Autor Tema: Reloj con tubos Nixie  (Leído 153465 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 27 de Abril de 2008, 06:08:22 »
Tengo ganas de montarme uno de estos relojes este verano:
Pero resulta que esos tubos requieren unos 170V, aunque con muy poca corriente. Muchos de los proyectos que he visto utilizan un doble transformador para obtener esta tensión de un modo seguro, aunque esto incrementa considerablemente el volumen del proyecto.
Otros (http://www.amug.org/~jthomas/watch.html) parecen haber dado con la solución para crear alta tensión a partir de una simple pila o del puerto USB:
El caso es que todo este tema es desconocido para mí y si hubiera alguien más en el foro interesado en este tipo de proyecto podríamos colaborar para avanzar más rápido.
¿alguien se anima?
Re: Reloj con tubos Nixie
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2008, 07:04:51 »
Referencias:
* Fuente HV basada en PIC: http://www.instructables.com/id/High-Voltage-Switch-Mode-Power-Supply-SMPSBoost/
* Fuente HV basada en 555: http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf
* Fuente HV basada en MAX771 (obsoleto): http://www.niell.org/tiny_clock/tinyclock.html
* Fuente HV basada en MAX1771 (actual): http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html
* Fuente HV a partir de 5V basada en PIC: http://www.micro-examples.com/public/microex-navig/doc/150-p16f84-single-nixie-clock
* Fuente HV basada en MC34063a: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/IN-1_LC-516%20Nixie%20Clock/in-1_lc-516.htm
* Fuente HV basade en MAX771 (imagen debajo): http://www.zetalink.biz/FLWKa.html
* Fuente HV basade en MAX1771 (sin usar componentes SMD; rendimiento >80%): http://bb.cactii.net/archives/000175.php
« Última modificación: 01 de Junio de 2008, 16:45:45 por jfmateos2 »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2008, 07:12:15 »
De Nixies de verdad tengo poca idea pero este es el reloj que tengo en el escritorio de mi PC
Si alguien lo quiere aquí lo puede descargar
P.D.: Es un reloj muy, muy curioso.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2008, 07:16:41 »
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2008, 07:26:41 »
Joer, si hay hasta un propeller clock basado en nixie tubes: http://www.nixiana.com/hardware/ntpclock.shtml y que utiliza como soporte una disquetera de 5 1/4:
Muy curioso el sistema de alimentación rotatorio basado en una clavija de audio.
Otra curiosidad: un reloj nixie que se activa cuando oye un ruido o mediante un sensor radar: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/nixie-clock-cd47/cd47.htm
« Última modificación: 27 de Abril de 2008, 07:31:46 por jfmateos2 »
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2008, 16:13:56 »
Es muy buena la idea de la clavija de audio!!!
Tienes idea del costo de esos tubos? O donde conseguirlos? Son estupendos. Hace poco un radioaficionado muy mayor me mostro un multimetro de hace....unas 4 decadas (supongo) que usaba esos tubos como display.
Era hermoso! :)
“. Seymour Papert
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2008, 16:20:04 »
Pues me da un poco de vergüenza admitirlo pero acabo de comprarme unos cuantos en ebay para probar  :mrgreen:.
Me han salido a menos de 1.5 eur cada uno, pero son unos pequeños IN-12.
Concretamente los he comprado aquí http://stores.ebay.com/Nixie-Store
Los IN-18, que son los más grandes y los que más usa la gente para estos relojes son bastante más caros.
    • uControl
« Respuesta #7 en: 27 de Abril de 2008, 16:32:37 »
Pues cuestan mucho menos de lo que pensaba!!!!
Voy a ver si los envian a argentina.
Para los 170 V habria que ver un stepup...estos dias he estado jugando con los tubos que usan los scaneres de cama plana, se alimentan mediante una plaquita con un pequeno oscilador y un transformadorcito, a partir de 12V. Manana voy a ver de medir que tension entrega. Dado que el tubo mide como 22 cm de largo, n seria raro que entregue una tension respetable.
Te tengo al tanto. Si sirven, pudo enviarte uno....
“. Seymour Papert
« Respuesta #8 en: 27 de Abril de 2008, 16:35:29 »
Si no te los mandan a Argentina dímelo y te los mando yo, que a mí me sobran con los que he comprado.
Ten cuidado al hacer la medida no vaya a ser que se nos chamusque aitopes. Seguramente den 200V o más.
    • uControl
« Respuesta #9 en: 27 de Abril de 2008, 16:40:58 »
De algo estoy seguro: la tension de salida es funcion de la de entrada. Como no sabia con cuanto alimentar la plaquita del step-up, comence con 3V y fui subiendo hasta quee encendio, mas o menos a los 9V. Con 12V funcionaba de maravillas.
Luego, viendo otro scaner (que estaba completo), comprobe que al step-up llegan 12V.
Manana lo conecto y te cuento a ver que entrega. Si supera los 170, bastaria con disminuir la tension de la entrada.
(Gracias por la oferta!)
“. Seymour Papert
« Respuesta #10 en: 28 de Abril de 2008, 02:33:22 »
Curioso relojito, Juanfe. Mi suegro tiene un frecuencímetro que construyó antes de que yo naciera con tubitos de estos y todavía funciona.
Me suena que MarquesSalsero está montando un reloj con nixie, pero no ha publicado nada en el foro. A ver si se anima también.
Me ha sorprendido lo del propeller; no sabía que el tiempo de respuesta de estos filamentos era tan alto.
« Respuesta #11 en: 28 de Abril de 2008, 06:21:57 »
Los suegros nos ponen el listón muy alto. Pues nada Nocturno, anímate y hazle saber a tu chica (y sobre todo a tu suegro) lo que vales  :mrgreen:...
Normalmente no entiendo ni pío de las hojas de datos, pero en este caso creo que voy a tener más suerte:
Desconectado D3L05
    • Zeoz
« Respuesta #12 en: 28 de Abril de 2008, 12:03:11 »
me enamore de estos relojes!
la verdad hace mucho q los habia visto pero nunca pense q seria tan facil hacerlos...o al menos eso parece....
en esta pagina q posteo jfmateos2
hay un diagrama de un conversos dc/dc de 5v a 170v, servira este solo conversor para alimentar 6 tubos nixie?
si hay alguien de argentina q vea viable el proyecto y tenga ganas por ahi podriamos comprar en ebay a medias hay algunos tubos q no son nada caros
18 por u$s12??
http://cgi.ebay.com/IN-12A-IN-12-A-NIXIE-TUBE-18-NEW-TESTED-TUBES-NOS_W0QQitemZ230247374135QQihZ013QQcategoryZ58174QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Zeoz" border="0
Desconectado NANO1985
« Respuesta #13 en: 28 de Abril de 2008, 13:13:18 »
vi unos de éstos visualizadores en formato de válvulas en un viejisimo equipo portatil de mediciones ultrasónicas. y me reí mucho, nunca antes los había visto, me causó unpoco de gracia.... y ahora me doy cuanta que todavía se usan.
impresionante, tan muy buenos.  8) saludos
« Respuesta #14 en: 28 de Abril de 2008, 13:23:01 »
Hola D3L05: Seguramente esa fuente sí sirva para alimentar varios tubos, pues no los alimentaría todos a la vez sino de forma multiplexada de uno en uno o, a lu sumo, de 2 en 2.
No obstante, esa fuente no me gusta mucho porque preferiría dejar al PIC libre sin tener que preocuparse del mantenimiento de la fuente.
Aquí (http://www.cathodecorner.com/nixiewatch/watchmovie.html) otro reloj nixie, pero en este caso de pulsera, para aquéllos a los que no les asusta llevar 170V atados a la muñeca.
