Autor Tema: AYUDA CON UN PROGRAMADOR DE MEMORIAS E2PROM  (Leído 3339 veces)
Desconectado joscar66
« en: 31 de Enero de 2004, 15:12:00 »
Hola Piclisteros !!
Solicito ayuda para el ensamble y la puesta en marcha de un PROGRAMADOR DE MEMORIAS E2PROM. Que programe las mas comunes de ellas como las 24xx, 93xx entre otras.
Gracias...
Joscar
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: AYUDA CON UN PROGRAMADOR DE MEMORIAS E2PROM
« Respuesta #1 en: 06 de Febrero de 2004, 10:22:00 »
Tienes un esquema
http://www.kitsrus.com/pdf/k151.pdf
suerte.
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2004, 07:16:00 »
Muchas gracias SISPIC por el interes. Este programador se ve muy bueno, lo malo es que el programa corre bajo DOS. Lo montaré y trataré de probar con otros programadores como el IC-Prog para ver si es compatible.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2004, 09:05:00 »
Con IcProg no será compatible a no ser que modifiques las conexiones al puerto .
Tambien puedes montar el GTP , que el amigo marcelo ha diseñado y funciona muy bien . Puedes ahorrarte la parte de vpp si quieres.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2004, 14:40:00 »
Sispic... es cierto que el GTP está funcionando bien para los PICs... y que el circuito está preparado para grabar memorias 24xx y 93xx , aunque éstas últimas no las he probado aún.
Otro tema, la parte del circuito de Vpp es necesaria para los 93xx... por eso lleva un adaptador en la placa de zócalos.
Éste adaptador tenía un error, pero hoy lo he corregido, así que ya es confiable.
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #5 en: 08 de Febrero de 2004, 20:57:00 »
GRACIAS MUCHACHOS !
Si Sispic, eso era lo que tenia en mente (cambiar las conexiones del puerto), aunque no se cuales, pero hare un estudio del diseño y algunas pruebas antes de echarle candela.
Marmatar, el GTP se ve muy bueno. Ya pille el foro y las fotos del diseño final. BACANISIMAS!, pero ya tengo programador de PICS. Y el de EEProms lo quiero hacer mas sencillo....
Cualquier sugerencia sobre el conexionado para la adaptacion a IC-PROG BIENVENIDA....
Estare comentando mis pruebas preliminares ....
Desconectado khasistos
« Respuesta #6 en: 09 de Febrero de 2004, 17:40:00 »
Hola :.
Aqui tienes uno de los mejorcitos que lo uso diariamente ,muy sencillo.Lo debes usar con el Pony Prog que esta en la pagina todo es free
khasistos
« Respuesta #7 en: 09 de Febrero de 2004, 17:41:00 »
Escrito originalmente por khasistos
Hola :.
Aqui tienes uno de los mejorcitos que lo uso diariamente ,muy sencillo.Lo debes usar con el Pony Prog que esta en la pagina todo es free http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
khasistos
