Autor Tema: placa entrenadora para el ENC28J60  (Leído 20895 veces)
Desconectado El_Guitre
Re: placa entrenadora para el ENC28J60
« Respuesta #15 en: 05 de Octubre de 2008, 22:46:30 »
Señores aca les paso los pdf del esquemático y del pcb listo para imprimir y planchar sobre el cobre. Lo único que les sugiero es que hagan una impresion previa en una hoja común para comprobar si al pasarlo a PDF no se modifico la escala, pero creo que no (no tengo una impresora a mano). Bueno cualquier cosa me preguntan.
Muchas gracias Guitre por publicar la placa...  :-/ :-/ :-/ :-/
Hace tiempo que tengo un ENC28J60 en el cajon desastre y ya tenía ganas de meterle mano.
He conseguido el conector con bobinas y los demás componentes, pero por falta de tiempo no me había puesto a diseñar la placa, y en internet solo se encuentran para el ENC28J60 en formato SMD. Por eso tu diseño me viene estupendo!
Muchas gracias de nuevo.
Me alegra que el tiempo que uno invierte en estas cosas le sirva a otro para partir con una base y hacer algo mejor. Lo único que al abrir el proyecto para pasarlo a PDF me di cuenta que habia un pequeño error en la placa que cuando arme la mia tuve que corregir sobre la marcha. Falto unir dos pistas en el esquemático y no se rutearon en el pcb. Ahora modifico el archivo del post anterior por el corregido.
Desconectado maritov
« Respuesta #16 en: 23 de Febrero de 2009, 19:47:35 »
Hola El_Guitre, despues de un tiempo me está llegando el momento de hacer la placa. Viendo el pdf que nos pasaste hay tres PCB. No terminé de entender cual es el que funciona.
Mil gracias!!!
Maritov
« Respuesta #17 en: 23 de Febrero de 2009, 22:15:25 »
Hola, hay tres PCB pero es el mismo copiado, esta hecho asi para aprovechar la hoja al imprimir.  El PCB es de doble cara y esta para imprimir la serigrafia de los componentes. Saludos.
Desconectado akira_ve
« Respuesta #18 en: 27 de Julio de 2009, 17:54:17 »
Amigo Has hecho funcionr la Targeta??............con Mikrobasic o PICC ???
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
Desconectado Micro23
« Respuesta #19 en: 27 de Julio de 2009, 19:01:16 »
Hola akira_ve la placa la hemos probado con MikroC, utilizando los ejemplos que trae el compilador.
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
« Respuesta #20 en: 27 de Julio de 2009, 19:23:59 »
Estoy bueno si lo pruevo es con el Mikro Basic..........que aparecer lo controla con gran facilidad.....
Venezuela
« Respuesta #21 en: 28 de Julio de 2009, 13:56:10 »
Hola akira, como te menciona Micro23, en su momento trabajamos con MicroC, realmente es sencillo y trae algunos ejemplos. Creo que los mismos ejemplos estan para microBasic. Suerte.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #22 en: 17 de Julio de 2010, 03:45:05 »
Tengo una gran duda que hasta he realizado dos versiones de pcb.
El enc28j60 en su pin numero 5 marca NC osea No Conectar y marca dejar libre en las especificaciones.
En otros diagramas agenos a microchip, ese mismo pin aparece con el nombre de " WOL " y si lo conectan :?
Tambien en una APP note de Microchip llaman a ese pin 5 como WOL y dice que no tiene uso pero lo conectan a un pin del pic >_<
Cual es lo correcto ??
« Última modificación: 17 de Julio de 2010, 03:52:25 por AKENAFAB »
« Respuesta #23 en: 17 de Julio de 2010, 03:50:23 »
En mi única experiencia con ENC28J60 lo dejé desconectado y funciona perfectamente.
« Respuesta #24 en: 18 de Julio de 2010, 06:16:38 »
Gracias!
He rebuscado y en la picdem la deja desconectada y la llama NC.
Lo he dejado desconectado , me lei parte del data y no le encontre uso ni nada , luego busque en los productos microchip y de ahi me guie.
Saludos y gracias nuevamente!!
« Respuesta #25 en: 18 de Julio de 2010, 17:48:57 »
Aqui les dejo la plaquita que voy a armar
Tambien adjunto archivos en eagle
« Última modificación: 18 de Julio de 2010, 17:51:54 por AKENAFAB »
Desconectado Suky
« Respuesta #26 en: 18 de Julio de 2010, 19:05:21 »
Muy buena la placa, y más interesante el gif animado  :mrgreen:
Saludos!  ;-)
« Respuesta #27 en: 19 de Julio de 2010, 09:43:11 »
Muy buena la placa akena, felicitaciones
« Respuesta #28 en: 21 de Julio de 2010, 05:09:47 »
Gracias panas!
Aqui subo foto de la placa armada.Todavía no la pruebo porque pense que tenia pics LF y NAAA xD.
http://img688.imageshack.us/img688/2770/ethassembled.jpg
Desconectado jhozate
« Respuesta #29 en: 21 de Julio de 2010, 15:31:40 »
 :shock:   :shock:   :shock:   :shock:
se ven muy buenas!!
