Autor Tema: PIN PC6 y PC7 en atmega16  (Leído 3991 veces)
Desconectado The_Chosen
« en: 21 de Abril de 2008, 01:56:37 »
Hola amigos, hace tiempo me está rondando algo en la cabeza y es que no he podido configurar estos dos pines como I/O.
Según la hoja de datos tengo que modificar el bit AS2 del registro ASSR para poder usar el pin PC6 o PC7 como I/O,
TOSC2, Timer Oscillator pin 2: When the AS2 bit in ASSR is set (one) to enable asyn-
chronous clocking of Timer/Counter2, pin PC7 is disconnected from the port, and
becomes the inverting output of the Oscillator amplifier. In this mode, a Crystal Oscillator
is connected to this pin, and the pin can not be used as an I/O pin.
pero aún así no me funciona, escribí un pequeño código donde se prende un LED durante un segundo para probar y no se que puede estar faltándome. Cualquier sugerencia es bienvenida :D
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void main(void) {
volatile unsigned char i;
   ASSR &= ~(1<<AS2);
   //CONFIGURO PINCO COMO SALIDA
   DDRC |= 1<<DDC0;
   // CONFIGURO PINC6 COMO ENTRADA
   DDRC &=~(1<<DDC6);
   // coloco la resistencia pull-up
   //PORTC &= ~(1<<PC6);
   PORTC |= 1<<PC6;
for( ;; )
   asm volatile("nop");
      i= ~PINC & (1<<PC6);
      if (i)
      { PORTC |=(1<<PC0);
      _delay_ms(250);
      _delay_ms(250);
      _delay_ms(250);
      _delay_ms(250);
      PORTC &=~(1<<PC0);
« Última modificación: 21 de Abril de 2008, 20:50:57 por The_Chosen »
Desconectado MiCrOtRoNiC
Re: PIN PC6 y PC7 en atmega16
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2008, 17:27:11 »
colocaste en los fuses la opcion de reloj interno fiajte el los lfuses si estan bien
Desconectado ma4826
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2008, 19:03:13 »
No entiendo porque hablas aquí de los pines PC6 y PC7 si luego en el código usas los pines PC0 y PC1.
Por otra parte el código parece que está bien si lo que has hecho es colocar un led con su correspondiente resistencia en PC0 y un pulsador entre PC1 y tierra y lo que quieres que haga el circuito es encender el led cuando pulses.
Saludos,
Miguel Ángel.
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #3 en: 21 de Abril de 2008, 20:53:59 »
Saludos,
Miguel Ángel.
Perdón, ese fue un error involuntario jijijij, pero en realidad uso como salida el pin PC0 para colocar el led, y el pin PC6 o PC7 como entrada para colocar un pulsador entre este pin y tierra :).
Desconectado ma4826
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2008, 21:55:12 »
Aparentemente el código está bien. ¿Utilizando otro pin funciona? Si funciona utlizando otro pin, ponme el Makefile que utilizas.
Saludos,
Miguel Ángel.
万人の友は誰の友でもない。
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2008, 22:09:51 »
Saludos,
Miguel Ángel.
Ahora lo volví a probar y funciona :S tanto para PC6 como para PC7, lo había simulado anteriomente en proteus y no funcionaba correctamente. ¡¡¡QUE RARO!!!
Casos y cosas de la electrónica jejejeje.
AHHH, muchas gracias por las sugerencias, pero les aviso que no va ser la última pregunta que les haga  :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2008, 23:06:57 »
Hola
Proteus me ha hecho ese tipo de jugarretas antes, solo lo cierro y lo vuelvo a abrir y se quita el problema.
