Autor Tema: Integrados Interesantes  (Leído 15857 veces)
Desconectado Javicho
« en: 14 de Abril de 2008, 19:47:46 »
Hay muchos integrados y módulos interesantes algunos ya conocidos y otros muy poco, el fin de este tema es publicar los que consideren importantes e interesantes, y si hacen una breve descripción pues mucho mejor. Inicio con una pequeña lista:
1. PCF8591 (ADC y DAC en un solo chip)
2. MCP3201 (ADC 12bits / 8pines)
3. MCP4921 (DAC 12bits / 8pines)
4. AD594AQ (IC para termocupla J)
5. AD595AQ (IC para termocupla K)
6. M25P32 (Memoria Flash de 32Mbit / 8pines)
7. UGN3503 (Sensor de Efecto Hall)
8. CS5460 (Medidor de Potencia)
9. ADXL330 (Acelerómetro)
10. WTS701 (Convierte Texto a Voz)
11. AY-3-8910 (Generador de Sonido Programable)
Estos son los integrados de los cuales tengo conocimiento de su existencia mas no los he probado, pero igual creo que es bueno saber que existen ... uno nunca sabe cuando los puede necesitar.
Espero que los demas tambien puedan contribuir con alguna lista similar. Saludos.
Javicho.
Desconectado todopic
Re: Integrados Interesantes
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2008, 20:05:41 »
1. PCF8591 (ADC y DAC en un solo chip)---> descargar el PDF
2. MCP3201 (ADC 12bits / 8pines).---->descargar PDF
3. MCP4921 (DAC 12bits / 8pines)--->descargar PDF (3 megas)
4. AD594AQ (IC para termocupla J)--->descargar PDF
5. AD595AQ (IC para termocupla K)--->descargar PDF
6. M25P32 (Memoria Flash de 32Mbit / 8pines)---->descargar PDF
7. UGN3503 (Sensor de Efecto Hall)--->descargar PDF
8. CS5460 (Medidor de Potencia)--->descargar pdf
9. ADXL330 (Acelerómetro)-->descargar PDF
10. WTS701 (Convierte Texto a Voz )--> descargar pdf
11. AY-3-8910 (Generador de Sonido Programable)-->descargar pdf
Javicho.
« Última modificación: 14 de Abril de 2008, 20:55:40 por todopic »
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 15 de Abril de 2008, 03:40:30 »
Que bueno que el hilo haya tenido buena aceptación, a continuación otros IC's mas para la lista:
1. AD420 (Voltaje a Corriente de 4-20mA) ---> Descargar PDF
2. XR-2206 (Generador de Funciones) ---> Descargar PDF
3. HT9200A (Generador DTMF) ---> Descargar PDF
4. PCF8583 (Reloj/Calendario) ---> Descargar PDF
5. AD8307 (Mide Potencia de RF, entrega 25mV/dB) ---> Descargar PDF
6. MD2202-D16 (Flash DiskOnChip 16MB) ---> Descargar PDF
7. SID6581 (Chip Sintetizador Musical Programable) ---> Descargar PDF
Javicho.
Desconectado gu1llermo
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2008, 00:02:42 »
Gracias Javicho, muy buena iniciativa  :mrgreen: , llegué aquí buscando información acerca de que es un sensor de efecto hall, y leyendo el datasheet ya creo entender como funciona, voy a tratar de explicarlo y si me equivoco por favor que alguién me corrija, trataré de ser práctico:
Los sensores de efecto hall, como por ejemplo el UGN3503, se emplean como detectores de movimiento, sensores de dientes de engranajes, y como detectores de proximidad.
Tiene tres pines solamente: supply, ground y output, se le puede alimentar de 4.5V a 6V, mientras más tensión más sensibles, pero consumen más corriente.
Tiene un tensión de salida que se llama voltaje nulo, yo lo veo como una tensión de referencia, que a B=0G, entiendo aqui que campo magnético nulo, la tensión de salida en output es igual a la mitad de la tensión en supply, también nombra algo de frecuencia (en el datasheet) que va de 10Hz hasta 10Khz con un ancho de banda de 23Khz, pero esto no lo entiendo bien  :?
Lo que si entendí es que si se le acerca el polo sur de un imán al frente del sensor, su voltaje de salida se pone por encima del voltaje nulo, y si le colocamos el polo norte su voltaje estará por debajo del voltaje nulo.
Adicionalmente si le pegamos por la parte de atrás del sensor, el polo sur de un imán, se usa para sensar materiales ferromagnéticos, es decir todos aquellos que se pueden pegar a un imán, en cambio si el polo norte es el que pegamos en la parte de atrás del sensor, nos sirve para detectar la ausencia de material ferromagnético.
Bueno esto es lo poco que entendí de este sensor, alguién que tenga experiencia con éste IC nos podría ayudar mejor a aclarar las cosas.
Saludos.  8)
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2008, 06:17:57 »
El integrado UGN3503 se ha dejado de fabricar, los integrados que lo sustituyen son el A1301 y el A1302:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3503/
Desde España Jesús
Desconectado reiniertl
« Respuesta #5 en: 16 de Abril de 2008, 10:18:28 »
El efecto Hall es algo complicado de explicar, pero sirve precisamente para algunas aplicaciones de las que comentas, y vienen en dos sabores:
Con salida digital ('0' ó '1') y con salida analógica (algunos mV/B) donde B es la intensidad del campo magnético medida por el sensor.
Lo importante es entender que este tipo de sensores es para medir intensidad del campo magnético, así que también es importante conocer cual es su campo de medida, otro tipo de aplicaciones en las que se usa este tipo de sensores es para medir corrientes eléctricas (algunos medidores de corriente de los que emplean los electricistas utilizan este tipo de sensores) y muchas otras aplicaciones donde esté presente un campo magnético.
Reinier
PD: Sería bueno cambiar estos mensajes a otra parte porque atentan contra el objetivo fundamental de este hilo
Otra cosa, yo he utilizado los AD595 (acondicionadores para termopares) y son increíbles, muy estables y precisos, con una respuesta temporal muy buena. Una recomendación a los que decidan utilizarlos, cuidado con las ESD (electrostatic discharge) rompí uno de ellos solamente por cogerlo con los dedos y sin estar debidamente aterrado. Una vez conectados al circuito y debidamente alimentados son muy resistentes, pero con las patas al aire son muy frágiles. Por lo demás unos hierros, doy fe de ello.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #6 en: 20 de Abril de 2008, 13:56:13 »
buena idea este post!
yo la verdad conozco cosas poco complejas, pero que me han sido de gran ayuda, por supuesto el 555 no lo cuento  :mrgreen:
MC145026/27/28 (codificadores y decodificadores para emisores y receptores a distancia)
LM3914 (indicador de carga de bateria)
ISD1420 (graba y reproduce sonidos de hasta 20 segundos)
SAA1064 (driver de 4 displays de 7 seg mediante I2C)
salu2!
« Respuesta #7 en: 21 de Abril de 2008, 02:14:44 »
Gracias Marttyn, por compartir tus datos. Aquí unos cuantos IC's mas:
1. MCP41010 (Potenciómetro Digital 10k) Descargar PDF
2. ISD5116 (Graba/Reproduce Audio hasta 16min. y también sirve como memoria) Descargar PDF
3. VS1001k (Mpeg Audio Codec) Descargar PDF
4. MAX756 (De una pila obtiene 5V) Descargar PDF
Javicho
Desconectado Thevenin
« Respuesta #8 en: 25 de Julio de 2008, 08:40:13 »
ICL7107 - Conversor A/D y Driver de Displays.
ICL7106 - Conversor A/D y Driver LCD
Aplicaciones:
Voltímetro Digital Diy con 7107
Amperímetro digital Diy con 7107
Hoja de especificaciones de ambos:
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
« Última modificación: 25 de Julio de 2008, 08:42:56 por Thevenin »
jacrmr
  • Visitante
« Respuesta #9 en: 10 de Febrero de 2009, 14:00:36 »
Digitalizador de video - ADV7181C (Analog Devices).
Ideal para publiks (auqnue sean monocromáticos), giroplays, etc.
Desconectado Enigma
    • www.toroscoleados.com
« Respuesta #10 en: 20 de Febrero de 2009, 18:14:42 »
Excelente idea señores jejejejeje
AD620 TRansmisor de corriente de 4 - 20mA
MRF24J40-I/ML Chip de RF QFN
MC14020BCP Contador binario de 14 bit
MC14051BCP Multiplexor/demultiplexor analógico de 8 canales
Atte: Enigma... La llanerita de Guayana :-)
No hay nada como cabalgar en la sabana y sentir la brisa con olor a mastranto, bosta y ganado. ¡¡O Fortuna, velut luna, status variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabili!! Que viva el coleo, la musica LLanera y la gótica!
Desconectado mariano_pic
    • Mariano Ramon Rocha Cabrales
« Respuesta #11 en: 20 de Febrero de 2009, 19:38:33 »
    Aca van los mios viejos pero no se dejan de producir por su utilidad:
    ICL7107A, Este es un ADC, para displays lcd. Con este integrado es posible crear un voltimetro con entrada diferencial.
    LM2907, Integrado conversor de frecucencia a voltaje, aplicaciones indicador de frecuencia analogo de presicion.
    LM3914, Indicador de carga de Bateria  :D, esa es la aplicacion en realidad es un voltimetro grafico con muchas aplicaciones
    LM565, PLL, (Phase Locked Look) es un circuito que detecta una frecuencia en especial(la que le asignemos) Uso decoFm
    LM566, Oscilador controlado por voltaje, genera señales triangulares y cuadradas muy util.
    LM567, Otro PLL, pero este es un decodificador de tonos usado antiguamente en telefonos, yo lo uso en sistemas de alarma.
    ICL7660, genera un voltaje mas alto que 5v multiples usos.
    TDA2040, jeje amplificador de audio muy potente y muy pequeño
    UC3842, Controlador pwm, usado en monitores inversores ups SMPS etc.
    Que es el efecto Hall. explicacion sencilla para dumies.
    El efecto Hall consiste en la aparición de un campo eléctrico en un conductor cuando es atravesado por un campo
    magnético. A este campo eléctrico se le llama campo Hall. Llamado efecto Hall en honor a su descubridor Edwin Duntey Hall.
    Es decir si acercamos un iman a un metal este genera un voltaje, listo con esto es suficiente, los sensores de efecto all
    detectan un iman cuando se hacerca, puede ser un metal magnetizado, usos pues contar el mumero de vueltas de una
    rueda dentada entre otros.
    Coloquemos tambien transistores especiales para lo que sea.   :)
    Que mas puedo decir pues asta los proximos
