Autor Tema: Falla Lavadora!!!  (Leído 3406 veces)
Desconectado manuelroin24
Falla Lavadora!!!
« en: 24 de Marzo de 2008, 02:35:48 »
Hola amigos, bueno como siempre tengo un ligero problemilla en mi casa, y es con el sistema de centrifugado de mi lavadora ojala q alguno de ustedes tenga algun conocimiento, el problema es el siguiente, de un momento a otro ya no tiene fuerza el sistema de centrifugado del mismo y como no se absolutamente nada de estos sistemas no me atrevo de meterle mano.
Al parecer es algo con alguna bomba pero si alguien me podria dar una mano seria estupendo gracias!!!
PD: Lavadora 10 KG Marca Daewoo
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Re: Falla Lavadora!!!
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2008, 07:29:07 »
es muy facil, mira los Filtro tanto de entrada y de salida, los de salida se quedan muy llenos de Restos de lavados, si puede acionar cada bomba manual y asi ver su funcion que no este en vacio o los conductos esten tapados, eso te dara cuenta al ver detalles en esos 2 puntos los demas puede ser probema de sensor o el dectector de cruces blokeados, si tiene Display te dara algunas señal Fail,
por de pronto Suerte  :mrgreen:
Saludo
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2008, 09:54:32 »
Hola Manuel, como dice Rafaél fíjate en los conductos donde se echa el jabón y el enjuague, allí es donde se tapan, también hay filtros en la entrada y salida de agua, y si nó también los sensores, saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2008, 11:49:29 »
osea q el problema no va por el lado de que la bomba haya perdido fuerza???
pq si yo bajo la manguera el agua fluye pero si la ponga en altura no sale es por eso que me parece un tema de fuerza en la bomba el motor que acciones este mecanismo
 o solo es problema de sensores o filtros ????
« Última modificación: 24 de Marzo de 2008, 11:54:20 por manuelroin24 »
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2008, 13:19:39 »
pero debe controlar tambien las valvulas electronica que llevan, y el regulador de presion del agua, son algunos pasos que be seguri para saber si se activa el Rele o los Reles de cada proceso.
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2008, 14:04:32 »
ok amigo , vamos a revisar lo q mencionas gracias, ya regreso con alguna novedad.
