Autor Tema: Conmutar 3 entradas stereo de audio para 1 sola salida stereo.  (Leído 2641 veces)
Desconectado unoquepasa
« en: 07 de Abril de 2008, 15:34:39 »
        Hola quería construir un cacharrito con 3 entradas estéreo de audio, y una salida de estéreo, con un conmutador (de 3 posiciones sería lo ideal) elegir la entrada que estaría pasando hacia la salida. ¿Cuál pensáis que es la mejor manera? A bote pronto lo primero que se me ocurre es simplemente usar transistores o relés y que el conmutador los controle 2 a 2 para cerrar el que toque. Pero no se muy bien algunas cosas: ¿que sería mejor transistor o relé? En caso de coger un transistor cual cojo? Supongo que el que menor caide de Vce tenga para que me altere menos la señal... y de tema hardware no se si será fácil encontrar un conmutador de 3 posiciones (supongo que sí).
Un saludo y gracias por los consejos
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Conmutar 3 entradas stereo de audio para 1 sola salida stereo.
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2008, 15:47:37 »
Hola !
.......¿Cuál pensáis que es la mejor manera? .......
Utilizando un CD4052.
Busca su datasheet y verás que son dos llaves analógicas, de cuatro canales.
En tu caso utilizarías tres de los cuatro canales.
Espero te sirva.
Mario
