Autor Tema: RS485 en dsPIC  (Leído 3790 veces)
Desconectado superprp
RS485 en dsPIC
« en: 18 de Marzo de 2008, 07:10:09 »
El dsPIC30F4013 tiene 2 UART, pero las trata como RS232 y he leído que también pueden usarse como RS485 pero no se como hacerlo ya que el RS485 funciona en modo diferencial, ¿alguien me puede dar algo de información?
Re: RS485 en dsPIC
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2008, 13:38:14 »
Lo que hace que las señales sean RS232 o RS485 no es el PIC, que se comunica con señales TTL. Para RS485 debes utilizar un adaptador como el MAX485, por ejemplo.
Re: RS485 en dsPIC
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2008, 14:34:07 »
Por lo tanto, con los propios RX y TX del dsPIC se pueden hacer conexiones multipunto si en el protocolo de comunicaciones pones en la cabecera del mensaje un identificador de dispositivo, no?
Re: RS485 en dsPIC
« Respuesta #3 en: 18 de Marzo de 2008, 15:48:33 »
Son cosas distintas el protocolo a nivel lógico y a nivel físico. Lo que te respondía antes es que a nivel físico debes resolverlo con un adaptador como el MAX485.
A nivel lógico, ya dependerá de lo que programes en el micro. Si por ejemplo necesitas conectarte a un bus CAN, tendrás que programar la lógica de ese protocolo.
Re: RS485 en dsPIC
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2008, 20:32:13 »
Básicamente es para saber si puedo conectar dos PIC18f por la UART a un dsPIC que hace de master, por lo tanto serán dos comunicaciones punto punto, o una multipunto, porque los dos 18F no tienen que mandarse mensajes entre si, esto se puede implementar? no hará falta ningun driver de adaptación, no?
Desconectado blackcat
Re: RS485 en dsPIC
« Respuesta #5 en: 18 de Marzo de 2008, 22:03:57 »
En ese caso no es mejor una comunicación I2C ??  ...  con I2C no hace falta ningún driver ... solo configurar las direcciones de cada pic y habilitar las interrupciones de recepción respectivas.
« Última modificación: 18 de Marzo de 2008, 22:11:43 por blackcat »
Re: RS485 en dsPIC
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2008, 03:36:26 »
Exacto, un I2C será muy fácil de implementar porque sólo tienes que ponerle dos pullups. ¿Qué distancia los separa?
Re: RS485 en dsPIC
« Respuesta #7 en: 19 de Marzo de 2008, 14:02:35 »
si, pero los 18F ya estan programados con rs485, entonces es por saber si se puede con rs485 comunicarme con dos de estos pics mediante un dsPIC
