Autor Tema: Ayuda con EasyHid  (Leído 6287 veces)
Desconectado RALF2
Ayuda con EasyHid
« en: 09 de Marzo de 2008, 10:38:59 »
Buenas amigos!
Recien me interese en hacer un proyecto de comunicacion con el pic y la PC via usb, pero estoy teniendo un problema con el EasyHid que trae el proton development   :shock:
El problema en cuestion es los campos que estan abajo, donde dice usb device compiler y application compiler me aparecen deshabilitados y no me permiten ingresar el modelo del pic, el compilador...
He seguido los pasos de la guia que coloco el pana lordlafebre, pero nada  :?
Me parece que me falta alguna una .DLL ? o que se yo  :(
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Ayuda con EasyHid
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2008, 11:39:35 »
Hola:
Pues te deben faltar archivos, mira, instala esta versión del easyHID y luego de seguro te funciona el plugin de protón:
http://www.4shared.com/file/40239912/5a14733c/EasyHID.html
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2008, 12:33:29 »
MuuuuChas Gracias LORDLAFEBRE!!!!  :mrgreen: :-/
No entiendo porque no trabajo desde el primer momento  :shock: incluso borre todo el proton y lo volvi a reinstalar de nuevo pero nada de nada.
Luego instale el programa que me enviaste (muy agradecido) en la carpeta que trae como default y nada, luego busque donde estaba instalada el easyhid y alli envie lo que me diste y  :mrgreen: :D funciono de maravillas todo  :mrgreen:
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 09 de Marzo de 2008, 12:47:08 »
Se me olvidaba lordlafebre!
El compilador que me aparece es para VB5 lo puedo utilizar para VB6?
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 09 de Marzo de 2008, 14:01:31 »
Buenas amigos!
Estuve investigando mas en el internet sobre el problema que tenia y consegui la respuesta de ello la coloco aqui para los que les pueda pasar lo mismo.
Cuando se instala el proton ide, en esta ruta:
C:\Archivos de programa\ProtonIDE\Plugin\EasyHID
Se carga la carpeta llamada CodeGeneration si le dejan ese nombre a la hora de utilizar el EasyHid Wizard les dara problemas con la seleccion del micro, compilador, etc para evitar esto y no estar dando tumbos por alli, cambien el nombre de la carpeta (CodeGeneration) por CodeGenerators  :mrgreen:
Con esto lograran que todos les funcione bien  :D
Como puede observar es algo insignificante  :shock: pero me tarde varias horas en descubrir que era lo que pasaba y porque  :mrgreen: :-/
    • Micros & micros
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2008, 13:48:30 »
Hola:
Si se puede utilizar el VB 6.0, yo lo hago así.
Desconectado RALF2
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2008, 19:39:03 »
Ok, gracias lordlafebre!
ya me lo imajinaba  :mrgreen:
