Autor Tema: Reloj con tubos Nixie  (Leído 153469 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Reloj con tubos Nixie
« Respuesta #30 en: 30 de Abril de 2008, 16:39:46 »
¡Que bien!
Sería 30 pesos argentinos por los 6 más el envío.  :-/ :-/ :-/ Solo falta arreglarnos para el envío.
Bien, ¿quién se anota?
Por ahora somos:
Aitopes
Leon pic
D3L05
flacoclau
Marioquillote
« Última modificación: 01 de Mayo de 2008, 19:19:51 por Leon Pic »
Desconectado D3L05
    • Zeoz
« Respuesta #31 en: 30 de Abril de 2008, 17:16:18 »
yo yo yo !!!  :lol:
alguno tiene cuenta en ebay, q pueda comprarlos?
yo necesitaria 6 para mi relojito, ya somos 3 podriamos comprar el lote de 18, y si se anota mas gente hay otro lote de 50.
si alguien esta interesado en compartir el proyecto, se podria ir viendo la parte electronica, q pic convendria usar, etc.
la fuente q publico jfmateos2 me parecio sencilla, seria perfecta.
saludos!
Zeoz" border="0
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #32 en: 30 de Abril de 2008, 17:18:24 »
Yo compraría algún tubo de repuesto además de los 6. Tengan en cuenta que estas reliquias tienen decenas de años.
Desconectado flacoclau
    • El Micro Reactor
« Respuesta #33 en: 30 de Abril de 2008, 21:37:00 »
gente si se arma un grupo anotenmé, ya me entusiasmé yo también.
saludos!!!
El Micro Reactor
Córdoba capital - Argentina.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #34 en: 01 de Mayo de 2008, 00:00:38 »
Anotenmé muchachos !
Éstas oportunidades no aparecen todos los días ... y menos por éstos pagos.
Algún día ojalá se puedan conseguir también un par de lámparas "Ojo Mágico" para implementar un agradable VU-metro valvular.
Respecto a los 170 Volts, no es una tensión que deba ser CC pura se me hace.
Para los que tenemos 220VAC, rectificando media onda y filtrando con un electrolítico de fuente de PC en desuso (200uF X 200V) podemos obtener casi 160 Volts.
Los amigos que posean 110 Volts ya en cambio, debieran rectificar onda completa ésta tensión para obtener los 160 V.
No vamos a alimentar un audio delator de zumbido. Es un bombardeo electrónico cuyo rizado puede mantenerse imperceptible a los ojos.
Además, el reloj se utilizará de forma decorativa, no móvil.
Es una idea que si les interesa podemos desarrollar, claro, con el objeto de simplificar el modo de obtener dicha tensión.
Saludos !
Mario
« Respuesta #35 en: 01 de Mayo de 2008, 04:41:21 »
Mario, leí algo sobre esas válvulas magic eye. Se iluminan tanto más cuanto más fuerte es la tensión que reciben, ¿Es así?
Respecto a alimentar directamente desde la red encontré esto en el grupo neonixie de yahoo:
This circuit (see Nixietest.gif) is a "quick and dirty" Nixie tube
tester, which should work with most small to medium sized tubes.
NOTE: After trying this circuit with a few nixies that I had laying
around using my 120VAC mains, I found that none of the tubes would
light, and even with a capacitor on the output, the circuit would
only develop 160VDC, which is below the 170 volt minimum recommended
for most nixies.  Your own experience may vary, however at present
I only recommend using this circuit as drawn with supply voltage of
130 VAC or higher (perhaps using a variac or boost transformer).  I
have left the remainder of this text as it was, so references to
values for low line-voltage users may need to be adjusted.
Since there is no line isolation in the circuit as drawn, EXTREME
CAUTION should be exercised during its use.  Unplug the line cord
before making any changes, including simple switching between
illuminated cathodes, if you are using this in any kind of an open
"breadboard" or temporary setup.  Be sure not to omit the series
resistor R; results will likely be catastrophic if you do!
Be sure the bridge rectifier (or individual rectifier diodes, if you
build your own bridge) is rated for at least double your nominal line
voltage.  Remember, the peak voltage of an AC circuit is 1.4 times the
nominal value!
The 10-position switch is of course optional; its function can be
duplicated by using whatever type of clip lead you have and connecting
it directly to the tube pin for the desired number cathode.
Notice that there is no filtering, capacitor or otherwise, in the
supply. Nixie tubes function quite well on unfiltered or pulsed DC as
long as their ratings for peak and average current are not severely
exceeded.  However, addition of a capacitor (1-10uF or so) rated for
at least double the nominal line voltage, along with a bleeder
resistor (~1Mohm), in parallel with the bridge rectifier's output,
may improve performance of some tubes.
For use in the U.S.A., Canada, and other areas of "low volt land"
having line voltage of approximately 120 VAC, this circuit should
provide about 170 peak volts of full-wave rectified DC, which is
barely adequate to illuminate many Nixies and will likely not
illuminate high voltage models (typically early and large styles of
tubes).  In these areas, resistor R should be 10-16K ohms for typical
tube sizes, which will give peak current of roughly 2-3 mA depending
on tube characteristics.
For the rest of the world, where line voltage is typically 230 VAC or
so, output of this circuit will be roughly 325 peak volts of full-wave
rectified DC, which should be enough to strike any functional Nixie
tube.  In these areas, making resistor R = 60K ohms will limit peak
current to about 3 mA, which is much less dependent on tube
characteristics.
These levels of current should give bright indication with medium sized
tubes, and may exceed the ratings of some models. Since this circuit is
not intended for long-term use, detrimental effects on the tubes will
be negligible.  For use with miniature tubes, increasing the resistance
to 22K (120VAC) or 180K (230VAC) will keep the peak currents nearer to
1 mA, which should be even less likely to damage the tubes.
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #36 en: 01 de Mayo de 2008, 09:23:57 »
El fabuloso Nocturno me ha informado de que existía este hilo.
Acabo de terminar un reloj con Nixie y ahora estoy en la fase de pensar en la caja y como hacerla.
Voy a hacer unas fotos de las diferentes placas y las subo prontito.
Hay 10 tipos de personas las que entienden binario y las que no
« Respuesta #37 en: 01 de Mayo de 2008, 09:34:47 »
Y comolo prometido es deuda...
Aqui hay unas fotos de la placa de los nixies, hay otra que contiene la parte de control, y la alimentación de 170V.
Esta fotos ya las tenía hechas. Pronto seguirán las de la placa de control.
También incluyo una foto de que es lo que pasa cuando te equivocas en una letra al hacer un pedido y ya tienes la placa hecha.... Estas placas las encargue sin montar prototipo ni simular ni nada parecido... y ni un error oiga!!!! Bueno, la parte de alimentación de 170V si la monté en una placa vero antes de diseñar el PCB
« Respuesta #38 en: 01 de Mayo de 2008, 09:40:52 »
Enhorabuena marqués.
Cuéntanos algún detalle más: ¿cómo resolviste el tema de la alimentación? ¿utilizaste el antiguo 74141 o una combinación de transitores?
« Respuesta #39 en: 01 de Mayo de 2008, 11:02:34 »
Y aquí van algunas fotos mas, en ellas podemos ver el prototipo de la placa de control, las dos placas ( control y display ) ya montadas en sandwich, una vista frontal del sistema terminado y funcionando, una vista de la placa de displays sin los nixies y para terminar un detalle de como están montadas las dos placas en sandwich.
En las placas se pueden apreciar algunos detalles constructivos y de diseño como:
En algunos montajes la inducción, el transistor de potencia y los reguladores están montados en un lado de la placa y en otras en la contraria. Desde el principio pense en el montaje en sandwich y el tamaño de las placas estaba decidido desde el principio, así que ya sabía que la inducción y el transistor de potencia estarían en la parte trasera, pero durante la fase de pruebas y demás, era mas cómodo ponerlos delante. El transistor de potencia está aislado ya que al tercer calambrazo de 170 Voltios aprendí.
En la placa del controlador hay espacio disponible para un par de condensadores por si el anti rebote de los botones por soft no me funcionaba muy bien, hacerlo por hard. como me funciona bien por soft he dejado los condensadores sin poner, pero aún así las entradas usadas disponen de disparador de schmitt de entrada. También está prevista la instalación de una LDR para regular el brillo de los nixies en función de la luminosidad ambiental, el hardware está probado y el software también. Como el chip que uso no dispone de conversor ADC he probado con un comparador al que voy cambiándole la referencia y así he conseguido un convertidor ADC de 16 pasos, mas que suficiente para la funcionalidad deseada.
En el montaje final se aprecia un puente en ambas placas, no se si llamarlo error o nueva característica, ¿parezco de marketing?. El caso es que una vez montado me di cuenta de que a pesar de lo que dicen las hojas de datos de los SN74141 no consumen tanto, así que con el regulador de la placa de control y un pequeño disipador en éste, ha sido suficiente para el montaje completo.
Se puede apreciar el uso liberal que hago en ciertos montajes sobre el concepto de cara componentes y soldadura. Pongo el componente donde mas me interesa ¿VALE? ;-) y ademas así la gente pregunta y tienes algo sobre lo que charlar... En el caso de los drivers para los nixies, los SN74141, están montados por la parte contraria porque así tenía que hacer menos cruces de pista y como nunca había trabajado con tensiones tan altas en placas de esta densidad pues no sabía que podría pasar.
También se puede apreciar que al final me decidí por pintar los nixies con laca para bombillas naranja, esto aumenta el contraste y hace desaparecer los ligeros resplandores azulados que aparecen a veces en el interior de los nixies. No debemos olvidar que estas lamparas fueron fabricadas posiblemente hace décadas y que se han infiltrado en su interior gases que no deberían estar ahí. Con la laca se pierde algo de nitidez pero no es nada grave.
En otra de las placas se aprecia como he montado los nixies a la placa dePCB. Para ello he usado los pines internos de un conector subD de 25 pines para PCB recto. Tras varias pruebas encontré que el modelo 470-881 de RS es perfecto. No es el mas barato por cierto.
Y para terminar un detalle del sandwich.
« Respuesta #40 en: 01 de Mayo de 2008, 11:33:57 »
Muy bueno marqués. Fenomenal la idea del socket para los tubos.
¿Te fue difícil encontrar el 74141?
¿Qué usaste para la fuente de alimentación?
Veo que tienes un cristal de 32K. Yo había pensado usar un RTC de maxim con cristal incorporado y comunicación I2C.
Desconectado D3L05
    • Zeoz
« Respuesta #41 en: 01 de Mayo de 2008, 11:36:48 »
muy bueno MarquesSalsero tu reloj, cada vez estoy mas entusiasmado con esto,
encontre un circuito en esta pagina q es muy sencillo, lastima q no tenga el codigo fuente:
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
y como fuente la q publico jfmateos2 con el ne555 me parece ideal.
a ver si nos ponemos en contacto los de argentina y concretamos nuestro sueño jeje
Zeoz" border="0
« Respuesta #42 en: 01 de Mayo de 2008, 12:05:10 »
Este diseño controla los nixies multiplexados. El problema es que se pierde mucho brillo en ellos. Si ademas quieres hacer una regulación de brillo tendrás prolemas, ya que lo único que funciona bién para la regulación es un sistema de PWM y ademas los nixies no son lineales en la regulación por PWM.
Por eso es que yo usé varios registros de desplazamiento 74595 para aumentar el numero de salidas de mi PIC. Podría haber usado otro PIC, pero tenía varias docenas del 16F628A.
Un truquito del mi diseño para controlar el brillo por PWM es el siguiente. Para darle alimentación positiva a los nixies lo hago por medio de unos transistores conmutando en la parte alta ( no se donde lo vi ). Para controlar el brillo sería suficiente con darle a este transistor de alimentación la señal PWM que genero con el PIC. Pero en mi diseño quería que ademas pudiera activar en ciertos momentos solo los nixies de los minutos o de las horas por separado.
Solución, un 74595 para tener una salida del controlador por cada elemento a apagar/encender y para regular el brillo... envio la señal de PWM al enable del 74595. Asi puedo seleccionar el dígito o dígitos a encender y ademas regular el brillo globalmente.
Por cierto para el punto decimal compré unos neones que desde delante se ven como un cuadrado brillante y son espectaculares.
« Respuesta #43 en: 01 de Mayo de 2008, 12:10:36 »
Hola marqués. ¿Recuerdas la referencia de los neones para los puntos?
Por cierto, no sé dónde leí, que no convenía tener los nixie encendidos permanentemente pues se acorta mucho su vida (pasan de 100.000 horas a 1.000) . Recomiendan multiplexarlos.
« Respuesta #44 en: 01 de Mayo de 2008, 12:40:23 »
Ya sabía yo que la visita del Marqués a este hilo iba a ser de lo más entretenida.
Espectacular el resultado, señor.
