Autor Tema: Implementacion de Codigo Manchester Diferencial  (Leído 10355 veces)
Desconectado joed81
« en: 07 de Abril de 2008, 23:13:50 »
Buenas Noches , Estoy en Comunicaciones Digitales  y tengo que aplicarle el Codigo Manchester Diferencial a un Dato el cual es ingresado desde un teclado , este dato ya codificado en el codigo de linea , debo observarlo en un osciloscopio, posteriormente debo hacer lo contrario ,decodificarlo y ver el Dato en un LCD.
En realidad tengo pocos conocimientos acerca de programacion en PIC
Agradeceria muchisimo si alguien me puede colaborar con este proyecto que es muy importante para mi materia
ATT
joed81
Re: Implementacion de Codigo Manchester Diferencial
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2008, 11:27:48 »
Que tal joed81,
Bienvenido al foro. Mirate este enlace, en el te explica los diferentes tipos de codificacion machester. http://www.textoscientificos.com/redes/senales/codigos
Por favor menciona el lenguaje que quieres usar, el tipo de micro y si es posible el esquema.
Elreypic.
Desconectado joed81
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2008, 18:08:52 »
elreypic2
Gracias por contestar
En realidad yo estiendo como funciona el codigo, yo vi este codigo como Split phase MArker , pero es el mismo diferencial as per G.E. Thomas, lo puede , ver en esta pagina
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Manchester_encoding_both_conventions.svg
Lo que no se es como implementarlo con un micro 16F877A
Explicacion: Por medio de un teclado matricial yo ingreso datos , por ejemplo A A , este dato deber ser visualizado en un LCD, en la salida del Micro se debe ver la trama de datos   codificado para observarla en un osciloscopio.
La otra parte del proyecto es que en otro micro hay que decodificar el Dato, y visualizarlo en LCD tal como aparece en el LCD de TX
El programa puede ser en Pic-c o en Assembler
Si me puede colaborar , le agradezco mucho
Att Joed81
Desconectado RICHI777
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2008, 18:33:39 »
Hola, fijate estos dos links, en el segundo hay una implementacion en PIC...
http://www.embedded.com/design/networking/205918953?
http://www.embedded.com/design/networking/206500265?
Espero te sirva...Saludos !
Desconectado outesan
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2011, 01:55:50 »
Que tal, yo tengo un problema similar....se me pidio generar el codigo manchester diferencial con circuiteria en un proto......puedo usar gal, pics o compuertas y con leds.....digamos que tendria 16 leds, 8 abajo y 8 arriba solo para mostrar los altos y bajos del codigo binario......bueno lo que mas necesito es que diagrama puedo usar para armarlo................no puedo usar microcontroladores de preferencia compuertas.......ayuda porfavor
