Autor Tema: Necesito ayuda con WAMP, SQL y MediaWiki  (Leído 10559 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 15 de Marzo de 2008, 12:15:27 »
Hola amigos!
El titulo del post quizas no es muy claro, pero es que el problema es medio largo para poder resumirlo en pocas palabras.
Concretamente quiero hacer una copia de uControl, que es un wiki (Mediawiki). Funciona mediante PHP y MySQL.
He instalado en mi ordenador WAMP sin problemas, por lo que ya dispongo de Apache, MySQL y PHP funcionado OK.
Luego he descargado la ultima version del soft MediaWiki y lo he instalado dentro de la carpera "www" que es mi "localhost".
Hasta aqui todo ha ido de maravillas, y ya tengo un wiki (vacio) funcionando en mi ordenador. :-)
Ahora bien....yo quiero tener una copia de mi web, que en teoria funciona de forma identica a todo esto, en mi ordenador, para poder experimentar cosas sin cargarme la pagina "de verdad".
Lo primero que se me ha ocurrido ha sido copiar las bases de datos de uControl, y "tirarselas encima" a todo lo que acabo de instalar, para ver que pasa. Pero apareció el primer problema: no encuentro en mi ordenador el lugar donde estan las dichosas tablas. :?
Sospecho que no va a ser tan facil, al menos para un neofito como yo. Sin embargo, estoy seguro de que es posible hacerlo.
¿alguien de por aqui puede darme una mano con esto?
Gracias! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado jfmateos2
Re: Necesito ayuda con WAMP, SQL y MediaWiki
« Respuesta #1 en: 15 de Marzo de 2008, 14:35:11 »
Hola aitopes, es fácil.
Haz clic sobre el icono de wamp en la bandeja de iconos (el que tiene forma de velocímetro) y selecciona la opción PHPmyAdmin. Desde ahí podrás importar las bases de datos con la opción "importar".
Suerte.
    • uControl
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2008, 14:40:47 »
Hola! Gracias por responder.
Ya "pase" por esa pantalla
pero no veo como importar la base que es SQL (de 14 MB) con esta herramienta, que parece creada para trabajar con textos y de hasta 2MB.... :(
¡Que perdido estoy! :)
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2008, 14:45:55 »
Algo importante: si intento levantar el archivo desde aqui, me "reta" por que el tamaño es excesivo.
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2008, 14:57:23 »
En realidad, lo que me esta complicando es que en mi PC la "base de datos" es una carpeta dentro de
etc.C:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51a\data\wikidb
que tiene un monton de .FRM, donde cada uno corresponde a una tabla (creo). Pero el backup que tengo de la web es un archivo solo, con extension SQL y que tiene 14 MB de tamaño....estoy viendo como hacer para convertilo en tablas FRM separadas (en caso de que no este diciendo un disparate, claro!) :)
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2008, 15:28:21 »
Espectacular.
Yo ya habia metido mano en el PHP.INI para que me permita archivos mas grandes, y encontre que el limite es de 8MB. Por ahora me sirve, ya que comprimida mi base de datos son solo 2.44MB. Pero ese link que pasaste es ideal para el futuro.
Gracias!
PD: que claros tenes estos temas!  8)
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2008, 15:43:31 »
Cante victoria antes de tiempo:
La importacion termino con el mensaje:
consulta SQL:
-- MySQL dump 9.11
-- Host: localhost Database: sb000298_wikidb
-- Server version 4.0.25-standard
-- Table structure for table `mw_archive`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mw_archive` (
`ar_namespace` int( 11 ) NOT NULL default '0',
`ar_title` varchar( 255 ) binary NOT NULL default '',
`ar_text` mediumblob NOT NULL ,
`ar_comment` tinyblob NOT NULL ,
`ar_user` int( 10 ) unsigned NOT NULL default '0',
`ar_user_text` varchar( 255 ) binary NOT NULL default '',
`ar_timestamp` varchar( 14 ) binary NOT NULL default '',
`ar_minor_edit` tinyint( 4 ) NOT NULL default '0',
`ar_flags` tinyblob NOT NULL ,
`ar_rev_id` int( 10 ) unsigned default NULL ,
`ar_text_id` int( 10 ) unsigned default NULL ,
`ar_deleted` tinyint( 3 ) unsigned NOT NULL default '0',
`ar_len` int( 10 ) unsigned default NULL ,
KEY `name_title_timestamp` ( `ar_namespace` , `ar_title` , `ar_timestamp` )
) TYPE = MyISAM;
MySQL ha dicho: Documentación
#1046 - No database selected
A seguir investigando!
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2008, 16:01:48 »
Es normal, en tu archivo SQL has exportado las tablas, pero no la estructura de la base de datos. Vete a tu base de datos de uControl y exporta también la base de datos, por ejemplo, con phpMyAdmin y luego impórtala en tu instalación local antes de importar el SQL de las tablas.
    • uControl
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2008, 16:06:10 »
"exporta también la base de datos, " es la opcion "DROP BASE"? (si, ya se...estoy preguntando pavadas...:) )
“. Seymour Papert
« Respuesta #10 en: 15 de Marzo de 2008, 17:42:47 »
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, que DROP te la borraaaaaaaaaaaa.
Dale a exportar como lo vienes haciendo, pero tienes que marcar un check que indica que exporte las estructuras de las tablas y sus contenidos.
    • uControl
« Respuesta #11 en: 15 de Marzo de 2008, 18:01:14 »
TE VOY A MATAR!!!!!  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La habia exportado nomas con DROP, y crei que me habia quedado sin web....ufffffffff! :lol:
Pero por lo visto hice algo mal, por que uControl sobrevivio. :)
Si, ya logre hacer todo el proceso, en la web y en mi PC. Termina perfectamente, pero....no logro ver los articulos en la web de mi ordenador. Extrañamente se importan los historiales de las modificiaciones, etc, pero no los dat...........que tarado!!!!!!!!
Es posible que durante la importacion NO SE SOBREESCRIBAN las tablas vacias que instala MediaWiki en la PC, por eso no veo los articulos y sí las demas cosas. :shock:
Voy a seguir intentando. No puede ser que sea TAN complicado!
“. Seymour Papert
Desconectado jfh900
« Respuesta #12 en: 15 de Marzo de 2008, 18:03:55 »
Yo borraría las tablas de tu PC, ya que no se puede crear la estructura si esta ya está creada y por ende fallará la importación.
Desde España Jesús
Desconectado sanpic
« Respuesta #13 en: 16 de Marzo de 2008, 20:50:03 »
Ariel , hay varias herramientas para el manejo de BD MySql , una de ellas es HeidiSQL.
Te dejo el enlace http://www.heidisql.com/
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #14 en: 17 de Marzo de 2008, 15:22:12 »
Si si, el DROP en mysql es para borrar tablas o mejor dicho dejarlas vacías manteniendo su estructura.
Si te fijas en su interfaz de teclas rápida, el DROP corresponde al CTRL+DEL
