Autor Tema: ASM stub en C  (Leído 11258 veces)
Re: ASM stub en C
« Respuesta #15 en: 13 de Abril de 2008, 21:49:08 »
Gracias Geo
Wikipedia no es clara en su página porque confunde YUV con YCbCr y luego dicen que no es lo mismo.
Voy a trabajar con Ycbcr sin pasar por RGB, lo complicado ahora es el tomar los pixeles de una matriz  :? Como tú dices, es mucho procesamiento el andar pasando de formato a formato.
Desconectado jfh900
Re: ASM stub en C
« Respuesta #16 en: 13 de Abril de 2008, 21:55:49 »
Yo he localizado este documento donde se explica como pasar de RGB a YCbCr:
http://cpdsi-fich.wikidot.com/local--files/tpsaplicacion/2005_Ramello-Piel.pdf
Y otra página interesante:
http://campusvirtual.uma.es/tdi/www_netscape/TEMAS/Tdi_16/index4.php
« Última modificación: 13 de Abril de 2008, 22:00:56 por jfh900 »
Desde España Jesús
Re: ASM stub en C
« Respuesta #17 en: 14 de Abril de 2008, 18:26:01 »
Uy muy interesantes, gracias Jesús.  :mrgreen:
Re: ASM stub en C
« Respuesta #18 en: 26 de Mayo de 2008, 14:36:19 »
Hola!
Después de estudiar y batallar y ver mil y una pantallas de code dump en mi gamecube, logré compilar un programa que abre jpeg's y las muestra en pantalla, escalándolas a 640x480 si es necesario.
Ya me volví un experto en el formato y1cby2cr, pero lo malo es que solo el gc o el wii lo utilizan  :D
Les presumo mi hazaña  8)
Desconectado RICHI777
Re: ASM stub en C
« Respuesta #19 en: 26 de Mayo de 2008, 15:26:19 »
Felicitaciones por tus logros  :-)
Re: ASM stub en C
« Respuesta #20 en: 26 de Mayo de 2008, 18:12:18 »
Gracias Richi, ya estaba preocupándome porque lo tengo que presentar como proyecto escolar para dentro de 2 semanas, y las ventanas de error y bugs no se dejaban domar  :mrgreen:
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: ASM stub en C
« Respuesta #21 en: 29 de Mayo de 2008, 15:55:33 »
Miguel te felicito! ¡¡¡se ven buenisimas las imágenes!!!!
Re: ASM stub en C
« Respuesta #22 en: 29 de Mayo de 2008, 19:26:10 »
Gracias Mauricio, hasta ahora la imagen más grande que la librería libjpeg puede descomprimir es de 1600x1200 pixeles más o menos; después de eso, la librería manda mensaje de error y termina el programa  :(
También la librería libsdcard tiene sus bugs, hay archivos que al pedir el descriptor de archivo, no los encuentra  :x
Pero la parte de mi proyecto que es reducir las imágenes usando el formato y1cby2cr, ya funciona, que es lo importante.
Pienso agregarle música al programa para acompañar las fotos, pero ya será después porque ahora tengo otros proyectos de la escuela pendientes  :mrgreen:
Desconectado maunix
Re: ASM stub en C
« Respuesta #23 en: 12 de Junio de 2008, 13:07:44 »
He estado algo ausente por razones laborales pero quería comentarte que sí , es común encontrar bugs en librerías hechas por otros .
En ocasiones no son bugs propiamente dichos sino que las librerías están mal documentadas y a veces requieren ciertos límites parámetros los cuales no están implícitos en la documentación y por ello surgen luego los errores
Ojalá puedas seguir haciendo cosas como esta porque realmente así se aprende muchisimo!
Re: ASM stub en C
« Respuesta #24 en: 12 de Junio de 2008, 14:09:42 »
A ver si ahora que ya entre en vacaciones de la escuela me pongo a rediseñar esa librería jpeg para ver si ya no limita las imágenes. Espero entenderle porque ahora he aprendido mucho de lenguaje c.
El problema de la librería es que la persona que la migró, diseñó funciones que sacan los pixeles ya digeridos en formato ycbycr para gamecube y eso dificulta su uso para escalar imágenes.
A ver qué se me ocurre.
Desconectado maunix
Re: ASM stub en C
« Respuesta #25 en: 01 de Julio de 2008, 08:56:52 »
Sí, el tratamiento de imágenes es toda una ciencia en sí.  Se han escrito libros enteros y lo último en esas cuestiones sigue siendo propiedad de algunas empresas líderes del sector.
De todas formas cuestiones como ampliar una imagen, estirarla y buscar cómo calcular los pixeles intermedios (usando algún degradé entre los colores del costado, etc) debe estar bastante documentado así que yo que tu empiezo por leer de esas cuestiones antes de meter una sola línea de código  :mrgreen:
