Autor Tema: Ayuda con este codigo por favor. /(Protocolo de comunicacion serial)  (Leído 2919 veces)
Desconectado Matadoor
Saludos a la comunidad de todopic, acudo a uds por ayuda estoy tratando de utilizar un protocolo para comunicacion serial de manera inalambrica y la informacion que he logrado obtener se encuantra codificada en ensamblador, algo de experiencia con este si tengo pero el que aprendi esta dirigido al 8088 y no a la programacion ensamblador para pics, ahora lo que quisiera saber es lo siguiente el codigo que presento a continuacion esta escrito originalmente para el pic 12F683 pero el que yo puedo conseguir es es 12F675 creen se pueda ocupar este en vez del original ? y en el siseño que yo estoy viendo noto que se usa un display LCD pero para mostrar la informacion en el display solo se utiliza una lineas de datos es esto posible? por que cuando yo he usado displays he requerido ocupar 8 lineas para enviar los datos, ahora espero no molestar tanto pero mas o menos cual seria el equivalente de este codigo en PIC basic o donde podria encontrar informacion para poder escribirlo pero utilizando picbasic? les agradesco su ayuda, aqui transcribo el codigo del protocolo
TITLE  "wTX.asm"          ; weather station controller
 List P=12F683, R=DEC
 INCLUDE "p12F683.inc"
pulseWidth  EQU 20 ; 20*5usec = 100usec
pulseRate    EQU 90 ; gap unit width (3*value usec)
width0 EQU 3 ; # of gap units for transmitting a 0
width1 EQU 7 ; # of gap units for transmitting a 1
refWidth EQU 5 ; # of gap units for the reference
sepWidth EQU 15 ; # of gap units burst separation intervals
TXEN EQU 1 ; TX enable bit in GPIO
RFOUT EQU 2 ; RF carrier send bit in GPIO
; data segment
 CBLOCK 0x20
 bt:2, cnt, temp, i, del ; local variables
 debounce:2 ; debouncing counter
 ENDC
; code segment
 __CONFIG _BOD_ON & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTOSCIO
  ORG 0                      ; start program at the beginning of mem
bcf STATUS, RP0     ; switch to BANK 0
clrf GPIO ; initialize GPIO
movlw 7
movwf CMCON0 ; disable the comparator
clrf ADCON0 ; ADC OFF
  bsf    STATUS, RP0    ; change to BANK 1
clrf VRCON ^ 0x80 ; disable the voltage reference
clrf ANSEL ^ 0x80 ; all inputs digital
movlw 1
movwf TRISIO ^ 0x80 ; initialize GPIO:0 for input
bcf OPTION_REG ^0x80, 7 ; enable weak pull-ups
  bcf    STATUS, RP0    ; back to BANK 0
loop
call wait4Release ; wait 64msec for the button release
call wait4Press ; wait 64msec for the button press
bsf GPIO, TXEN ; turn TX on
call sendMSG
bcf GPIO, TXEN ; turn TX OFF
goto loop
sendData ; send data in WREG to TX
movwf bt
movlw 8 ; bits counter
movwf cnt
movlw sepWidth ; separation delay between the burst series
call pulse ; 250usec
movlw refWidth
call pulse ; reference pulse
sendLoop
movlw width0
btfsc bt, 7
movlw width1
call pulse
rlf bt, f
decfsz cnt, f
goto sendLoop
return
pulse ; generate pulse of width in Wreg
movwf temp
movlw pulseRate
movwf del
decfsz del, f ; a 3*pulseRate gap unit (3*50=150us)
goto $-1
decfsz temp, f
goto $-5
movlw pulseWidth
movwf del ; setting the pulse width
bsf GPIO, RFOUT ; start pulse
nop ; a 5usec*del loop
nop
decfsz del, f
goto $-3
bcf GPIO,RFOUT ; stop pulse
return
wait4Release
clrf debounce ; wait for the button release
clrf debounce+1
btfss GPIO, 0 ; button released?
goto wait4Release ; NO - wait for release
incf debounce, f
btfsc STATUS, Z
incf debounce+1, f
btfss debounce+1, 5 ; 4096*16 = 64msec
goto $-6
return
wait4Press
clrf debounce ; wait for the button press
clrf debounce+1
btfsc GPIO, 0 ; button pressed?
goto wait4Press ; NO - wait for press
incf debounce, f
btfsc STATUS, Z
incf debounce+1, f
goto $-6
return
; this code is for sending a test message only
msg1 ; first message to display
addwf PCL, f
dt "  Welcome to", 0
msg2 ; second message to display
addwf PCL, f
dt "PIC programming", 0
sendMSG
; output of the top row (msg1)
movlw b'10000001' ; clear display
call sendData
clrf i
_L1 movf i, w
call msg1 ; get the next char
iorlw 0 ; end of string?
btfsc STATUS, Z
goto _L2 ; YES - jump out of the loop
call sendData ; NO - send it to LCD
incf i, f ; update the char index
goto _L1
_L2 movlw 0xC0
call sendData ; move the cursor to the second line
clrf i ; clear the index of the second string
; output the bottom row (msg2)
_L3 movf i, w
call msg2 ; get the next char
btfsc STATUS, Z
goto _L4 ; YES - jump out of the loop
goto _L3
_L4 return
 end
Desconectado AKENAFAB
Re: Ayuda con este codigo por favor. /(Protocolo de comunicacion serial)
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2008, 01:26:17 »
Hola Matadoor
Si es posible utilizar el pic 12f675, la diferencia entre uno y el otro es que el 12F683 contiene modulo CCP y 2KB de memoria , mientras que el 12F675 carece de este modulo y tiene memoria de 1KB.
Y para el Display a 7 segmentos , puedes utilizar el decodificador BCD-7seg 74XX47 ,  lo manejas con 4 lineas.Asi que te queda justo.
Espero haberte ayudado
Atentamente
 Akenafab
