Autor Tema: Mini máquina corta PCB  (Leído 35757 veces)
Desconectado Modulay
Re: Mini máquina corta PCB
« Respuesta #15 en: 10 de Abril de 2008, 13:47:47 »
che doppel !!
Solución sencilla a la par que elegante :)
Si no fuera porque no tengo espacio me animaría a hacerme una,que muchas penas he pasado por no hacer buenos cortes...
Ahora al menos ya no recurro al taladro "a mano alzada"...me compré un pequeño soporte por unos 5 euros que hace un buen apaño,con la ayuda de un par de cajas que hacen las veces de plataforma y guía para el desplazamiento lineal de la placa mientras se corta.
El soporte permite poner el taladro también en vertical.
Lo que si necesito es hacerme con un disco más grande,como el tuyo.
Desconectado doppel
« Respuesta #16 en: 10 de Abril de 2008, 15:03:14 »
Hola José
pues animate hombre no ocupa lugar el bichito este me animo a decir que ocupa casi el mismo espacio que tu taladro con el soporte, por cierto buena solución esa no la conocía.-
Con respecto a la sierra hay un modelo comercial de la marca Black & Decker por un valor de u$s16 dollars aproximadamente o sino la opción "Lima y ganas" que propongo jajaja.-
Hernán
Desconectado ema
« Respuesta #17 en: 10 de Abril de 2008, 16:15:40 »
Muy buen trabajo Doppel. Felicitaciones.
Pero cuida mucho tus dedos!!!!!!!!!
Desconectado lord_10
    • My Blog
« Respuesta #18 en: 13 de Abril de 2008, 04:06:10 »
 :shock: Muy buena Hernan y veo que por fin la terminaste pana que bien me da mucho gusto y te felicito es muy practico,sencillo y comodo cortar de esa manera  :mrgreen: tender que hacer algo de espacio-tiempo para montar el diseño pana  :D
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado Apolo8
« Respuesta #19 en: 17 de Mayo de 2008, 09:07:45 »
jejeje...Es Impresionante esto de Internet...
Ando buscando sobre el mismo tema que tu,para hacerme una maquinita de estas...y buscando ,buscando acabo en un foro que no hace mucho he descubierto y cada vez me Sorprende mas...
+1 para todos...
Porque valeis¡¡¡
P.D- Disculpad el OFF-TOPIC
Un Saludo...
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #20 en: 17 de Mayo de 2008, 09:14:55 »
Muy linda maquinita.
Hay tanto para hacer y no hay tiempo. Voy hacerme una maquinita semejante a la tuya.  Una promesa más y me postulo para presidente  :D :D :D :D :D
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #21 en: 17 de Mayo de 2008, 09:56:06 »
Hernan!!!!! Es preciosa la maquina..Que ingenioso eres  :P Nada costosa y grandes resultados...Uff que bien!
FELICITACIONES!!!
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #22 en: 23 de Octubre de 2011, 04:53:26 »
Bueno pues aquí les dejo otra mucho más rústica pero apropiada para talleres micro como el mío, en el que la misma herramienta tiene que cumplir distintas misiones y es importante poder desmontar todo para ocupar aún menos espacio.
El disco es un super económico de 2" comprado en ebay con el tag "diamond disc 2"", como éste:
http://www.ebay.es/itm/TZ-2-50mm-Diamond-Cut-Off-Disc-Rotary-Tool-Fits-Dremel-/190538631667?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item2c5cfcc9f3
Los resultados son mediocres porque el disco es demasiado fino y se comba ya que el corte se produce demasiado en el exterior (por las medidas de la máquina sólo se aprovechan los 4mm más externos del disco).
Me gustaría encontrar un disco con un poco más de diámetro y que se pudiese enganchar en este tipo de máquinas ¿alguien conoce alguno? He visto que este disco también lo venden en 60mm, pero en realidad preferiría un disco más grueso para que no se combe tanto, aunque ello suponga hacer cortes más gruesos.
« Última modificación: 23 de Octubre de 2011, 05:23:44 por jfmateos2 »
« Respuesta #23 en: 23 de Octubre de 2011, 11:14:55 »
Y si pones un par de listoncillos de madera para subir la placa?  los podias sujetar con un gato de carpintero.
« Respuesta #24 en: 23 de Octubre de 2011, 12:39:01 »
El problema es que al elevar la placa, la distancia entre la placa y el cuello de la máquina (es cónico) se reduce y entonces la profundidad de corte es muy poca.
Ya he pedido los discos de 60mm... cuando me lleguen les cuento.
Desconectado doppel
« Respuesta #25 en: 24 de Octubre de 2011, 00:01:42 »
felicitaciones!! eso se llama tener resultados con pocos elementos!!!
para solucionar el inconveniente que dices, yo le agregaria una "madera" u otro material a modo de mesa de corte, donde se deslize la placa a cortar y con eso solucionas el problema de que el minitaladro es conico
a ver si con este rudimentario dibujo me explico
Hernan
« Respuesta #26 en: 24 de Octubre de 2011, 07:29:49 »
Hola Doppel, no cojo la idea de ese diseño... el problema es que por detrás del mandril, la máquina es cónica. Si acerco la placa al centro del eje del mandril, la distancia en el plano del PCB entre la hoja de corte y la directriz del cono de la máquina se reduce...
Imagino que la hoja apropiada sería ésta:
http://www.ebay.es/itm/Carbide-slitting-saw-OD-63mm-Thickness-1-2mm-/320728006654?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4aace0fffe#ht_2343wt_954
Encontrada en ebay con el tag "carbide saw", pero es un poco cara, y no veo claro que se pueda acoplar a mi máquina.
O esta otra más económica: http://www.ebay.es/itm/Carbide-slitting-saw-OD-63mm-Thickness-1-2mm-/320728006654?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item4aace0fffe#ht_2343wt_954
Con el tag "hss saw"
Desconectado NANO1985
« Respuesta #27 en: 24 de Octubre de 2011, 13:34:55 »
una belleza este proyecto!
felicitaciones doppel!
Desconectado fuente
« Respuesta #28 en: 26 de Octubre de 2011, 03:58:16 »
No se lo que costará, supongo que será caro como todo lo de Dremel, pero podrías utilizar el eje flexible:
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-es/product/2793/223/complementos-para-alcanzar/eje-flexible
Con esto y un disco grande salvarías el cono de la máquina.
« Respuesta #29 en: 26 de Octubre de 2011, 04:27:00 »
Yo tengo uno de esos guardado por algún sitio y fue mi primera máquina manual de taladrado y corte  :D
