Autor Tema: Mi nuevo robotin  (Leído 24759 veces)
Desconectado Slalen
    • Página web personal de Guillermo Herrero González
Mi nuevo robotin
« en: 16 de Abril de 2008, 18:37:26 »
Mucho de vosotros habréis oído hablar de los hilos musculares, alambres musculares, nitinol o flexinol. Para los que no, este material es un alambre de una aleación de níquel-titanio se llama nitinol y la empresa que lo fabrica es flexinol.
La aplicación principal de este material son los aparatos dentales.
La principal propiedad (y que lo hace tan atractivo en la robótica) es que se contrae con la temperatura y recupera su forma original al cesar el calor.
Como en robótica se trabaja con energía eléctrica, la podemos transformar en calor gracias al efecto Joule. Con ello conseguimos que el nitinol se contraiga generando una fuerza.
Por el hecho de que, si al nitinol le aplicas un calor excesivo pierde su propiedad de recuperación, no se puede soldar.
El robot que he creado, convierte la fuerza en movimiento tirando de los alambres que forman las patas.
En el esquema, el nitinol se conecta en las salidas del ULN2803 y se une a un alambre de acero. Como el ULN cuando se activa da una señal a 0V en la salida, en el alammbre se conctan los 5V de alimentación.
El programa está realizado en CCS, y se encarga de generar una señal cuadrada de 750ms de periodo para conseguir que el nitinol se contraiga y se estire todo lo posible.
Lo más difícil de este robot es encontrar nitinol barato y que no te arruines con los gastos de envío. Yo lo compré en Jameco.
En el vídeo sólo se ve al robot moverse si detectar obstáculos.
Las antenas, en realidad, son sensores de choque. Al chocarse indican por donde lo ha hecho y se mueve en consecuencia.
« Última modificación: 30 de Marzo de 2009, 13:17:10 por Slalen »
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Mi nuevo robotin
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2008, 19:26:02 »
Hola amigo!
Esta estupendo!  :mrgreen: Sabia de la existencia de los "alambres musculares", pero es la primera vez que los veo en acción. Realmente sorprendente!
Felicitaciones!  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado gu1llermo
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2008, 21:35:44 »
Ya lo ví respirando ó al menos esa fué la impresión  :mrgreen:, para cuando lo vemos caminando?  :)
Muy bueno el robotín que estás haciendo, seguiré de cerca  tus avances :)
Desconectado esamuelm
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2008, 22:24:58 »
wow esta brutal tu robotin oi que esos alambres musculares son caros pero puedes darles interesantes aplicaciones, felicitaciones.
salu2
hi all >.<!! salu2 Puno - Perú
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #4 en: 16 de Abril de 2008, 23:32:08 »
Muy bueno, te quedo muy padre!!
Felicitaciones amigo Slalen. :-/ :-/
Atentamente
  Akenafab
« Respuesta #5 en: 17 de Abril de 2008, 02:06:51 »
Chulísimo, me encanta la idea de usar esos músculos.
Pero creo que te equivocaste de vídeo, en este el mosquito no se mueve...
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #6 en: 17 de Abril de 2008, 02:26:56 »
No he entendido cómo calientas el nitinol... ¿un extremo lo conectas a 5V y otro a 0 forzándolo a trabajar como una resistencia?
¿Cuánta corriente circula por cada patita?
Desconectado Slalen
« Respuesta #7 en: 17 de Abril de 2008, 03:47:34 »
El problema del nitinol es que tiene unos tiempo muy altos de contracción y relajación y casi no mueve las patas. No se si será problema mio o no.
En el video el robot se mueve muy despacio. El fallo es que el video es muy malo y el suelo todo igual por lo que parece que no se mueve; pero tiene la increible velocidad de 1mm aprox cada 1,5s
Conecto el cable entre la salida del UL2803 y los 5V.
Como el ULN da una corriente máxima de 150mA y es lo que recomienda el fabricante del nitinol, lo conecté directamente.
Estoy haciendo pruebas para ver si puedo conseguir una mayor velocidad.
Os seguiré comentando
« Última modificación: 17 de Abril de 2008, 09:31:37 por Slalen »
« Respuesta #8 en: 17 de Abril de 2008, 05:40:27 »
Desconectado Slalen
« Respuesta #9 en: 17 de Abril de 2008, 09:30:32 »
Si buscais Squito en google aparecen muchos videos de un robot como el mio.
Es de un libro en el que te explican como hacerlo.
Yo, por no comprarme el libro, lo he hecho como he creido
PD.: robotstore es una tienda de jameco que vende sólo piezas de robótica
« Última modificación: 17 de Abril de 2008, 09:33:11 por Slalen »
« Respuesta #10 en: 18 de Abril de 2008, 16:38:20 »
¿algún avance slalen? Ánimo, estoy muuuuy interesado en aprender sobre el nitinol
Desconectado manex_1987
« Respuesta #11 en: 18 de Abril de 2008, 16:43:31 »
si os fijais bien algo ya se mueve el robot...
has probado a ponerle nitinol en mas grados de libertad?
« Respuesta #12 en: 18 de Abril de 2008, 16:50:04 »
Lo de "avance" no lo decía refiriéndome al movimiento de tu robot  :mrgreen:
No he probado nada porque no dispongo de nitinol  :( pero, desde luego, parece interesante
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #13 en: 18 de Abril de 2008, 17:02:49 »
¡¡Bravo Slalen!!
 :P
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #14 en: 18 de Abril de 2008, 17:08:44 »
