Autor Tema: 30F4013 winpic800  (Leído 7734 veces)
Desconectado ochi
30F4013 winpic800
« en: 07 de Abril de 2008, 13:04:32 »
Tengo la PIC SCHOOL y el WINPIC800, con el zócalo especial para el dspic, he abierto el winpic y me aparece en 30F todos los dispositivos en gris y no en negro, selecciono el 30F4013 y le doy a detectar y no me hace nada y lo mismo si le doy a grabar, leer o cualquier otro boton similar, ¿a que puede ser debido?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: 30F4013 winpic800
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2008, 13:19:44 »
puede ser que el winpic800 no grabe ese pic con ese hardware  y por ello te aparezca en gris. si es así, ni siquiera te debería permitir grabar/leer el pic.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2008, 13:25:22 »
Con GTPUSB PLUS va perfectamente
Desconectado ochi
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2008, 13:31:29 »
Hola, gracias por contestar, tengo el PIC SCHOOL, no ese que me dices, ¿no se puede con este que tengo?
Muchas gracias
Desconectado manex_1987
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2008, 14:51:13 »
Has seleccionado el grabador correctamente en hardware? Las lucecillas de test de hardware dan correcto?
Desconectado geckohml
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2008, 01:38:08 »
Yo tengo un programador JDM y utilizo el WINPIC800, el problema con este tipo de programador y el winpic no es mas que la version del programa, con las ultimas versiones aparece ese problema (dispositivos en gris), pero con versiones mas recientes no hay problema, yo utilizo las versiones 3.60 y 3.58 y autodetecta los dsPICs. pero tambien ahi hay algunos detalles. En la version 3.58 puedes detectar cualquier pic sin ningu problema, pero en la 3.60 tienes que seleccionar la familia de pics primero (10F, 12F, 16F, 18F, 30F, 33F, etc) y despues autodetectar. Yo solo he utilizaqdo el programador JDM y no tengo problemas para detectar o leer dsPICs y eso que el progrmador tiene un led de status, no se si funcione igual con otros programadores.
Espero te sea util esta informacion.
Desconectado jjcblanco
« Respuesta #6 en: 02 de Agosto de 2009, 17:01:55 »
yo tengo el gtp usb de mstools con el que programo los pic18f con el zocalo y con icsp, pero cuando intento grabar los dspic30f4011 no me funciona ni me lo detecta uso el iscp colocando las mismas patas que en el c18 y conecto todos los VDD juntos y todos los VSS juntos
Desconectado XAVICOROSS
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2009, 04:11:20 »
tuve el mismo problema con mi viejo gtp usb y no autodetecta y peor graba, probe con el pickit2, el cual tiene los pines pgd y pgc y funciono de maravilla...
creo que el gtpusb nuestro esta limitado por hardware ya que para la programacion icsp solo tiene los pines clk y data, los cuales ni si quiera se muestran en el pinout del dspic30f4013...
Desconectado malponce
« Respuesta #8 en: 26 de Junio de 2010, 14:08:27 »
Buenas a todos, aprovecho el tema porque al igual que todos mis primeros pasos fueron con el JDM, el programador es realmente una gran herramienta, cuando se combina con el winpic800, pero despues de varias versiones y cuando conocí nuevos dispositivos.  :5] oh problema el winpic no me servía, cuando aparecen los dispositivos en gris es porque solo los detecta el GTP Plus, entonces despues de tanto buscar  :-/ encontre el picpgm (http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html) me funciona super bien, al igual que el winpic detecta el dispositivo y el programador. lo recomiendo para trabajar con 16F883, 16F887, y muchos DSPIC incluyendo el 30F4013.
« Respuesta #9 en: 28 de Octubre de 2010, 16:21:47 »
gracias por el link, lo probaré a ver que tal va...
