Autor Tema: Mini máquina corta PCB  (Leído 35756 veces)
Desconectado jfmateos2
Re: Mini máquina corta PCB
« Respuesta #30 en: 26 de Octubre de 2011, 04:40:52 »
Tengo un alargador flexible similar a ese, pero cabecea mucho (imagino que porque no es Dremel y su calidad es mala),
Tengo pedidos varios discos de corte para probar y ya les contaré.
Pero mis máximas esperanzas están puestas en una hoja de carburo para sierra manual de arco que me llegará en breve: http://www.ebay.es/itm/Hacksaw-Blade-3-4-Tile-Marble-Wood-Slate-Steel-Padlock-/220518350188?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3357eafd6c#ht_1521wt_954
« Respuesta #31 en: 26 de Octubre de 2011, 06:04:44 »
¿Y piensas adaptar esa hoja de segueta a la Dremel?
« Respuesta #32 en: 26 de Octubre de 2011, 07:22:30 »
No. Pienso adaptarla a mi sierra de arco  :mrgreen:
Recuerda que me va lo manual, éste es mi último taladro (el de arriba del todo):
Y va fenomenal con las brocas de carbide... aunque ya las he partido todas y estoy esperando que me lleguen nuevas.
« Respuesta #33 en: 15 de Noviembre de 2011, 10:30:56 »
La hoja de carburo para sierra de mano descartada... su corte es demasiado grueso (mínimo 5mm).
Pero he encontrado 2 discos de diamante de 60mm que van como la seda (http://www.ebay.es/itm/2PC-60mm-Diamond-coated-cut-Disc-For-Rotary-tools-/260878558806?pt=AU_Tool_Parts_Accessories&hash=item3cbd92e656#ht_794wt_954)... la única precaución es utilizar una guía sobre la que hacer deslizar el PCB durante el corte.
Desconectado Modulay
« Respuesta #34 en: 16 de Noviembre de 2011, 11:18:52 »
Quizá no se ajuste a tus necesidades, pero yo compré hace ya tiempo un par de discos como este para mi máquina de corte:
http://www.hobbiesguinea.com/product_info.php?cPath=108_299_459_570&products_id=9258
El disco tiene un diámetro de 80 mm, lleva ya a sus espaldas muchos meses de uso y muchos cortes, y no se ha desgastado ni un milímetro.
Eso sí, el agujero es de 10 mm, por lo que para acoplarlo a una herramienta tendrías que bucarle la manera
« Respuesta #35 en: 16 de Noviembre de 2011, 11:40:30 »
Gracias por el dato Modulay... buscaré una forma de adaptarlo.
« Respuesta #36 en: 16 de Noviembre de 2011, 11:56:27 »
Puedes valorar la opción de diseñar tú un mandril a medida y mandarlo a hacer a un tornero.
No tiene por qué salirte caro
« Respuesta #37 en: 23 de Noviembre de 2011, 09:24:44 »
Pues ya tengo herramienta de corte favorita:
Junior hacksaw con hojas para metal (cortes rápidos y precisos).
Además, ayudado de una caja de ingletar como guía queda bastante bien.
« Respuesta #38 en: 23 de Noviembre de 2011, 13:56:34 »
Una pregunta jfmateos2 ¿Porque abandonaste el metodo de corte con el cuter? Yo ahora las corto raspando con el cuter y quebrando, y es la mejor forma que he probado.
1 saludo.
« Respuesta #39 en: 23 de Noviembre de 2011, 14:59:57 »
Hola micropepe...
Con las placas de poco grosor me iba bien, pero ahora tengo placas más gruesas y me cuesta un montón de pasadas marcar la placa lo suficiente para que luego rompa
« Respuesta #40 en: 23 de Noviembre de 2011, 19:20:37 »
Yo uso placas de 1.6mm, con ese método, solo que me hice un invento que consiste en una pletina de aluminio a modo de regla, sujeta a un tablero con dos palomillas, con eso presiono la placa a cortar, y como no se mueve se puede hacer mucha presión con el cuter. Una vez rallado por ambos lados, el mismo invento sirve para quebrar la placa.
Desconectado MLO__
« Respuesta #41 en: 09 de Enero de 2015, 13:34:15 »
El tema es algo viejo, pero lo he revivido para mostrar la mini mesa de corte que he hecho.
He adaptado la guaya de un mototool y he limado la parte sobre la cual la apoyo en la mesa, la cual es hecha con MDF
Para sujetar la guaya al MDF, utilice un accesorio que se usa para fijar tubos a la pared, el cual es muy barato, y tornillos de 1/8 avellanando un poco el agujero para que la cabeza de los tornillos no estorbe la guia de corte.
La guia la he hecho con un angulo de aluminio.
Gaste unos 15 dolares en realizarla.
El disco es un accesorio de mototool de 50mm de diametro ... ahora voy a probar unos cortes a ver que tal
El papel lo aguanta todo
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #42 en: 09 de Enero de 2015, 14:13:04 »
Eso de tener todo el disco de corte expuesto afuera es peligroso, la manera más segura es hacerlo como las sierras de madera de mesa.
Parecido pero vesion mini.
http://e.kotear.pe/images/56837/sierra-circular-3hp10528290_3_2010528_8_49_41.jpg
Desconectado MLO__
« Respuesta #43 en: 09 de Enero de 2015, 17:22:34 »
Si, estoy mirando la forma de adicionar un pedazo mas de MDF y quedaria lista. El corte que hace esta de lujo ... muy buenos esos discos.
Desconectado fuente
« Respuesta #44 en: 09 de Enero de 2015, 18:20:27 »
Me da pánico!!!
En una de esas te quedas sin dedos o te rebanas la muñeca.
Ten muchísimo cuidado y aumenta las medidas de protección.
