Autor Tema: Estacion soldadora combinada y Estacion Desoldadora.  (Leído 40392 veces)
Desconectado manex_1987
Re: Estacion soldadora combinada y Estacion Desoldadora.
« Respuesta #15 en: 25 de Marzo de 2008, 09:50:04 »
La mia es una AOYUE 968. Me he fijado que en divineo.es han encarecido el trasto unos 15€. Ahora vale 115€ por ahi.
Para desoldar uso un desoldador de esos que son una punta soldadora con un agujero en su centro, con un chupon de muelle. Me va de maravilla.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #16 en: 25 de Marzo de 2008, 10:51:27 »
muchas gracias por todos sus comentarios y sugerencias amigos. saludos 8)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Consejo para comprar ESTACION SOLDADORA Y DESOLDADORA.
« Respuesta #17 en: 25 de Marzo de 2008, 11:11:04 »
muchas gracias por sus comentarios muchachos,...
nocturno? vos tenés una estacion de soldadura por contacto comun, o tiene tambien la desoldadora ?? 8)
Esta es la mía: Mi estación de soldadura
Si no es demasiada indiscreción, Manolo, ¿cuanto te costó?  :P
Es que no se si pedirme esta:
« Última modificación: 25 de Marzo de 2008, 11:16:29 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #18 en: 25 de Marzo de 2008, 12:37:01 »
Me costó 150€, Don Diego. Yo quería la que tú has puesto, pero no encontré existencias de ella en toda la faz del planeta.
Desconectado MiCrOtRoNiC
« Respuesta #19 en: 25 de Marzo de 2008, 12:45:49 »
esta es muy parecida y si hay existencia..
219 dolarillos
Aoyue 768
Aoyue768
Desconectado elmasvital
« Respuesta #20 en: 25 de Marzo de 2008, 13:28:37 »
Yo acabo de comprarme la 2702... si la pides a divineo pideles q comprueben antes de enviartela que tienes el tip LF2B que a samshield y a mi no nos vinieron y debe venir incluida.
No malgastes el dinero en lapices vacuum pq te viene uno con la maquina d regalo pero segun lleguen al cubo de la basura... tengo aqui 2 y uno vino defectuoso y el otro no aguanta mas de 3 segundos un 4550 smd.
Por cierto manolo que Temperatura y Presión de aire usas para soldar tus componentes??? Y que tobera?
1 saludo.
« Última modificación: 25 de Marzo de 2008, 14:07:53 por elmasvital »
« Respuesta #21 en: 25 de Marzo de 2008, 17:01:43 »
Utilizo habitualmente un caudal de aire de 40, una temperatura de 350º y una tobera ancha, más o menos 10 o 12mm de diámetro.
Creo que ya lo advertí alguna vez: primero pones el caudal y luego la temperatura. Si eso se calienta sin que haya aire, se funde de inmediato.
Cuando acabes, no la apagues, simplemente desconecta la resistencia pero deja que siga echando aire hasta que se pare sola.
« Respuesta #22 en: 26 de Marzo de 2008, 09:50:01 »
:-( yo tuve que comprar de alemania una resistencia porque aqui no las venden. Son caras eh! A todo esto vosotros donde comprais los recambios?
Mis parametros son los mismos que los de nocturno. El caudal casi al maximo, 350º y una tobera mediana. Va de lujo!
PD: Todavia no he quemado la tobera pero la compre porsiacaso jejeje
« Última modificación: 26 de Marzo de 2008, 09:52:02 por manex_1987 »
« Respuesta #23 en: 26 de Marzo de 2008, 11:06:09 »
que lástima que acá en argentina no pueda conseguir éstas estaciones con sus accesorios.  :5]
la otra que me queda es hacerla traer desde afuera, pero cuando pase por ADUANA me violan con el calzón puesto (50% de interes para matariales electronicos. :( )
Desconectado ELGOCHO075
« Respuesta #24 en: 26 de Marzo de 2008, 13:33:28 »
Buen dia, saludo a todos los integrantes del foro.
Aqui en venezuela, se puede hacer compras via internet, por un monto menor a 100$, y no se paga impuesto por la misma, el problema que tenemos los venezolanos, es que nos disminuyeron la cuota anual, por uso de las tarjetas de credito, para las compras de internet, de 3000$, que teniamos el año pasado, a solo 400$, pa este año, pero la corrupccion a millon, en este gobierno que tenemos, y el pueblo jodido. :x
Por que no te hablas con tu presidenta, y que te haga un prestamo, del maletin de los 800 mil $, :D
Disculpa la broma, pero mo me aguante.
Espero que puedeas comprar tus estaciones.
Suerte.
Saludos: elgocho075
         caracas-venezuela
Dr. Jose Gregorio Hernandez, un santo venezolano, milagroso.
Caracas-Venezuela
« Respuesta #25 en: 28 de Marzo de 2008, 13:50:40 »
Ya que estamos hablando de estaciones de soldadura...
En la mia la AOYUE 2702 viene una serie de accesorios que no se bien para qué sirven... aunque creo que están relacionados con la pistola de desoldar pq los demas accesorios de esa bolsa son para este accesorio:
La silicona tiene una inscripción en ingles que no termino de entender bien:
For use in cleaning the spare parts of the desolderin gun, especially the spring filter and filter pipe. Clearing sould be done after every usage as to avoid clogging of the desoldering tips.
El otro parece que es para limpiar el conducto de la pistola desoldadora pero vienen otros accesorios q tambien parecen ser para ese uso. Lo pongo mas que nada por si alguien supiera de otra utilidad q tubiera.
1 saludo
« Última modificación: 28 de Marzo de 2008, 13:53:40 por elmasvital »
« Respuesta #26 en: 28 de Marzo de 2008, 14:11:58 »
Suerte.
Saludos: elgocho075
         caracas-venezuela
:D :D :D :D :D :D
 coño verdad nos tiene jodidos cadivi y sus  dolares q peo con esa vaina..
« Respuesta #27 en: 28 de Marzo de 2008, 15:40:39 »
Buenas tardes, saludo a todos los integrantes del foro.
La grasa sirve para lubricar las siguientes piezas, de la desoldadora:
La barilla, sirve para limpiar las puntas de la desoldadora, la introduces por el frente, la mueves en forma lineal, y aprietas el boton de la succionadora, de esta manera se succiona el excedente de estaño en la punta.
La desoldadora AOYUE474,es identica a la HAKKO474,en la siguiente direccion, encontraran toda la informacion necesaria para el mantenimiento de esta desoldadora,todos estos pasos aplican para la AOYUE:  http://www.hakko.com/english/products/hakko_474.html
Saludos: elgocho075
       caracas-venezuela
Caracas-Venezuela
« Respuesta #28 en: 28 de Marzo de 2008, 17:06:52 »
Estube viendo las PACE.....1460.10 dolarillos :shock: :shock: :shock:
si sufro en conseguir 100  :( :(
Pace MBT 250 SD Digital High Performance SensaTemp Soldering/Desoldering Station
« Última modificación: 28 de Marzo de 2008, 17:47:29 por MiCrOtRoNiC »
« Respuesta #29 en: 28 de Marzo de 2008, 20:10:10 »
la verdad un sueño imposible. PACE!! PACE!!  :?
