Autor Tema: Regulador de tension(hecho en casa) funciona a media  (Leído 2127 veces)
Desconectado ezesolares
« en: 06 de Abril de 2008, 17:17:59 »
Hola
Estoy con este esquema de fuente de tension regulable pero no funciona bajo toda las condiciones.
El circuito es bastante comun pero aun asi, en simuladores funciona bien pero no asi en la vida real.
El problema reside cuando quiero conseguir tensiones cercanas a la de la fuente de alimentacion (no regulada) a media corriente, ahi baja mucho la tension de salida.
Por ej.
Con la referencia para que la salida sea 20V
Con 100mA, obtengo de salida 16V (No se por que bajo la condicion de 100mA es como que el operacional se satura y la salida de este, es de 11,5V.)
con 10mA, obtengo de salida los 20V
Ahora, no es problema de que la corriente es mucha, ya que a baja tension puedo sacarle hasta 500mA sin que caiga la tension de salida
La verdad que no se me ocurre donde esta el problema, la tension de entrada no regulada es de 20V, la tension de alimentacion del opamp es de +-12V
Aqui les dejo el circuito
Sin mas, cualqueir comentario se agradece
Ezequiel
« Última modificación: 06 de Abril de 2008, 18:11:46 por ezesolares »
