Autor Tema: Estacion soldadora combinada y Estacion Desoldadora.  (Leído 40389 veces)
Re: Estacion soldadora combinada y Estacion Desoldadora.
« Respuesta #45 en: 16 de Abril de 2008, 05:24:35 »
Tienen muy buena pinta, felicidades Nano.
José, nunca he usado una desoldadora, ¿qué es eso del atasco?
Desconectado jfh900
« Respuesta #46 en: 16 de Abril de 2008, 05:59:52 »
El desoldador es como el soldador pero con una boquilla que permite aspirar el estaño. Es frecuente que el estaño se acumule y el desoldador no alcance suficiente temperatura para licuarlo totalmente con lo que se origina un tapón y deja de desoldar. Para quitar el tapón hay que aplicar otro soldador que complemente o añada el calor que falta y así licuar el estaño y poder desatascarlo. Suelen traer herramientas específica para quitar destascos como un alambre fino y rígido o una pequeña broca con un mango para "taladrar" el atasco.
Desde España Jesús
Desconectado Arbolito
« Respuesta #47 en: 16 de Abril de 2008, 07:12:32 »
alguien se compró ésta estación??... se me hace que soy el primero :lol: mmmmm que mal....  :D
Yo tenia una fullhenergy pero no esa, andaba siempre que no se la exijiera demasiado, como todo lo que es chino por estos lados.
« Última modificación: 16 de Abril de 2008, 07:15:09 por Arbolito »
Existo, aunque pienses que no pienso
« Respuesta #48 en: 16 de Abril de 2008, 07:18:52 »
Lo raro es que si es un problema habitual, el aparato no proporcione ya de serie el calor adecuado.
Por lo que decís, si es falta de potencia, habría bastado con que la resistencia calentase más.
Desconectado jfh900
« Respuesta #49 en: 16 de Abril de 2008, 08:33:40 »
No es tan fácil Manolo.
Si el calor generado es excesivo se corre el riesgo de quemar prematuramente la punta del desoldador. Este fenómeno se produce (me refiero al atasco), cuando dejamos acumular bastante estaño y por el envejecimiento de la resistencia vamos perdiendo calor generado, así como acumulación de suciedades dentro del tubo, etc. Este estaño está envejecido y necesita una temperatura de fusión mucho más alta de lo normal.
Desde España Jesús
« Respuesta #50 en: 16 de Abril de 2008, 11:42:36 »
Sí, la verdad es que he pecado de simplificar algo que ni conozco. Supongo que no será tan sencillo cuando es tan habitual.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #51 en: 21 de Abril de 2008, 11:46:42 »
muchas gracias muchachos por todos sus comentarios.
nocturno? vos tuviste algún problema con la estacion de aire tuya??
tenés idea de cómo se puede hacer para testear si realmente existe la presion que aparece en la hoja de datos del fabricante??
« Última modificación: 21 de Abril de 2008, 11:56:18 por NANO1985 »
« Respuesta #52 en: 21 de Abril de 2008, 14:07:06 »
El único problema que he tenido es que quemé la resistencia que calienta el aire, pero fue culpa mía; apagué la máquina sin esperar a que hiciera el proceso de enfriado y se fundió de inmediato.
Por lo demás estupenda.
Y no sé cómo medir la presión
Desconectado manex_1987
« Respuesta #53 en: 21 de Abril de 2008, 17:41:22 »
Yo tengo un desoldador de punta. Es un soldador corriente con un agujero en su punta, y un embolo con muelle y boton. Calientas el estaño y CLIC todo limpio.
Si se atasca cojo otro soldador y los besuqueo un poco ambos hasta que el estaño se derrite.
« Respuesta #54 en: 21 de Abril de 2008, 18:42:22 »
gracias manex_1987 por tu técnica, jaja ta buena  :D , no se me había ocurrido con mis otros soldadores. garcias
nocturno?, ésta estacion que compré, no tiene un sistema de enfriamiento, simplemente se apaga, entonces de precabido que soy :P, cuando trabajo a temperaturas de 380ºC y tengo que dejar de usar la estacion , bajo inmeniatamente la temperatura al minimo 160ºC, y dejo que la bomba de aire la "enfrie" hasta esa temperatura 160ºC, y luego si, apago por completo la estacion .... nosé si es que está bien pero es lo unico que se me ocurre como para no cortár el caudal de aire a los 380ºC sobre la resistencia calefactora y quemarla....
« Respuesta #55 en: 22 de Abril de 2008, 02:32:38 »
Algo parecido es lo que hace la mía en el proceso de enfriado. Deja de alimentar la resistencia sin parar el caudal de aire. Cuando está fría, ella misma apaga el ventilador.
« Respuesta #56 en: 22 de Abril de 2008, 03:56:26 »
Lo que habeis puesto me ha recordado que vaya peligro si durante ese proceso de enfriado se va la luz...
Desconectado elmasvital
« Respuesta #57 en: 22 de Abril de 2008, 12:25:07 »
No solo durante el proceso de enfriado sino en cualquier momento del uso de la misma. Afortunadamente la resistencia no vale mas de 6 euros.
1 saludo
Desconectado RALF2
« Respuesta #58 en: 22 de Abril de 2008, 14:40:00 »
Que tal amigos!
Ya que estan interesados en algunas estaciones pueden ver estas
Son buenas bonitas y Baratas!
« Respuesta #59 en: 23 de Abril de 2008, 03:25:50 »
Siempre la puedes conectar a un SAI :D
O ponerle una manivela al ventilador por si se para  :mrgreen:
