Autor Tema: Resistencias Pull up  (Leído 3219 veces)
Desconectado YF-21
« en: 04 de Abril de 2004, 09:44:00 »
Jamás habia escuchado de éstas resistencias, y es lo único que me falta para armar el GTP de éste foro
Creo que en Mexico está dificil conseguirlas ya que el mas extenso proveedor que conozco (www.ag-electronica.com) solo maneja los siguientes tipos de resistencias (no se si alguna de éstas sea):
Carbón
Alambre
Precision
Montaje superficial
Redes de resistencias
Por favor si alguien me pudiera aclarar ...
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Resistencias Pull up
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2004, 12:45:00 »
Verás, no se trata de ningún tipo de resistencia, sino de la función que está realizando en el circuito.
A ver si me explico para que entiendas lo que es y para que sirven.
Imagina que le quieres colocar un pulsador a una entrada del micro. Conectas el pin del micro a una patilla del pulsador y la otra patilla a masa. Bien, pero que pasa mientras no se pulsa el botón. Que nivel hay a la entrada?? Estaría flotando. Pues eso no lo entiende el micro.
Para solucionar esto se coloca una resistencia a Vcc (5v en tu caso) y a la línea entre el pin y el pulsador. Ahora mientras no se pulsa hay a la entrada 5v. Cuando se pulsa habrá 0 voltios, al igual que antes.
La resistencia sirve para no cortocircuitar Vcc con masa cuando el botón esté pulsado. Pues esto se denomina una resistecia de pull-up, que suele tener un valor de 10K para TTL.
Ahora te preguntarás que es una resistencia de pull-down
Adivínalo tú.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado Elena2000
« Respuesta #2 en: 05 de Abril de 2004, 04:58:00 »
Si, jeje, Cuca te lo ha explicado fenomenal. No es que debas ir a una tienda y pedir al dependiente "deme una resistencia de tipo "pull-up", simplemente compra una resistencia de 10K, y ya está. Cuando la montes en el GTP en la configuración pull-up, será entonces una resistencia de pull-up, eso es.
« Respuesta #3 en: 05 de Abril de 2004, 06:23:00 »
Ja, ja, qué bueno lo de ir a la tienda a comprar resistencias pull-up.
Yo tampoco me imagino pidiendo al dependiente resistencias en serie o en paralelo.
No obstante, tengo que reconocer que lo del pull-up lo oí por primera vez en este foro así que, a seguir leyendo y aprendiendo a diario.
Desconectado YF-21
« Respuesta #4 en: 05 de Abril de 2004, 09:28:00 »
Gracias Muchachos sus respuestas son reconfortantes, más la de nocturno, vaya que empezar como yo, ojalá siga tu camino y me vuelva un conocedor también ...
