Autor Tema: electronica de potencia  (Leído 6917 veces)
Desconectado sandra
« en: 07 de Abril de 2008, 16:42:38 »
Pues bueno eso mismo les cuento ase poco aplique para un puesto  y e tronado como chinanpina  :? todo iba muy bien asta  que llegué ala parte de electrónica de potencia y amplificadores operacionales nada mas miraba y miraba las preguntas asta que me Marie y los ojitos se me pusieron bizcos  :(  Salí de ahí muy encabronada  :x  por que me di cuenta que en esos temas estoy muy jodida conozco los conceptos básicos pero ya al profundizar no doy una  así que tome la decisión que nunca jamás volverá a pasar  al menos con estos temas  :P  e buscado por Internet pero la verdad es que no encuentro nada que me acomode o encuentro información muy básica  o  documentos a nivel ingeniería de mirar tantas ecuaciones complejas  me dan ganas de vomitar   :shock: yo solo requiero información a nivel técnico algo así como manzanitas dos :mrgreen:  así que si algún cristiano tiene algún tutorías sobre los siguientes temas en castellano my no english  :D :D  se lo e de agradecer mucho
1 amplificador operacional  configuraciones y aplicaciones básicas
2 scr                                      ctos de disparo y aplicaciones básicas
3 triac                                    ctos de disparo y aplicaciones básicas
4 igbt                                      ctos de disparo y aplicaciones básicas
5 mosfet                                 ctos de disparo y aplicaciones básicas
6 transistor bipolar                 configuraciones y aplicaciones básicas
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Desconectado gu1llermo
Re: electronica de potencia
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2008, 18:41:29 »
Hola sandra, yo creo que éste enlace te puede servir: Roso Electric Supply (Español) a la izquierda (en esa misma página) verás un enlace que se llama Electrónica Industrial, luego verás varios enlaces más como: Clases Teoría, Laboratorio, Problemas, simulaciones, Info. adicional.
Yo me leí unas cuantas clases y estaban buenas, hasta te recomiendan programas en donde simularlos, espero que te sirva, saludos.
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2008, 00:25:04 »
Hola como estas, yo te recomiendo el Boylestad, creo que asi se escribe, tiene los conceptos muy claros y está los temas que quieres ver. Prohibido comprarte el Sedra.
saludos,
control de movimiento
Desconectado sandra
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2008, 14:45:31 »
OK les agradezco mucho estoy checando el enlace pinta bien en cuanto al libro lo tendré en cuenta ase rato que tengo ganas de hacerme de un buen tumba burros  ya veremos si me lo regalo para navidad
Desconectado 5GTT
« Respuesta #4 en: 09 de Abril de 2008, 19:46:26 »
El problema de trabajar con electrónica de potencia es que tarde o temprano te vas a tener que pegar con las ecuaciones, yo te recomendaria sobre todo mirar las gráficas, es la manera en que comprendi los SCR por ejemplo, una imagen suele valer mas que mil palabras.
Desconectado electrotacto
« Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2008, 02:49:34 »
cierto aveces la electronica de potencia es abstracta, hay que desarrollar un poco el sentido de la interpretacion de las graficas; sobre todo cuando no encuentras una que satisfaga tus condiciones y tienes que hacer interpolaciones. saludos
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado sandra
« Respuesta #6 en: 10 de Abril de 2008, 15:10:21 »
Holas pues dándole a esto de los dispositivos de disparo sólidos  divagando por unos momentos refraccionando en como jodidos le metieron el agua a los cocos sin abrirlos primero  :P ,  en un momento de inspiración se me ocurrió si se podría controlar un scr con un solo pin del pic me explico estando el pin a 1 activa la carga estando el pin a 0  desactiva la carga  y por mas que le doy vueltas no le encuentro como  :?  de entrada el circuito clásico marca dos interruptores  uno en el gatillo que se encarga de poner a on  el scr y  otro que  lleva acabo un corto momentáneo entre anodo y catodo  para poner el scr en off  asta aquí  no pinta tan difícil se substituyen los interruptores por transistores y cada transistor es controlado por un pin del pic asea que serian necesarios dos pines del pic uno para on y otro para off  ahora bien  como le ago para hacerlo con un solo pin.
Desconectado JCC40
« Respuesta #7 en: 10 de Abril de 2008, 15:22:12 »
Para hacerlo con un sólo pin ocupas que el SCR esté funcionando con AC, ya que lo que apaga al SCR (o TRIAC) es su corriente de ánodo. También ten en cuenta que probablemente tengas que manejar SCRs de nivel lógico (Logic Gate SCR) para que el disparo sea eficiente con un pin del micro. Pero si piensas utilizar un micro con SCRs, o TRIACs funcionando en AC (127 V) y con una tierra común (de decir sin usar optoacopladores, mucho cuidado) tendrás que estudiar lo referente a los cuadrantes de disparo, ya que no en todos se puede usar un tiristor así.
« Respuesta #8 en: 10 de Abril de 2008, 16:51:49 »
Por aqui tienes esto y esto otro espero que te sirva estan bien bueno
Desconectado sandra
« Respuesta #9 en: 11 de Abril de 2008, 12:37:00 »
   Electrotacto te agradezco mucho exactamente por ahí van lo tiros  :-/ :-/  ya si con esto no entiendo prometo que me dejo de llamar petra  :mrgreen:
Desconectado sandra
« Respuesta #10 en: 11 de Abril de 2008, 12:40:33 »
Aver creo que no me explique bien lo  que pretendo es controlar un scr con un pic considerando la sircuiteria intermedia que sea necesaria
Desconectado JCC40
« Respuesta #11 en: 11 de Abril de 2008, 16:22:09 »
Entonces ocupas de la salida de un pin del PIC a una resistencia limitadora y de ahí al led de un optoacoplador (ten en cuenta la corriente del led necesaria y que te la pueda dar bien el pic sin que se caiga su voltaje). El otro extremo del optoacoplador va conectado al scr o triac. En las hojas de datos del MOC3011, MOC3031 viene al final cómo se conecta y está muy claro. También te recomiendo las notas de aplicación que alguna vez fueron de Motorola, ahora creo que las compró Littlefuse. Busca de la AN1001 a la AN1010 más o menos. Ahí viene explicado todo lo que ocupas para trabajar con tiristores, además de información de diseño muy específica que no encontrarás en los libros de texto o de escuela, debido a que éstos deben ser muy generalizados la mayoría de las veces.
Desconectado sandra
« Respuesta #12 en: 12 de Abril de 2008, 15:35:43 »
Ok  :-/ :-/  te agradezco mucho lo estoy checando viendo trabajar un bicho  de estos me será mas fácil entenderlo  en el colé a esa clase no entre  :D :D :D :D
Desconectado scientist
« Respuesta #13 en: 13 de Abril de 2008, 02:59:54 »
bueno,como te decian mas atras ,los libros recomendados por excelencia es "electronica:teoria de circuitos y dispositivos electronicos"del autor Boylestad, la verdad si quieres realmente aprender bien pues vale la pena invertir dinero y tiempo,te aseguro que con ese libro aprendes y bien, ya para especializar mas estaria Electronica de Potencia del autor Muhammad Rashid, para tu molestia, la electronica de potencia es eso, ecuaciones, series de fourier, laplace, integrales derivadas, etc; posdata: si pones en google esos autores, estan escaneados los libros para que los puedas estudiar en linea, ya que sino quieras comprarlos, por lo del scr si puedes dispararlo, con un pulso, eso si, con su optoacoplador puesto, espero haberte ayudado, checa esos libros,no te arrepentiras
