Autor Tema: ¿Son simétricos los amplificadores operacionales?  (Leído 4761 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 06 de Abril de 2008, 05:05:34 »
Los opamp tienen una entrada inversora y otra no inversora. Para controlar su ganancia se utiliza realimentación desde la salida sobre una de estas entradas a través de un divisor de tensión resistivo.
Mi pregunta es: más allá de cambio de fase ¿se obtiene el mismo resultado realizando la realimentación sobre la entrada inversora que sobre la no-inversora? Lo pregunto porque en casi todos los esquemas veo que la realimentación se realiza sobre la entrada inversora.
Re: ¿Son simétricos los amplificadores operacionales?
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2008, 05:49:04 »
Gracias JCC40; intuía que sería así. ¿alguien tiene algún enlace en el que se expliquen esas diferencias a las que hace mención JCC? Gracias.
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2008, 06:04:44 »
Gracias de nuevo JCC. Voy a ojear el libro que me recomiendas; dejo el enlace (http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf) pues me parece que es de acceso público.
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2008, 13:09:38 »
Otro buen recurso sobre amplificadores operacionales http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/index.html
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2008, 21:28:39 »
En los amplificadores se utiliza la realimentación negativa para disminuir su ganancia, estabilizarlos y que la amplificación obtenida al final sea independiente del circuito empleado, de echo la ganancia con realimentación se escribe como:
A'=\frac{A}{1+\beta A}
Si la realimentación es positiva el denominador de la expresión sera inferior a la unidad y la ganancia obtenida mayor que la inicial. Con este comportamiento corremos el riesgo de que el amplificador se convierta en un oscilador ya que si se verifica que beta*A=-1 el denominador será cero y la ganancia obtenida infinita, lo cual implica tener una señal de salida sin tener entrada (oscilador). Este tipo de amplificadores no se utiliza por su inestabilidad aunque en el pasado se utilizaba bastante y se conocian los aparatos de radios que lo poseían como regenerativos.
Por el contrario con la realimentación negativa el amplificador tiene una ganancia menor pero es mucho más estable. Esta configuración se prefiere y así es preferible poner dos etapas de menor ganancia en serie que una sola de mayor ganancia.
Esta es la razón de que la realimentación en los amplificadores operacionales sea negativa y por lo tanto se aplique sobre la entrada inversora.
Desde España Jesús
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2008, 13:15:14 »
... utilizar amplificadores rail-to-rail, en donde nuestras señales pueden ir sin problemas desde -vcc hasta +vcc sin inconvenientes (o desde gnd hasta vcc).
ya entiendo el significado del rail-to-rail que tanto he leido  :)
Friedrich August von Hayek
