Autor Tema: configuración 30F4013  (Leído 3157 veces)
Desconectado superprp
« en: 26 de Marzo de 2008, 12:50:39 »
Buenas,
Mi duda es referente a la configuración hardware del micro 30F4013, en el datasheet no te indica que condensadores usar en función del cristal/resonador que le pongas. Mi idea era usarlo a 40Mhz, pero no se que componentes hacen falta ni como configurarlo para ello, segun pone en el datasheet sería el modo oscilador EC External clock input (0-40 MHz), pero no indica nada mas, ¿alguien me puede ayudar con esto?
Re: configuración 30F4013
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2008, 13:29:12 »
Para hacerlo trabajar a 40MHz una opción que podrías usar es un cristal de 10MHz y configurar el PLLx4 con el fuse "HS/2 with 4x PLL".
¿Condensadores?, yo creo que con 15pF o 22pF irá bien.
Desconectado Milo
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2008, 03:04:24 »
Buennass:
Me sonaba que estaba entre 15 y 33 pF para un dsPic que utilice, de todas maneras estuve mirando y no encontre lo que buscaba pero encontre esto, que es lo mismo te aconsejo Nocturno.
saludos,
"En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive" Ortega y Gasset
