Autor Tema: PROTEUS - MMC ( image file ) Como resolver???  (Leído 14347 veces)
Desconectado ivan braga
« en: 06 de Abril de 2008, 20:07:56 »
    Olá amigos do forum.
    Mais uma vez, estou com uma duvida e não sei como resolver. Então peço a ajuda dos amigos foreros.
    Estou tentando fazer um data-logger para armazenar informações de um gps, até ai sem problemas, porem quando fiz a parte do programa para simular a leitura e a escrita de informções no MMC-CARD, este não simula no protues, pois ele informa que não pode criar ou abir um arquivo de imagem .
   Já procurei aqui no forum e na rede pelo google, e não consegui uma informação clara de como fazer isto para poder rodar e simular meu programa no proteus.
   Então se algum companheiro pudesse me ensinar como resolver esse problema fico muito agradecido.
   Desde já agradeço.
  Ivan Braga
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
Desconectado pajaro
Re: PROTEUS - MMC ( image file ) Como resolver???
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2008, 13:13:54 »
hola amigo
no entiendo muy bien el brasileño,
algun voluntario me puede traducir
gracias.
Desconectado RICHI777
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2008, 15:36:51 »
Traducción
   Desde já agradeço.
  Ivan Braga
Hola amigos del foro
Ahora estoy con una duda que no se como resolver. Por eso pido ayuda a uds amigos foreros.
Estoy intentando hacer un data logger para almacenar datos de un GPS, hasta aca sin problemas, pero cuando hago la parte de programa para simular la lectura/escritura de información de MMC-CARD este no simula en Proteus, porque este informa que no puede crear o abrir un archivo de imagen.
Busque por el foro y por google pero no consigo información para hacer esto.
Estaria agradecido si alguien me enseña como resolver esto...
Ivan Braga
Ivan procura ver este link isto ya fui hecho pero usa un AVR.
http://elm-chan.org/works/glg/report_e.html
Saludos !
PD: Leo bien el Portuges, pero de escribir nada, me quise hacer el Jose traducción y solo use la palabra isto jejejeje un boludo importante !
« Última modificación: 27 de Agosto de 2008, 16:02:12 por RICHI777 »
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2008, 18:30:19 »
hola amigo richi
Felicidades por la traducion, creo que es muy buena.
Con respecto lo que dice nuestro amigo yo hace tiempo use un truco, el proteus para la mmc necesita el fichero disk.bin lo puden encontrar en
Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for USB\PICDEM FS USB\MSD
si lo cargas en tu mmc creo que re rulara, a mi me funciono.
Desconectado andreaojitos
« Respuesta #4 en: 26 de Marzo de 2010, 09:33:18 »
hola amigo richi
HOLA OYE YA ENCONTRE LA IMAGENE EN EL EJEMPLO COMO DICES PERO NO SE COMO CARGARLA
Desconectado gally
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2010, 04:55:34 »
Tambien podeis crearos vuestro propios archivos de imagen en este post lo explico:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30999.0
