Autor Tema: Posibles "bugs" del compilador de CCS  (Leído 276897 veces)
Desconectado RALF2
Re: Posibles "bugs" del compilador de CCS
« Respuesta #150 en: 08 de Marzo de 2013, 00:07:05 »
Mira las opciones de Use_Delay() .
Prueba ponerle Crystal en vez de Clock (esta opcion ahora es distinta) y despues me dices si hay resultado...
Porque no trabaja con #use delay(clock= 20000000) y si con #use delay(crystal= 20000000),  MGLSOFT?
En que parte del manual habla de ello?
« Respuesta #151 en: 08 de Marzo de 2013, 00:45:41 »
Ultimamente los nuevos PICs traen tantos perifericos nuevos que asustan... :oops: :oops:
Tan solo pensar que el PIC18F26K80 tiene 6 configuraciones posibles del Oscilador interno, mantiene las configuraciones del cristal externo y agrega la posibilidad de otra fuente de oscilador externo, y por ultimo puedes arrancar el micro con un cristal, y luego marchar con el otro, o pasar a usar el oscilador interno....  Uff, me agarro un mareo!!
No les pasa lo mismo ??
Como siempre hacen los de CCS, escriben codigo para que te sea facil e intuitivo hacer esta configuracion, que en C30 debe ser un kilometro de sentencias, seguramente.
En la misma sentencia que escribio Diego le dice que tiene cristal externo a xx Mhz y oscilador interno a la misma frecuencia.
Que hace Diego ?? Se asegura que el micro trabaje siempre a la misma velocidad de clock, de otro modo no le funcionan las comunicaciones. Simple. ((:-)) ((:-))
Por eso es un Maestro, y nosotros solo podemos ayudarlo a ser mas grande todavia... :D :D
Desconectado RALF2
« Respuesta #152 en: 08 de Marzo de 2013, 09:29:36 »
Es bien extraño lo del #use delay, yo lo voy a probar con las dos versiones que te coloque para ver si me funciona la comunicacion o me falla como a Redpic  :mrgreen:
Desconectado RALF2
« Respuesta #153 en: 08 de Marzo de 2013, 10:17:33 »
Ok lo probe en el proteus en el modo Debug para ver los registros y al parecer todo esta bien  :mrgreen:
#include <18f2550.h>
#fuses HS,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOPBADEN,NOLVP,NOCPD,NODEBUG,NOWRT,NOVREGEN
#use rs232(baud=115200,xmit= pin_c6,rcv=pin_c7)
void main()
   printf("Hola Amigos del Foro");
   while(true);
Adjunto resultados de la simulacion.
SPBRG = 42, BRG16=1, BRGH=1  esos son los valores que deben tener los registros para operar a 115200 Baud   :mrgreen:
Y segun el data sheet el error es de 1.6% aprox   :D
« Respuesta #154 en: 08 de Marzo de 2013, 10:45:18 »
No creo que Diego lo haya probado en Proteus, mas bien estoy seguro que lo ha hecho en una placa ya armada, y bien sabemos las diferencias entre simular y probarlo en la practica... :mrgreen:
Desconectado RALF2
« Respuesta #155 en: 08 de Marzo de 2013, 10:55:34 »
No creo que Diego lo haya probado en Proteus, mas bien estoy seguro que lo ha hecho en una placa ya armada, y bien sabemos las diferencias entre simular y probarlo en la practica... Mr. Green
Exacto MGLSOFT, intentare probarlo en fisico luego a ver que sucede  :mrgreen:
Asi podemos ver si es un bug del CCS como cosa rara o no  :shock:
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #156 en: 08 de Marzo de 2013, 11:01:57 »
Exacto. Yo no uso el Proteus (o similar) desde que era un bebé.  :mrgreen:
Lo que hemos estado tratando ha sido con un 18F2550 real como la vida misma y compilando con las dos versiones del CCS, la 4.140 y la 3.242, programando después el PIC y mirando los resultados con el SIOW.EXE
Con la configuración del USE DELAY con sólo el CLOCK no calcula bien el Baudrate en la versión 4.140, al añadirle el CRYSTAL ha salido funcionando perfectamente.
Imagino que tiene razón MGLSOFT ya que una cosa es el cuarzo físico que le ponemos al PIC y otra cosa muy distinta es el Clock al que éste va corriendo, este mismo 18F2550 tiene un montón de posibles frecuencias de funcionamiento para un mismo cristal externo, y creo que habrá otros con mas variaciones posibles.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #157 en: 08 de Marzo de 2013, 11:07:49 »
Di la verdad !!
El Proteus no existia cuando tu fuiste bebe !! :D :D :D :D
Desconectado RALF2
« Respuesta #158 en: 08 de Marzo de 2013, 16:13:00 »
Bueno realizando las pruebas con un pic18f2550, temo decir que si uno no coloca
#use delay(crystal= 20000000) el circuito no furula  :?
Al colocar #use delay(clock= 20000000), no solo falla el RS232 como menciono Redpic, sino que tambien los delay y todos los que dependan de este se ven afectados, los probe poniendo a parpadear un led cada 500ms y tardaba mucho en parpadear si colocaba clock en vez de crystal  :shock:
Luego realice pruebas con un pic18F252 y este opera bien tanto con clock como crystal, asi qe por si las moscas creo que lo aconsejable sera usar crystal para ir seguro  :D
Desconectado RALF2
« Respuesta #159 en: 08 de Marzo de 2013, 17:31:22 »
Los bits causantes del fallo son los del CONFIG1L
Cuando se seleccion clock estos toman el valor de 0x3F
Y cuando se coloca crystal toman el valor correcto de 0x04
Misterio resuelto  :-/
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #160 en: 08 de Marzo de 2013, 22:36:27 »
por lo visto la directiva delay() permite 4 tipos de argumentos aparte de clock, que según la ayuda son: oscillator, internal, crystal y rc.
estos parámetros configuran los word configuration del micro de una forma que desconozco porque no está documentada
Friedrich August von Hayek
Desconectado RALF2
« Respuesta #161 en: 08 de Marzo de 2013, 22:55:42 »
Asi es Palitroquez!
La unica forma es realizando pruebas cambiando el tipo de opcion: crystal, internal,... y ver como se programan los fuses por parte del compilador  :mrgreen:
Desconectado RedPic
« Respuesta #162 en: 09 de Marzo de 2013, 07:16:48 »
Lo curioso es que yo he colocado los dos parámetros y así es como me ha funcionado.
Código: CSS
  1. #use delay(clock=20000000,Crystal=20000000)
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #163 en: 09 de Marzo de 2013, 08:20:34 »
Código: CSS
Y funciona bien, porque le estas diciendo la frecuencia del cristal externo y la del oscilador interno.
Esta correcto en el codigo!!
Desconectado murphy9
« Respuesta #164 en: 13 de Agosto de 2013, 12:24:37 »
Hola a todos, siguiendo con los problemas de usart, les comento que hace tiempo publiqué el siguiente mensaje; Problema con interrupción USART y finalmente creí solucionarlos. El tema es que más adelante debí cambiar un poco el programa y ya nunca más pude realizar la comunicación utilizando interrupciones asi que tuve que usar la función kbhit(). Leyendo el foro veo que quizás mi problema estaba en la declaración del cristal, así que mi pregunta es la siguiente:
Si tengo configurado los siguientes FUSES, como debería configurar el #use delay si uso un PLL y un cristal de 20 MHz para que la comunicación pueda establecerse usando la interrupción por RDA?
#fuses HSPLL,PLL5,PUT,CPUDIV1,NOPBADEN,NOVREGEN,WDT2048,wdt,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,MCLR
#use delay(clock=48000000)
#use rs232(baud=1200,parity=n,xmit=PIN_c6,rcv=PIN_c7,bits=8)
Muchas Gracias
