Autor Tema: Nuevos dsPICs  (Leído 10406 veces)
Desconectado blackcat
Nuevos dsPICs
« en: 27 de Marzo de 2008, 14:58:16 »
Hola ...
Por fin microchip encontró respuesta a mi duda ... ¿ Porqué diablos los dsPICs no tienen DAC  :5] ?  ...
Bueno, me imagino que esto no es nuevo entre uds pero microchip lanzará una nueva version de dsPIC33F ... entre las mejoras incluidas estan:
- DAC de 16bits @ 100ksps
- Puerto paralelo ( PMP )
- Selección de pines para remapeo de los perifericos ( PPS )
- Hardware para CRC
- Y creo que 8 canales PWM y 2 QEI
... Lo que no me gusta aún es que solamente son 16kb de RAM y 128k de Flash
Eso del DAC si me gustó mucho pues libera un poco mi ya saturado SPI.
Saludos!!
« Última modificación: 27 de Marzo de 2008, 22:07:39 por blackcat »
Control Automático, DSP & Microcontroladores
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2008, 15:09:25 »
¡Qué bien!, más recursos para la lista de temas por probar  :P
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2008, 16:55:25 »
Con los DAC de 16 bits quiero hacerme el "telefonillo"  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Cryn
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2008, 17:16:59 »
 :shock:  buenas cosas  pueden surgir
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2008, 21:07:48 »
¿Saben que falta todavía? Un ADC de 16 bits.  :mrgreen:
Estoy empezando un proyecto importante y voy a requerir no 12, ni 16 bits... sino 24 bits de resolución del ADC a ni más ni menos que 50ksps como mínimo  :D
Ojalá y los dsPIC se alíen con Texas Instruments u otras y fusionen tecnologías.
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2008, 23:03:29 »
Migsantiago :
Yo estuve usando un ADS1210 de Texas Instruments de 24 bits que compré por Digikey y es una pena que no tenga comunicación SPI o I2C sino un protocolo propio.
Con los amplificadores operacionales malos y baratos que conseguí en Argentina solo logré una resolución de 20 bits pero me sirvió para lo que lo necesitaba.
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2008, 23:11:32 »
Revisando tu integrado encontré que se comunica con:
FLEXIBLE SPI™ COMPATIBLE SSI INTERFACE WITH 2-WIRE MODE
¿Por qué dices que es protocolo propio y que no cuenta con spi?
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #7 en: 28 de Marzo de 2008, 00:11:40 »
Yo tambien revise y es SPI común y corriente ... la diferencia es que puede operar como esclavo o maestro ... interesante!
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #8 en: 28 de Marzo de 2008, 00:36:27 »
Perdón, me expresé mal. El asunto es que yo estoy usando el PIC18F452 que es SPI de 3 cables (3-wire SPI) y el conversor es SPI de 2 cables (2-wire SPI) ya que tiene una para SCLK para el clock y SDIO para los datos de entrada y salida. El 18F452 tiene SCK para el clock, SDI para los datos de entrada y SDO para los datos de salida.
Estuve peleándome bastante con este tema porque estaba usando un Sistema Operativo en Tiempo Real (RTOS) y al final implementé el protocolo por software usando las interrupciones.
El conversor se debe configurar al arrancar y luego se puede autocalibrar o leer la conversión con un comando. Siempre hay que usar la pata SDIO para mandar un comando y esperar por la misma pata la respuesta desde el conversor.
Es una lástima, y lo digo corrigiendo mi anterior posts, que el ADS1210 tenga comunicación SPI de 2 cables y no de 3 cables.
« Última modificación: 28 de Marzo de 2008, 11:20:22 por Zaphyrus »
Desconectado manex_1987
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #9 en: 28 de Marzo de 2008, 11:16:03 »
A mi me gusta sobre todo el tema del remapeo de perifericos en los pines...  :P Y sin lugar a dudas el DAC... 100ksps dan para mucho...
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #10 en: 28 de Marzo de 2008, 14:36:38 »
Zaphyrus , se puede usar el spi del pic con 2 cables uniendo SDI y SDO con una resistencia .
Por que en realidad todo pasa por SSPBUF .
La limitación es no poder leer y escribir simultaniamante , y  no se si es este tu  caso
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #11 en: 28 de Marzo de 2008, 14:51:38 »
¡Gracias Sispic!
Estuve viendo el circuito y me equivoqué de conversor ADC, pido perdón por la equivocación. Blackcat  y Migsantiago tienen razón y es posible conectarlo directamente con el PIC.
Me hice una ensalada bárbara con el TC500 de Microchip con el que también estuve trabajando. Hace como un año que hice ese circuito y programé el sistema.
¡Disculpen por el error!  :mrgreen: (faltaría el smile de avergonzado)
« Última modificación: 28 de Marzo de 2008, 16:12:36 por Zaphyrus »
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #12 en: 28 de Marzo de 2008, 16:14:19 »
1K..2K2 aproximadamente me va bien .
Lo que se envie por SDO se recive por SDA , pero eso ya se tiene en cuenta .
Hay que ler cuando se espera el valor del sclavo tras la transmision
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #13 en: 28 de Marzo de 2008, 16:17:05 »
¡Gracias Sispic de nuevo!
Me siento avergonzado porque me equivoqué feo con el conversor usado.
Para el que esté perdido en mi post anterior preguntaba como conectar la resistencia a Sispic.
Ya estoy guardando la información.
PD: Creo que la mirada fija de la ardilla de mi avatar me desconcierta y no puedo pensar  :D
« Última modificación: 28 de Marzo de 2008, 16:19:44 por Zaphyrus »
Desconectado Sispic
    • winpic800
Re: Nuevos dsPICs
« Respuesta #14 en: 28 de Marzo de 2008, 16:26:32 »
Que dices ??? a mi me pasa continuamente .
Incluso en muchas respuestas parece que venga del huerto  :D
Es lo que hay ...demasiados bits
