Autor Tema: Nomenclatura voltaje condensador  (Leído 3520 veces)
« en: 24 de Marzo de 2008, 13:40:57 »
Muy buenas.
Si en un condensador de poliester pone 250V~  supongo que seran voltios de ca, pero ¿eficaces? osea que si lo puedo conectar directamente a los 220.
Nada mas, un saludo.
Desconectado manex_1987
Re: Nomenclatura voltaje condensador
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2008, 10:07:59 »
No creo que sean eficaces. Mas bien la tension maxima entre sus bornas en cualquier momento. Recuerda que cada condensador tiene un dielectrico que está caracterizado para soportar una tension antes de que este se "rompa", es decir, conduzca debido a la intensidad del campo electrico. Una tension eficaz de 220V puede estar formada por una forma de onda con 1000Vpp tranquilamente, y no creo que eso vaya a ser bueno para tu condensador.
Para conectar 220VCA, usa un condensador de 400V.
« Última modificación: 26 de Marzo de 2008, 10:10:27 por manex_1987 »
« Respuesta #2 en: 03 de Abril de 2008, 17:34:07 »
Muy buenas, he hestado destripando una fuente de PC que tenia por el monton de telares, y como filtro de entrada tiene un condensador de 330nF, en el que pone: 275V~ x2 y un poco mas abajo 250V~.
Quizas el simbolito de ~ significa voltaje eficaz para una señal de red, osea 110V o 220V y 50Hz o 60Hz segun pais.
Lamentablemente ni en la formación profesional, ni en la universidad me enseñaron muchas cosas sobre nomenclaturas de componentes.
1 saludo.
Desconectado leobiofa
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2008, 09:18:31 »
Buenas
Yo en la practica he conectado condensadores de 250 voltios en aparatos donde el maximo voltaje es de 140 voltios RMS y he tenido problemas de cortocircuito de alguno elementos, asi que coloca cuidado del voltaje Vpp.
