Autor Tema: [SOLUCIONADO]¡¡Mi L293B no recibe bien mi señal PWM!!  (Leído 5440 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 12 de Marzo de 2008, 06:50:13 »
Hola gentes
Siguiendo con mi proyecto fin de carrera, le toca el turno al L293B, un driver para los dos servos (trucados osea que como si fueran motores de CC bipolares). Mi DSPIC genera dos señales PWM, que van a parar a los pines enable CE1 y CE2 respectivamente, con la finalidad de controlar la velocidad de ambos servos. Las señales PWM (de 300Hz) son generadas perfectamente.
Pero hay un problema y es que cuando pincho el L293B:
1) Por CE1 la señal PWM ya no es de 5V sino de 1,28V.
2) Por CE2 la señal PWM es buena, pero metiendo 5V por la respectiva entrada (la que controla CE2), en la respectiva salida no veo los 8V que deberia de ver (la alimentacion de los motores).
He probado con dos L293 diferentes y me niego a pensar que ambos esten averiados... y ambos con la misma averia !?!? El L293 de repuesto siempre me ha funcionado bien, y eso que lo he usado poco.
Aver si podeis ayudarme, plis.
« Última modificación: 12 de Marzo de 2008, 14:04:31 por manex_1987 »
Desconectado AKENAFAB
Re: ¡¡Mi L293B no recibe bien mi señal PWM!!
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2008, 08:01:40 »
Hola manex
Raro el problema, ¿puedes mostrar el diagrama en el que te basas?.
¿Has hecho corto en el circuito? Porque unas veces despist' xD y  queme el driver ; con otro  solo servia una parte del driver .
Otra cosa más , te recomiendo pases por el l293D que incluye los diodos de protección.
Atentamente
  Akenafab
« Última modificación: 12 de Marzo de 2008, 08:11:03 por AKENAFAB »
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2008, 09:45:36 »
El diagrama es el tipico...
CE1 y CE2 van a las dos salidas pwm del dspic.  (5V, freq 300Hz)
IN1,IN2,IN3,IN4 van a salidas del dspic. (5V)
OUT1,OUT2,OUT3,OUT4 van a cada polo de cada motor. En estas pruebas no uso motores todavia; a golpe de osciloscopio.
VS a 8V.
VSS y los 4 pines de GND  a masa.
Como veis, no tiene nada raro el conexionado. Incluso he conectado en una protoboard la cosa, y creando las señales a golpe de cable, y ni con esas funciona bien.
Desconectado Slalen
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2008, 11:31:09 »
¿Has puesto los puentes diodos de las salidas?
El L293 da la tensión suficiente para que los diodos se plaricen dependiendo de la señal y hagan girar al motor en un sentido y velocidad determinado.
« Respuesta #4 en: 12 de Marzo de 2008, 13:45:11 »
VS a 8V.
Vss(pin 20) mandalo a Vcc(desde 4.5v hasta 36v) Sin problemas al ponerlo a 5v
Ahi esta la confusion , me pasaba al inicio, uno se confunde con los CMOS.
L293B
Atentamente Akenafab
« Última modificación: 05 de Mayo de 2008, 10:36:04 por AKENAFAB »
« Respuesta #5 en: 12 de Marzo de 2008, 14:04:04 »
AYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ( y mas Ys)...
En fin. Sin comentarios.¡¡¡¡¡¡¡¡Muchisimas gracias!!!!!!!!!
