Autor Tema: Instrucciones de assembler para MC9S08QE128  (Leído 6002 veces)
Desconectado johndavid
« en: 09 de Marzo de 2008, 03:08:50 »
hOLA!!
Necesito ayuda con unas instrucciones para el QE128 en assembler usando CodeWarrior,
Como funciona el pull-up de un puerto? quiero oprimir un boton conectado al puerto A2 y que cuando lo haga realize una funcion
Me pueden decir como funciona la instruccion BRCLR y BRSET???
Gracias!!!
Desconectado RICHI777
Re: Instrucciones de assembler para MC9S08QE128
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2008, 21:04:30 »
Hola, el pull-up interno programable lo que hace es colocar en forma interna una resistencia conectada a VCC, con respecto a las instrucciones BRCLR y BRSET es saltar a un offset dependiendo del valor de un bit en un puerto, la traduccion en el caso del BRCLR seria saltar si el bit tal es cero, y el de la BRSET seria saltar si el bit tal es uno. Un ejemplo:
    BRSET 3,PTDD,L22
L22:
Si el bit 3 del Port PTDD es uno saltara a la posicion de L22, si es cero ejecutara la instruccion siguiente a BRSET. Estas instrucciones estan reservadas a la pagina zero del micro, donde reside normalmente todos los registros de la familia HCS08.
Yo actualmente estoy usuando el AW60, que tienen el mismo core, cualquier cosa pregunta tranquilo
Saludos !
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2008, 02:25:28 »
es que intenté hacer un programa en el que leyera el estado del bit de un boton PTA2 y prendiera un led al PTC0
este es mi codigo
BSET 2,PTAPE
            BCLR 2,PTADD
            BSET 0,PTCDD
            BRCLR 2,PTAD,AQUI
AQUI        BCLR 0,PTCD
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2008, 11:23:38 »
Hola, proba esto, posiblemente lo que este fallando sea el salto, si colocas $ el assembler interpreta saltar hacia la misma direccion
      BSET 2,PTAPE
      BCLR 2,PTADD
      BSET 0,PTCDD
      BRCLR 2,PTAD,$
      BCLR 0,PTCD
Saludos !
