4 en: 11 de Marzo de 2008, 12:25:02 »
Hola:
     realmente lo que quiero es ver si con um programa en PIC que hice, rspetando las normas de la electricidad trifasica R-S-T desplazadas 120 grados, funciona y puedo simular el movimiento de un motor trifasico, por eso busco si hay algo en proteus.
Desconectado mandoanaiz
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2008, 14:03:10 »
Tienes la opcion de importar un subcircuito desde pspicey simularlo luego con el isis.
Tienes dos ejmeplos de como importar en la ayuda del isis.
Desconectado vra
Re:Hay algun motor trifasico en Proteus ???
« Respuesta #6 en: 22 de Noviembre de 2019, 23:57:53 »
Muchos años después pero si hay modelo de motor trifásico en proteus, está en Electromechanical y su nombre es MOTOR-3PH
