Autor Tema: Programar SRF10 con cable USB  (Leído 16377 veces)
Desconectado hard8507
Re: Programar SRF10 con cable USB
« Respuesta #15 en: 19 de Agosto de 2008, 14:47:29 »
ESTOY SIMULANDO EL PROGRAMA Y ME SALE EN EL MODULO LCD ESPERANDO ACTIVACION KE LE DIGITO EN EL VIRTUAL TERMINAL PARA KE COMIENZE A LEEER LA DISTANCIA AMIGO MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA
Desconectado MLO__
« Respuesta #16 en: 19 de Agosto de 2008, 19:13:13 »
Debes cambiar de estado a los LOGICSTATE que estan conectados en RA0 o en RC1 .... a cualquiera de los dos. En la simulacion te va a salir el maximo valor  de distanica siempre, pero en hard da la medida de distancia .... esta probado el circuito  8).
Para lo del tono, puedes asignar un valor en un delay por medio de una interrupcion en funcion de la distancia... para generar una onda cuadrada de diferente frecuencia, y esa salida la conectas a un buzzer piezo.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #17 en: 20 de Agosto de 2008, 02:58:40 »
sera ke me puedes decir en que parte pongo las librerias del ccs ya lo tengo instalado pero no se bien donde poner las librerias ke tu me estas dando estoy muy interesado en este tema gracias por su ayuda
« Respuesta #18 en: 20 de Agosto de 2008, 03:25:39 »
AMIGO SERA KE ME PUEDES DECIR EN EL CCS DONDE PONGO LAS LIBRERIAS ES QUE ESTOY COMPILANDO EL PROGRAMA PERO SALE EL ERROR DE LAS LIBRERIAS COMO HAGO PARA ADJUNTARLAR EN EL CCS ESTOY INTERESADO EN ESTE CIRCUITO MAÑANA MISMO COMPRARE LOS IMPLEMENTOS PARA PROBAR EL CTO MUCHISIMAS GRACIAS AMIGO
« Respuesta #19 en: 20 de Agosto de 2008, 13:06:18 »
AMIGO YA COLOCOKE LAS DOS LIBRERIAS QUE HAS PUESTO AKI EN EL FORO PRO TENGO PROBLEMAS CON LA LIBRERIA DEL LCD SERA KE LA PUEDES PONER MUCHAS GRACIAS
Desconectado MLO__
« Respuesta #20 en: 20 de Agosto de 2008, 13:23:34 »
Las librerias van en la misma carpeta donde esta el proyecto principal, con respecto a la libreria de la LCD, puedes usar la que tiene el CCS por defecto, cambiale el nombre a #include<LCD.C> y no te olvides cambiar el puerto, ya que creo que la libreria LCD.C esta para conectar la LCD al puerto D.
« Respuesta #21 en: 21 de Agosto de 2008, 03:07:15 »
amigo sera ke puedes poner las librerias como las tienes kiero montarlo igual que en el proteus gracias
« Respuesta #22 en: 21 de Agosto de 2008, 22:36:57 »
amigo porfavor ayudame con las librerias del ccs del lcd porfavor poseo problemas sera ke me puedes enviar las ke tu utilizaste muchas gracias
Desconectado MLO__
« Respuesta #23 en: 21 de Agosto de 2008, 22:43:23 »
La libreria de la LCD es la siguiente.
  1. #define use_portb_lcd TRUE
  2.
  3. #define LCD_OFF                 0x08
  4. #define CURSOR_ON               0x0E
  5. #define CURSOR_OFF              0x0C
  6. #define BLINK_ON                0x0D
  7. #define BLINK_OFF               0x0C
  8. #define SHIFT_LEFT              0x1C
  9. #define SHIFT_RIGHT             0x18
  10. #define CURSOR_RIGHT    0x14
  11. #define CURSOR_LEFT             0x10
  12. #define CGRAM                   0x40
  13.
  14.
  15. struct lcd_pin_map {
  16.            BOOLEAN rs;
  17.            BOOLEAN rw;
  18.            BOOLEAN enable;
  19.            BOOLEAN unused;
  20.            int     data : 4;
  21.         } lcd;
  22.
  23.
  24. #if defined use_portb_lcd
  25.    #locate lcd = getenv("sfr:PORTB")    // This puts the entire structure over the port
  26.    #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
  27. #else
  28.    #locate lcd = getenv("sfr:PORTD")    // This puts the entire structure over the port
  29.    #define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
  30. #endif
  31.
  32.
  33. #define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
  34. #define lcd_line_two 0x40    // LCD RAM address for the second line
  35.
  36.
  37. BYTE const LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6};
  38.                              // These bytes need to be sent to the LCD
  39.                              // to start it up.
  40.
  41.
  42.                              // The following are used for setting
  43.                              // the I/O port direction register.
  44.
  45. struct lcd_pin_map const LCD_WRITE = {0,0,0,0,0}; // For write mode all pins are out
  46. struct lcd_pin_map const LCD_READ = {0,0,0,0,15}; // For read mode data pins are in
  47.
  48.
  49.
  50. BYTE lcd_read_byte() {
  51.       BYTE low,high;
  52.       set_tris_lcd(LCD_READ);
  53.       lcd.rw = 1;
  54.       delay_cycles(1);
  55.       lcd.enable = 1;
  56.       delay_cycles(1);
  57.       high = lcd.data;
  58.       lcd.enable = 0;
  59.       delay_cycles(1);
  60.       lcd.enable = 1;
  61.       delay_us(1);
  62.       low = lcd.data;
  63.       lcd.enable = 0;
  64.       set_tris_lcd(LCD_WRITE);
  65.       return( (high<<4) | low);
  66. }
  67.
  68.
  69. void lcd_send_nibble( BYTE n ) {
  70.       lcd.data = n;
  71.       delay_cycles(1);
  72.       lcd.enable = 1;
  73.       delay_us(2);
  74.       lcd.enable = 0;
  75. }
  76.
  77.
  78. void lcd_send_byte( BYTE address, BYTE n ) {
  79.
  80.       lcd.rs = 0;
  81.       while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
  82.       lcd.rs = address;
  83.       delay_cycles(1);
  84.       lcd.rw = 0;
  85.       delay_cycles(1);
  86.       lcd.enable = 0;
  87.       lcd_send_nibble(n >> 4);
  88.       lcd_send_nibble(n & 0xf);
  89. }
  90.
  91.
  92. void lcd_init() {
  93.     BYTE i;
  94.     set_tris_lcd(LCD_WRITE);
  95.     lcd.rs = 0;
  96.     lcd.rw = 0;
  97.     lcd.enable = 0;
  98.     delay_ms(15);
  99.     for(i=1;i<=3;++i) {
  100.        lcd_send_nibble(3);
  101.        delay_ms(5);
  102.     }
  103.     lcd_send_nibble(2);
  104.     for(i=0;i<=3;++i)
  105.        lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING[i]);
  106. }
  107.
  108.
  109. void lcd_gotoxy( BYTE x, BYTE y) {
  110.    BYTE address;
  111.
  112.    if(y!=1)
  113.      address=lcd_line_two;
  114.    else
  115.      address=0;
  116.    address+=x-1;
  117.    lcd_send_byte(0,0x80|address);
  118. }
  119.
  120. void lcd_putc( char c) {
  121.    switch (c) {
  122.      case '\f'   : lcd_send_byte(0,1);
  123.                    delay_ms(2);
  124.                                            break;
  125.      case '\n'   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
  126.      case '\b'   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
  127.      default     : lcd_send_byte(1,c);     break;
  128.    }
  129. }
  130.
  131. char lcd_getc( BYTE x, BYTE y) {
  132.    char value;
  133.
  134.     lcd_gotoxy(x,y);
  135.     while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) );
  136.     lcd.rs=1;
  137.     value = lcd_read_byte();
  138.     lcd.rs=0;
  139.     return(value);
  140. }
  141.
  142. void lcd_command(byte cmd)
  143. {
  144.         lcd_send_byte(0, cmd);
  145. }
El unico cambio esta en que configuro los pines de manera diferente a la habitual para que quede mas sencillo rutear  8)
« Respuesta #24 en: 31 de Agosto de 2008, 22:04:18 »
CUANTO ES LO MAX  DE KILOBITES KE PUEDO CARGAR EN EL HEX AL PIC
Desconectado MLO__
« Respuesta #25 en: 01 de Septiembre de 2008, 10:22:54 »
Eso depende el pic que estes utilizando, por ejemplo, para el 18F452 el tamano es de 32kB en la Flash y 1536B en la RAM. Esta infomacion esta en el datasheet del micro.
« Respuesta #26 en: 10 de Septiembre de 2008, 18:13:29 »
amigo con que programa puedo ver lo ke hace el programa dentro del pic activando sus cosas internas y todo gracias
Desconectado MLO__
« Respuesta #27 en: 10 de Septiembre de 2008, 19:03:08 »
Hay varios programas. Entre los que conozco y manejo un poco estan el Proteus ISIS y el PIC Simulator. El Proteus te permite simular todo lo del entorno como switches, sensores, leds, teclados, lcd y amplio etc, el PIC Simulator tambien, pero el entorno no es el mismo.
« Respuesta #28 en: 03 de Octubre de 2008, 00:53:50 »
amigo ayudame con lo de la señal variada en frecuencia para la alarma porfavor muchas gracias queroa contarte ke ya tengo el sensor y estoy realizando las pruebas tal cual muchas gracias por tu ayuda
« Respuesta #29 en: 03 de Octubre de 2008, 01:07:22 »
AYUDA POR FAVOR AMIGO""""" Para lo del tono, puedes asignar un valor en un delay por medio de una interrupcion en funcion de la distancia... para generar una onda cuadrada de diferente frecuencia, y esa salida la conectas a un buzzer piezo""""" NOSE COMO EMPEZAR CON ESTO POR FAVOR AYUDAME YA ESTOY SIMULANDO Y FUNCIONA LO DE LA DIS CON EL SENSOR
