Autor Tema: DUDA CONEXION DE UN TRANSISTOR  (Leído 4622 veces)
Desconectado alesgare
« en: 10 de Marzo de 2008, 18:04:01 »
Hola amigos del foro,
Les cuento que tengo un problema de conexion con un transistor:
He estado montando el proyecto de control de leds RGB de nocturno (www.micropic.es), pero el problema que tengo es que deseo controlar una tira de leds que funciona a 24V. (para los que no lo conocen se trata de controlar leds rgb con PWM desde un pic)
He intentado con el transistor TIP122 NPN (DATASHEET: http://www.victronics.cl/inf_tecnica/SGS/TIP120_121_122_125_126_127.pdf), pero la conexión me complica un poco.
Además, la tira de leds funciona con polaridad inversa, es decir negativo para controlaro los R-G-B y positivo en común.
Como debo conectar el transistor para que me funciona??, que resistencias y de que manera las debo poner??
Agradecería mucho si me pueden ayudar,
Desconectado poseidon20
Re: DUDA CONEXION DE UN TRANSISTOR
« Respuesta #1 en: 11 de Marzo de 2008, 03:12:19 »
lo que podrias hacer es usar el complemento de ese TIP122, y asi podras trabajarlo :D
« Respuesta #2 en: 11 de Marzo de 2008, 15:16:35 »
¿el complemento?, no se a que te refieres!  :shock:
« Respuesta #3 en: 11 de Marzo de 2008, 15:58:13 »
el amigo Poseidon opinan el complemento deberia ser o PNP o NPN
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2008, 22:55:35 »
BRPPP TODA LA RAZON!, voy a intentar... vale
Desconectado Menta
« Respuesta #5 en: 13 de Marzo de 2008, 01:13:37 »
Sólo una opinión, me parece que sería algo así
No sé que corriente consumirá cada led, eso es lo que te define que valor de Rlim poner.
Además la Rlim puede ir en el emisor de modo que Rlim + Rb sea más o menos 4K7
« Última modificación: 13 de Marzo de 2008, 01:17:27 por Menta »
