Autor Tema: Scroll del Mouse  (Leído 3234 veces)
Desconectado kacto
Scroll del Mouse
« en: 04 de Abril de 2008, 17:06:19 »
Hola amigos, tengo una consulta. Para un proyecto necesito usar el scroll del mouse. Alguien sabe donde puedo hallar un esquematico informativo o la hoja de datos del componente que genera los pulsos al mover la ruedita?
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
Re: Scroll del Mouse
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2008, 20:45:19 »
Hola Kacto:
Por lo que sé el scroll del mouse puede funcionar de 2 maneras. La primera sería usando un sensor óptico infrarrojo igual al usados en los ejes x o y de los mouse con bolita, el otro sería usando un potenciómetro en vez del sensor óptico. Los sensores ópticos los he visto en los primeros mouses que trajeron scroll y los de potenciómetro los he visto en los mouses modernos como el Genius. Tendrías que investigar de que tipo es el que queres usar y que señal entrega.
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado kacto
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2008, 03:38:38 »
Gracias zaphyrus, estuve mirando el circuito y no me da mucha información. La forma del "potenciomentro" (debe ser, pero no estoy seguro) es parecida a un regulador de tension fijo, tiene tres patas, pero siguiendo las pistas del circuito, las tres terminan dentro de una pastilla de encapsulado que no me dice absolutamente nada sobre su funcionamiento, mi duda es: cual es la alimentacion para este componente? por cual pata de las tres se alimenta? por cual sale el pulso del movimiento del scroll? alguna pata va a masa?
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2008, 21:19:45 »
Probá con un tester para ver cual es la pata de alimentación. Si es la de señal al mover la rueda te tiene que dar un valor menor al de alimentación.
Desconectado kacto
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2008, 15:48:16 »
Bueno, investigando un poco, logre hallar que es un enconder del tipo de los de la serie EC10E de Alps o tambien podría ser un panasonic de la serie EVQVX. Luego me puse con un osciloscio y teniendo el mouse conectado me fijé las señales en cada pata (tiene 3), una de los extremos es de alimentacion (5V) y las otras dos son de fase. No logre entender bien la forma en que estas funcionan. Alguien uso algún encopder de este tipo? las hojas de datos que encontre son solo de dimensiones del componente y datos de alimentación, pero no explican su funcionamiento. Gracias
« Respuesta #5 en: 15 de Abril de 2008, 23:10:10 »
Lamento no poder ayudarte, estoy complicado con la capacitación que estoy estudiando y no tengo tiempo.
