Autor Tema: alguna alternativa de reemplazo de relays para conmutar linea telefonica?  (Leído 7190 veces)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
que tal señores, he terminado un circuito de conmutacion de la linea telefonica, con algo de presion lo tuve que hacer con relays, sin embargo en una proyeccion a crecer este equipo me asusto ante la posibilidad de tener que usar 24 relays de 5v cada uno!!! actualmente estoy usando 8 nomas, es para conmutar 2 telefonos contra 4 bases celulares, sin embargo ahora que lo quiero hacer mas grande a 4 telefonos por 6 bases es donde crece demasiado la tarjeta, por los relays esta pasando los 40v de linea colgada luego cuando se descuelga pasa a 9v, es decir los relays para eso si son buenos aguantan de todo, jejej
he estado buscando chips analogos que me realizen alguna tarea similar pero no doy con el bendito, si alguien tiene alguna pista le agradeceria mucho. saludos  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Re: alguna alternativa de reemplazo de relays para conmutar linea telefonica?
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2008, 19:36:23 »
pero si lo hace bien no deberia consumir nadas y podria usar Opto cople insolacion, aqui te dejo un ciruito muy basico
http://www.aaroncake.net/circuits/phonecut.asp
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2008, 01:25:56 »
gracias por tu respuesta.
buscando por ahi en la web tambien encontre una alternativa que era con los cd4051 pero tenia que generar los 40V por otro lado, se complica la cosa.
voy a optar por buscar relays de estado solido mas pequeños y baratos.
cualquier sugerencia sera bienvenida.
a cosechar!!!... :P
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 29 de Marzo de 2008, 08:57:50 »
Hola !
Micro_cadaver, aquí te dejo un circuito elemental de un teléfono de mesa, donde podrías observar la configuración de Q1 (MPSA92) y tal vez puedas sacar ideas para lo que estás queriendo hacer.
Si crees que es una posibilidad, tengo algunos circuitos más que podría escanear y pasarte para que tengas otras opciones de ejemplo.
(Debes ir haciendo click sobre la imagen para verla a tamaño grande en una nueva ventana)
Viendo detenidamente el circuito se aprecia que Q1 actúa como llave ON/OFF comandada por el IC 91442 encontrándose inmediatamente después de la llave HOOK.
A través de Q1 se alimenta el IC, el amplificador de audio y demás etapas.
Tal vez te sirva de orientación al menos.
Si necesitas que suba algún otro circuito avísame.
Mario
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2008, 12:24:35 »
hola mario, gracias por el aporte, esta muy interesante este circuito se me ocurren otras ideas, por mientras voy revisando, si no fuera mucha molestia, me gustaria saber si tienes algun circuito que muestre la forma en generar los 40v de la linea telefonica, pues una manera de reemplazar los relees (ademas de que es menos costosa) es usando los chips cd4051 los cuales solo soportan hasta max 18v.
otra solucion que vi por ahi es la de atenuar la señal del telefono antes de los cd4051 y luego volverla a su normalidad pasando la etapa de estos multiplexores, la verdad no se que tan descabellada sera esta idea  :mrgreen:. saludos.
a cosechar!!!... :P
Desconectado RICHI777
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2008, 13:34:02 »
Hola, que tal probar con rele de estado solido o micro reles, si estas trabajando con lineas de telefono no es mucha la corriente que se maneja ( creo que max es 120 mA )...
Aca algo de Zettler
http://www.azettler.com/pdfs/sgc-4f.pdf
Igualmente podrias ser mas especifico con lo que queres hacer ( si se puede ), algo asi como un Telular ?, otra cosa la linea es una linea de telefono o es la salida de una PBX.
Saludos !
« Respuesta #6 en: 29 de Marzo de 2008, 13:44:04 »
bueno para ser especifico a raiz de este proyecto ya me han salido nuevas ideas jijiijjij los relays de estado solido aca en mi pais los venden caros y solo vienen de un solo contacto, lastima porque son más pequeños, al parecer si uso los chios 4051 tendre que implementar toda una linea virtual telefonica  :shock: , sino caballero nomas los relays.
a cosechar!!!... :P
Desconectado jt_decepticon
« Respuesta #7 en: 05 de Noviembre de 2009, 16:18:50 »
prueba con el 4066...
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 10 de Noviembre de 2009, 12:28:42 »
Hola !
Mario
Hola Mario, la imagen ya no está disponible, no la tendrán por ahí...
    • Servisystem
« Respuesta #9 en: 10 de Noviembre de 2009, 16:47:12 »
Hola Rodrigo !
Estuve buscando en el servidor (donde tengo las imágenes) y no la encuentro.
Evidentemente estaba subida aquí al foro y en alguna mudanza "se ha caído".
Cuéntame que es lo que necesitas específicamente y te busco a ver que puedo encontrar.
Ya no recuerdo cuál de todos los circuitos de teléfono era el que había subido, incluso.
Cuéntame en detalle que estás buscando y te doy una mano, amigo.  :)
Saludos !
Mario
Desconectado Cryn
« Respuesta #10 en: 14 de Noviembre de 2009, 14:24:16 »
Hola Mario, gracias por responder.
Esta buscando un circuito que envíe tonos DTMF a la línea telefónica y que se tenga control para el colgado y descolgado.
Ya tengo el generador de DTMF, pero estaba buscando como acoplarlo a la red.
