Autor Tema: Encuentran la manera de crackear el chip de tarjetas de seguridad  (Leído 22551 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Un grupo de científicos de la Universidad de Virginia dice haber encontrado la manera de romper la codificación de las tarjetas de seguridad en cuestión de segundos, pudiendo clonar de forma rápida y barata las tarjetas utilizadas para asegurar oficinas y para el cobro de mercancías en tránsito.
El ataque funciona contra la Mifare Classic, una tarjeta inalámbrica fabricada por NXP Semiconductors. Esta tarjeta es utilizada por operarios de tránsito en Londres, Boston y Holanda y por organizaciones tanto públicas como privadas que necesitan controlar el acceso a áreas privadas. NXP dice haber vendido entre mil y dos mil millones de estas tarjetas.
El uso de los dispositivos inalámbricos se está extendiendo cada vez más debido a su abaratamiento (unos 50 céntimos la pieza) y las ventajas que ofrece la tecnología de identificación de radiofrecuencia (RFID). En concreto, estas tarjetas no necesitan ponerse en contacto con los lectores mecánicos cuando son utilizadas por las agencias de tránsito, lo que reduce los costes y las hace más efectivas para los usuarios.
El equipo de la Universidad consiguió crackear la codificación diseccionando su chip y examinándolo con un microscopio. Después, fotografiaron varios niveles de su circuito y utilizaron software de reconocimiento óptico para producir una representación 3D de todo el chip. Al examinar las puertas en detalle, pudieron deducir el algoritmo propietario, al que NXP llama Crypto 1.
“. Seymour Papert
Re: Encuentran la manera de crackear el chip de tarjetas de seguridad
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2008, 05:23:41 »
Con la pasta que costarán esos equipos, una lástima que la Universidad los dedique a crackear, en lugar de a crear.
    • uControl
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2008, 08:32:56 »
Lo que está claro es que resulta MUY dificil hacer algo inviolable.... :(
“. Seymour Papert
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2008, 18:47:42 »
¿Qué tal la encriptación de 128 bits SSL cuando compras cosas por internet? Esa sí está difícil  :D
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2008, 20:07:57 »
Manolo, dentro de lo 'malo' del crackeo hay una pequeña luz... y no es otra que hacer sistemas más seguros. Supongo que el echo de que el sistema haya sido destripado obligará a NXP a crear un sistema más seguro. En este caso ha sido una universidad (se entiende que no harán nada dañino con la información) imagina que el crackeo hubiera sido realizado por el 'lado oscuro' ...
« Última modificación: 01 de Abril de 2008, 02:56:20 por J1M »
    • uControl
« Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2008, 12:52:37 »
Mas informacion, recogida del Boletín del Taller de Criptografía de Arturo Quirantes (sitio muy interesante, por cierto):
 Criptoanalizando el bonobús
       La  tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) está
cada  vez  más  extendida  en  nuestras  vidas. Sus utilidades van desde
controles  de  acceso  a  micropagos.  Puesto  que  no requiere contacto
físico,  son  muy  cómodas como pases de viaje: bonos de autobús, metro,
etc. Yo ni siquiera tengo que sacarla de la cartera. Me limito a acercar
la  cartera  al  lector, éste pita y listo. En ese sentido, resulta algo
muy  útil  para el usuario. También tiene sus problemas. Uno de ellos es
el  de  la  privacidad:  si  la  tarjeta  está ligada de algún modo a la
identidad  de  un  usuario, puede ser usada como dispositivo de rastreo.
Los  servicios de inteligencia británicos ya se están poniendo las botas
con la información obtenida de las tarjetas RFID de transporte del Metro
de  Londres.  Para  más  información,  el  lector puede ver por ejemplo:
http://www.theregister.co.uk/2008/03/17/spooks_want_oyster/
       Aunque  los  problemas de privacidad son muy importantes y deben
ser  resueltos satisfactoriamente (para los usuarios), no vamos a hablar
aquí  de  ellos. Nos centraremos, en su lugar, en la vertiente puramente
criptográfica.  A  nadie  se  le  escapa  que,  si pudiéramos alterar el
contenido de la tarjeta, podríamos tener acceso gratuito al metro. A fin
de  cuentas,  lo que hace el lector es interrogar a la tarjeta y obtener
una respuesta. Si dicha respuesta pudiese ser alterada para dar algo del
tipo  "esta  tarjeta  está  cargada a tope", tenemos bus gratis. O bien,
podríamos  entrar en un edificio con control de acceso haciéndonos pasar
por otra persona. O quizá podríamos ver Digital Plus por la cara.
       En  todos  estos  casos,  la solución es la criptografía. Y cada
aplicación  requiere  un grado diferente de fortaleza. Digital Plus, por
ejemplo,  protege  sus sistemas con fuertes algoritmos criptográficos, y
en  la actualidad no es posible verlo sin pagar (hasta Diciembre pasado,
se  vendían  decodificadores  "trucados", pero el sistema de cifrado fue
recientemente  modificado).  Por otro lado, los pagos que intervienen en
un  viaje  en  transporte  público son pequeños, lo que en principio nos
hace  pensar  que un sistema de cifrado de baja gama basta. El lector de
este  Boletín será probablemente de esos que no se baja de AES ni atado,
pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  las  tarjetas  RFID  tienen unos
requisitos computacionales y de memoria muy estrictos.
       Uno  de  los fabricantes de tarjetas RFID es NXP Semiconductors,
empresa  fundad por Philips, que fabrica tarjetas RFID Mifare. De hecho,
según  ellos,  en  2000  sus  tarjetas  Mifare  representaban el 85% del
mercado  de  "tarjetas  inteligentes  sin  contacto"  (por lo visto, las
siglas RFID tienen malas connotaciones por sus problemas de privacidad).
Bueno,  han pasado ocho años, pero seguro que siguen siendo unos grandes
vendedores  de tarjetas. He leído estimaciones que daban cifras de entre
mil  y  dos mil millones de tarjetas usadas en muchos lugares del mundo.
Unos  peces  gordos,  vamos.  Para proteger sus tarjetas, los de NXP han
echado  mano  de dos técnicas muy habituales. Técnica uno: inventarse un
algoritmo criptográfico propio. Técnica dos: insertar el algoritmo en un
chip  invulnerable y confiar en "la seguridad mediante oscuridad". Ambas
técnicas son muy utilizadas ... y resultan altamente peligrosas.
       Para  demostrarlo, Karsten Nohl, doctorando de la Universidad de
Virginia,  se  puso  manos  a  la  obra.  Sus  resultados,  obtenidos en
colaboración con el investigador alemán Henryk Plötz, fueron presentados
el  pasado  diciembre  en  el  famoso Chaos Communications Congress, una
reunión  de hackers alemanes. El proceso fue lento y laborioso, pero una
vez  hecho,  afirman  que ahora basta con un portátil, un escáner y unos
pocos  minutos  para  conseguir  la  clave  criptográfica de una tarjeta
Mifare  Classic y duplicarla. Las consecuencias pueden ser devastadoras,
como veremos.
       Vamos  a  examinar  el  proceso.  Lo primero que hicieron Nohy y
Plötz  fue  tomar  una tarjeta e intentar hackear el chip, con el fin de
obtener  el  algoritmo  criptográfico. Eso no es tarea fácil, pero es en
principio  posible.  Usando  un  microscopio  electrónico, obtuvieron la
configuración  básica  del chip: un conjunto de 10.000 bloques (cada uno
de los cuales podía ser una puerta lógica AND o una OR), distribuidos en
varias  capas. Analizar los 10.000 bloques hubiera sido tarea de chinos,
pero  los  investigadores  descubrieron un atajo. Al parecer esos 10.000
bloques fueron tomados de una librería que contenía tan sólo 70 tipos de
puertas lógicas. Luego buscaron las zonas criptográficamente importantes
del chip. Suena más fácil de lo que fue en realidad, pero el caso es que
tuvieron  éxito:  consiguieron  reconstruir  el algoritmo de cifrado, un
algoritmo propietario que la empresa denomina Crypto-1.
       El  primer paso estaba dado. En palabras de Nohl, "puesto que la
seguridad  de  las  tarjetas  Mifare  se  basa  en  parte en mantener el
algoritmo  en  secreto,  creemos  que las tarjetas son demasiado débiles
para  cualquier  aplicación  de  seguridad puesto que el algoritmo puede
hallarse   sin   mucho   esfuerzo."
       ¿En qué consiste el algoritmo, exactamente? Correremos un tupido
velo  aquí. No tiene muchos elementos (un registro LFSR, un generador de
números  aleatorios,  No  vamos  a  meternos  en  detalles técnicos (ver
http://www.cs.virginia.edu/~kn5f/pdf/Mifare.Cryptanalysis.pdf  para  más
información).  Aquí nos quedaremos con el tamaño de la clave secreta: 48
bits.  En  principio, conocido el algoritmo podría lanzarse un ataque de
fuerza  bruta  sin más que probar las 2^28 posibles claves. Eso son casi
trescientos  billones  de combinaciones, lo que quizá ser mucha molestia
para  una  tarjeta  bonobús.  Pero  Nohl y Plötz pronto descubrieron una
debilidad  en  el  algoritmo de cifrado. Encontraron que el generador de
números  aleatorio  del  algoritmo  era  fácil  de manipular. Tanto, que
consiguieron   forzarlo   a   que  produjese  siempre  el  mismo  número
"aleatorio".   Más   aún,   enviando  a  la  tarjeta  patrones  de  bits
cuidadosamente  seleccionados  y  examinando  las respuestas de ésta, se
pueden  obtener  más  de  la  mitad  de los bits de la clave secreta. Lo
combinamos  con un examen exhaustivo ("fuerza bruta") del resto de bits,
y ya tenemos la clave secreta. !Tachán!
       Como  resultado del ataque de Nohl y Plötz, bastan unos minutos,
diez  como mucho, para obtener la clave secreta y "crackear" la tarjeta.
¿Qué  dice  la  empresa  fabricante? Casi podemos imaginarlo, pues hemos
visto  reacciones  parecidas de otras empresas en el pasado. Básicamente
vienen a decir: a) no hay para tanto, ya que las tarjetas Mifare Classic
son  un  producto  de  baja gama, y no fueron diseñadas para entornos de
alta  seguridad  como  pasaportes o sistemas bancarios; b) sólo atacaron
una de las muchas capas de seguridad que hay en el sistema; c) un ataque
sería  muy  costoso  y  llevaría  horas crackear una sola tarjeta, y los
atacantes  necesitarían  meses  para  poder bajar los costos y el tiempo
reqierido hasta el punto en que les fuera provechoso.
       Por supuesto, eso no es cierto. Ciertamente, las tarjetas Mifare
Classic  son  de  baja gama. Lo que precisamente Nohl mostró al mundo en
Marzo  es  que  bastan  recursos  muy  modestos  y unos pocos minutos de
tiempo.  Y  al  parecer removió un nido de avispas. El descubrimiento de
Nohl  fue  presentado el 8 de Marzo. El día 10, NXP presentó al mundo su
nueva tarjeta llamada Mifare Plus, que incorpora el algoritmo de cifrado
AES. No es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que en Febrero el
propio  gobierno  holandés  hizo  una advertencia al respecto. El propio
Parlamento  de ese país convocó a algunos de los investigadores para dar
testimonio.  No es de extrañar, ya que Holanda ha invertido mentre mil y
dos  mil millones de euros en el sistema de tarjetas RFID para su red de
transporte  público.  También  es  usado  en  el  transporte  público de
ciudades como Boston y Londres (las famosas "oyster cards").
       Es  decir,  estamos  hablando de un sistema enormemente caro. El
ataque  contra  una tarjeta solamente no produciría graves perjuicios, y
probablemente  por  eso  no  se  preocuparon  hasta ahora de mejorar las
tarjetas tipo Miface Classic. ¿Para qué usar una caja fuerte si sólo vas
a  guardar  calderilla?, pensarán los fabricantes. Pero si cualquiera de
las  más de 2.000 millones de tarjetas Miface Classic puede ser clonada,
de  forma  sencilla  y a bajo coste, estamos hablando de cifras enormes.
Con algo de equipamiento y un par de programas (que pronto aparecerán en
Internet),  cualquier puede comprar una tarjeta legítima, clonarla una y
mil  veces, y a disfrutar de viajes gratis. O aparecerá un mercado negro
de tarjetas clonadas a mitad de precio. De otras aplicaciones en las que
se  usen  ese  tipo  de  tarjetas,  como  control  de  accesos, mejor ni
hablamos. Todo por no hacer caso de una de las advertencias de Schneier:
¿cuándo aprenderá la gente a no inventar su propia cripto?
       Propongo  una  apuesta:  ¿cuánto  tiempo  pasará  hasta  que  el
problema derive en un desastre económico? Es decir, ¿cuánto tardarán los
responsables  de  comprar  estos  sistemas  en  tragarse  el  orgullo  y
reemplazar,  a  un  coste  enorme,  todo  el  sistema?  Si  se  trata de
políticos,  imagino  que nunca, así que pronto conviviremos con tarjetas
clonadas  y  viajes "by the face", a costa de subir los precios para que
el  usuario  honrado  compense  las  pérdidas. La única solución a corto
plazo  sería llenar los autobuses y los metros de inspectores. Ahora que
lo  pienso,  desde  que  cambiaron los bonobuses de mi ciudad a tarjetas
RFID, veo en los autobuses más inspectores que nunca. Qué curioso, ¿no?
“. Seymour Papert
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #7 en: 05 de Mayo de 2008, 12:22:39 »
Así es, lo mismo ocurre con el proyecto http://www.distributed.net/des/ donde demuestran que con una supercomputadora se pueden violar ciertos estándares de seguridad por la fuerza bruta, lo cual obliga a hacerlos cada vez más seguros.
Me parece positivo que analicen la seguridad de ciertos algoritmos.  En especial los dispositivos como el que comentan, son también usados en la argentina.  Donde yo trabajaba los usabamos cotidianamente.
Es un proyecto a futuro reemplazar nuestro dni, pasaporte, tarjeta de crédito, débito, etc, todos por una única tarjeta de éste tipo.  En ese sentido, es importante saber que son realmente algoritmos MUY seguros los que se usen... e investigar sobre el tema también me parece muy positivo.
El "crackeo" existe como tal porque el algoritmo o método es privado y por ende no público.  Los métodos más seguros son los que aún siendo públicos se sabe que se necesita un poder de cálculo tremendo para poderlos desbaratar... siendo público y abierto se puede dotar del aporte de expertos de todo el mundo.  Es tal vez instintivo pensar que por hacer algún algoritmo público se esté perdiendo seguridad pero los hechos demuestran que no es así.  Hay muchos unixes de código abierto y no por ello son fáciles de atacar.  Está windows que no es abierto y los grandes pansazos de violación de seguridad se los han hecho a éste sistema operativo (y no solo porque estén más distribuidos).
Creo que es algo positivo y nos hace abrir los ojos. No quisiera en un futuro cercano tener un clon mío comprando cosas o que ande reconociendo hijos por allí y que luego yo deba hacer frente al problema :mrgreen:
Desconectado manex_1987
« Respuesta #8 en: 05 de Mayo de 2008, 15:00:50 »
Hay que distinguir entre el que crackea....
A) Para demostrar que el sistema es debil
B) Para demostrarse a su demacrada autoestima que puede crear estragos sin mirar a la cara a quien se los hace
C) Junto con B, para hacer la mayor trastada posible y si puede, enriquecerse.
Desde mi punto de vista, hacer un algoritmo publico ayudaria mucho a mejorarlo, si... pero tambien ayudaria a que los "malotes" le encontraran las debilidades. Ya sabeis que en este mundo hay de todo, como en botica.
Desconectado pajaro
« Respuesta #9 en: 07 de Agosto de 2008, 17:33:58 »
hola amigos
interesante, muy interesante, esta noticia.
la verdad si han conseguido crakear una seguridad de un elemento que se suponia seguro, una de dos:
 el que lo diseño no evaluo todas las posibilades (bien por falta de presupuesto o bien por desconocimiento o bien por falta de plazos de tiempo) o nadie antes , se proposo el reto.
Crakear, o hakear como alguno lo llaman requiere en muchos casos tener un completisimo conocimiento de lo que queremos parchear, y como lo podemos hacer, eso implica saber, como esta construido, como funciona, y que pautas han seguido los diseñadores y el porque lo han echo asi, es como hacer un sudoku de alto nivel.
hay que ser en muchas ocasiones, un virtuosos, o aburrirse mucho, jejeje.
De todas formas como dice el compañero, si hubiera sido de domino o conocimiento publico seguro que lo hubieran descubierto antes.
Pero ya sabemos como son las grandes Empresas, Creen que algo es seguro, porque lo conocen ellos, y unos pocos, si lo roban o lo quieren plagiar , no se le puede aplicar ingenieria inversa porque lo proteje la ley, pero que pasa si lo roba alguien que si que lo conoce y le sabe aplicar la ingeneria inversa, y lo de la ley se la trae.
Lo malo es que las cosas que son muy importantes siempre las protegen asi, esto siempre ha pasado y seguira pasando.
No recuerdo quien dijo, que una cosa de dominio de unos pocos y sea muy cara, y nos digan que es buena, no significa que sea buena (fiable).
Simpre habra un alguien que lo demostrara.
Desconectado and_nitro
« Respuesta #10 en: 14 de Agosto de 2008, 02:25:08 »
hola a todos.
con respecto a las tarjetas mifare yo trabaje un año imedio con ellas y es inposible crackearlas puesto que cada tarjeta tiene llaves o key para entrar a algun sector, y cada llave es de 6  B Y T E S.
las tarjetas virgenes tienes por defecto las llaves A=FFFFFFFFFFFFFFFF  B=FFFFFFFFFFFFFFFF  en hexa
y cada una  llave A o B tienen su configuracion.. sea lectura, escritura, incremento, decremento..... etc.
pero hay una opcion que la e probado......... y funciona, sirve para sacar las llaves o key   :-/
    • uControl
« Respuesta #11 en: 14 de Agosto de 2008, 11:16:59 »
Hola amigo!
6 Bytes permiten 2^48 combinaciones. Es un numero realmente impresionante!!! Pero no significa que sea ni de lejos inquebrable.
Se han violado sistemas RSA de longitud hasta 512 (que no es solo 10 o 12 veces mas "duro" que una clave de 48 byes....RSA 512 tiene 2^512 combinaciones), por lo que 48 bits (o 6 bytes) es un "proyecto de fin de semana lluvioso" para un hacker de verdad :)
Si un ordenador "grande" puede probar (por el metodo de "fuerza bruta") un giga-combinaciones por segundo (y creeme, puede probar varios ordenes de magnitud mas que eso), significa que puede descartar 2^24 combinaciones por segundo. En en 2^24 segundos (24 = 48 - 24) deberia poder violar la llave.
2^24 segundos son unos 160 dias.
« Última modificación: 14 de Agosto de 2008, 11:27:34 por aitopes »
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #12 en: 14 de Agosto de 2008, 11:26:45 »
PD: Estadisticamente, deberia resolverse, en promedio, en 80 dias. Y por supuesto, un superodenador real lo haria en una tarde... :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #13 en: 15 de Agosto de 2008, 04:44:39 »
sip claro que nada es inposible, pero para un usuario comun y corriente es inposible....
yo e sacado las llaves conectando una max 232 al lector grabador de tarjetas mifare al momento de grabar el mappin a la tarjeta.
incluso aca en chile cualquier persona que tenga un sistema de carga de tarjetas mifare puede conectarle una max 232 y sacarle las llaves a la tarjeta  :) :-/
adios saludos
Desconectado IcePic
« Respuesta #14 en: 25 de Noviembre de 2008, 00:18:01 »
jejeje la respuesta de and_nitro fue la mas COOL usar el cerebro, no la fuerza bruta :)
