Autor Tema: Como cambiar frecuencia al simular  (Leído 5946 veces)
Desconectado Micro23
« en: 27 de Marzo de 2008, 13:00:10 »
Hola muchachos me estoy iniciando con estos micros y estoy haciendo mis primeras pruebas con AVR Studio 4 y WinAVR...hasta aca vamos bien, me contruí un grabador ISP por puerto paralelo he grabado, probado el hardware con un "Hello LED" y por suerte superé la parte de que se me quede bloqueado el micro (por ahora :mrgreen:).
Me ha gustado mucho el AVR Simulator...y aca en donde me biene la duda:
1- ¿Cómo cambio la frecuencia de simulación, que esta en 4MHz y en mi hardware utilizo un cristal de 10MHz? Les adjunto una imagen
Cabe aclarar que tengo definido en el programa #define F_CPU 10000000UL
Ya que estamos de preguntas les dejo una mas:
2- He definido #define F_CPU 10000000UL que lo encontre por ahi, pero no se bien de donde salen este tipo de definiciones, o sea, ¿de donde sale el F_CPU? ¿Tienen algun doc donde se explique algo de esto?
Edit: estoy usando Atmega32
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado MiCrOtRoNiC
Re: Como cambiar frecuencia al simular
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2008, 14:47:04 »
has utlilizado el CodeVision Avr? Es muy bueno Tambien es en C la informacion para estos micros generalmente esta en Ingles
aqui mas info...Sobre Winavr
tambien me estoy documentando sobre los avr
F_cpu creo que eso es un comando interno del compilador..
http://www.avrfreaks.net/
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2008, 15:16:18 »
Hola Micro!
esa definiciones depende de Mcu que utilice, y para cambiar en la simulacion de Oscilador, debe ir a Debug arriba y abajo Avr Simulacion Opcion puede hacer loa cambios.
si tiene problema con algun Codigo dimelo, yo uso el AVR Studio4
Saludo
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2008, 16:04:32 »
Gracias por responder MiCrOtRoNiC y stk500
No lo he probado, se de su existencia, no va a faltar la oportunidad de probarlo... cuando le toque al CodeVision te voy a tener encuenta para algunas preguntillas. Gracias Amigo
Gracias ya lo he hecho pero no me deja colocar 10MHz, las opciones que tengo son 8, 4, 2,1MHz.
Amigo stk500 en cuanto me bloquee con AVR Studio 4 te convertiras en mi maestro :mrgreen:
« Última modificación: 27 de Marzo de 2008, 16:16:01 por Micro23 »
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2008, 16:34:09 »
eso que quiere hacer lo puede hacer con Bascom Avr, acabo de verlo, aparte es un lenguaje menos complicado. que version de AvrStudio tu usa?? porque a mi me salen esa opciones, yo tengo la version 4,13 Service Pack 1 Build 557.
Saludo
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2008, 17:25:44 »
Estoy usando la version 4.13 Service Pack 2 Build 571 y  WinAVR-20071221.
Lamentablemente no se Basic asi que no podré usar Bascom.
Me surgió otra duda: ¿Con que intrucciones configuro los fusibles para que al abrir el .hex con PonyProg2000 no necesite andar seteando los fuses en "Security & configuration Bits"
Saludos y gracias
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2008, 21:57:22 »
lamentablemente los Fuses lo debe programar con el hex, esa opcion te sale despues de programarlo, leerte el Tutorial de Pony programa, muchos de pony no se
decirte ya que no lo uso, pero escuche en algunos Foro que da problema con los Fuse, y uno Fuse mal configurado te va a dar una desagradable sorpresa.
asi que te recomiendo intentar usar un programado que vaya con Studio4.
Saludo
