Autor Tema: Reloj con tubos Nixie  (Leído 151745 veces)
Desconectado Japermin
Re: Reloj con tubos Nixie
« Respuesta #180 en: 09 de Junio de 2008, 12:12:07 »
Hola amigo JF, respecto a la compra y precios aun no puedo responder, yo lo estoy haciendo con plaquetas de metraquilato de "reciclaje", pero lo miro en cuando tenga algo te lo aviso.
respecto a grosores... yo estoy utilizando el azul, de 8mm y el translucido de 5mm que son los que habia, tienes de diversos grosores de 1mm hasda mas de 30mm
El corte, lo mas usual es hacerlo con una sierra manual, yo he probado con una broca normal de 5mm de diametro colocada en la dremel, el corte sale muy bien si el pulso es bueno, yo ahora voy a probar a colocarle el accesorio de corte de valdosa que es similar a un tope de profundidad, un tope para corregir el pulso y a darle.
el pegado, aun no lo he utilizado, dado que el metraquilato que dispongo tiene un buen espesor, le estoy haciendo unos taladros de 2,5mm y pasandole un macho para rosca de 3x0.5, asi que todo atornillado, pero creo que el loctite puede servir, aunque si usas el metraquilato y el loctite le abrasara un poco y puede dejar alguna marca no deseada, miro lo de precios y te aviso
"Grita si quieres que te oigan, pero no si quieres que te escuchen"
« Respuesta #181 en: 09 de Junio de 2008, 12:30:09 »
Tengo los primeros precios
plancha de 1mx1m, incoloro, espesor de 3mm....................... 35.85€
plancha de 1mx1m, incoloro, espesor de 4mm....................... 39.37€
plancha de 1mx1m, incoloro, espesor de 5mm....................... 42.49€
los precios son reales de una cristaleria cercana a mi pueblo, se puede encontrar en cristalerias, y una web interesante para orientar la disponibilidad y tipos puede ser esta click aqui
Desconectado todopic
« Respuesta #182 en: 09 de Junio de 2008, 18:20:16 »
Hola Japermin, una consulta, ¿el metacrilato, es lo que aqui conocemos como acrilico?
de ser asì, yo he trabajado bastante, y para pegarlo se emplea cloroformo, que lo venden en las farmacias...
cuando cortas el acrilico, guardas los residuos o polvillo que queda, y lo introduces en el cloroformo, y esto de la "espesor"
Luego "pintas" la zona a unir, y queda un acabado perfecto
Luego , si quieres redondear perfiles o cantos, puedes pulir con lija gruesa, pasas por una lija fina, terminas con lija al agua, y finalmente alguna pasta de pulir  :mrgreen:
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #183 en: 09 de Junio de 2008, 18:22:17 »
Hola Amigos, los tubos nixie llegaron!!!  :-/
pero estan detenidos en la aduana  :shock: :(
Asi que le dì un poder al jefe de correos, para que solicite el retiro... asì que ya estamos un pasito mas adelante ja ja
veremos cuanto me cobran para retirarlos  :mrgreen:
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #184 en: 09 de Junio de 2008, 19:12:31 »
Un abrazo!
Norberto
Amigo Norberto, creo que si, efectivamente se trata del mismo material que aqui se llama metraquilato, yo es la primera vez que lo utilizo, y creo que este material nos brinda infinidad de posibilidades, y variables para hacer que nuestros proyectos sean muchisimo mas vistosos y espectaculares, si fuera posible que nos explicaras como debemos de manejarlo para poder conseguirtrabajos profesionales estaria de muerte, le dejo un pdf, con mi primera experiencia con este material para quepueda comprobarlo y explicarnos como debemos de procesarlo, un saludo Japermin®  click aqui
« Respuesta #185 en: 09 de Junio de 2008, 19:38:51 »
Hola Japermin, al principio de año, he rotulado con fresa CNC y realmente quedan espectaculares, y fabricamos unos portalapices, calentando y doblando en 2 secciones, luego colocare alguna foto
Pra doblar, hay que tener cuidado en no "pasarlo" de tempe3ratura, pues se forman burbujas, y para ello es ideal usar pistolas de calor
Con una forma de madera, similar a como quedara doblada, se calienta con una boquilla para que solo tome temperatura esa zona, (puedo cubrirla con otras maderas para no calentar otras partes)
Cuando se ablanda, realizas presion para doblar, y lo mantienes así hasta que se enfria...  :mrgreen:
Si no se entiende, pregunten!  :-/
Norberto
« Última modificación: 09 de Junio de 2008, 19:42:04 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #186 en: 09 de Junio de 2008, 19:52:45 »
Hola, para el pegado, los cortes tendran que ser lo mas perfectoa posible, y mejorarlos, colocando una lija en la mesa, y pasando la pieza de acrilico, de manera que asiente bien
El pegamento ya lo comente arriba, CLOROFORMO , manejar con muchisimo cuidado, porque inhalar sus gases y te quedaras profundamente dormido!!!
emplear en lugar muy bien ventilado!
puedes reforzar angulos con tiras finas de 3 a 5 milimetros, apoyadas entre ambas caras (pintadas con cloroformo)
Cuidado, si cae una gota sobre el metacrilato, queda una marca (translucida), pero lo ablanda en forma inmediata!
Lo bueno es que si se iluminan de canto, quedan muy bonitos
Norberto
« Última modificación: 09 de Junio de 2008, 19:56:05 por todopic »
www.TodoPic.net
« Respuesta #187 en: 10 de Junio de 2008, 12:24:15 »
gracias norberto,  :-/ :-/
es una buena explicacion, ¿para los cortes tienes alguna idea mejor de lo que utilice yo o esta bien asi?
« Respuesta #188 en: 10 de Junio de 2008, 12:37:11 »
Hola, para los cortes, voy de un amigo carpintero  :mrgreen:, y se emplea una sierra circular, cuya hoja o filo, no tiene "traba" o cruce, para que no se astille el acrilico
si son cortes pequeños, empleo una sierra de mano, para metales (muchos dientes pequeños)
Recuerda guardar  el polvillo o aserrin del acrilico para fabricar el pegamento!  :D
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #189 en: 10 de Junio de 2008, 12:53:38 »
Norberto
Hola Norberto!
¿Has probado usar cianoacrilato con bicarbonato? Pega de una manera increible, y el bicarbonaro ademas le da "cuerpo" como para rellenar pequeñas imperfecciones (ojo: pequeñas) que pueden hacer que el cianoacrilato solo no trabaje bien....
Quizas podria servir para pegar el acrilico.
“. Seymour Papert
« Respuesta #190 en: 10 de Junio de 2008, 21:43:11 »
Hola Ariel, no, realmente no conocia esa receta  :D
pero, industrialmente, el acrilico se adhiere sin problemas con cloroformo
www.TodoPic.net
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #191 en: 11 de Junio de 2008, 03:25:44 »
El problema es que conseguir cloroformo en España no es fácil... por lo visto venden un adhesivo especial para metacrilato, pero que también es sólo para profesionales.
« Respuesta #192 en: 11 de Junio de 2008, 03:27:54 »
Yo los he pegado con resina Epoxi de la marca Araldit, de esa que vienen dos botes y se mezclan.
Queda estupendamente con eso.
Desconectado smaug
« Respuesta #193 en: 11 de Junio de 2008, 10:03:26 »
Un abrazo
Norberto
En la aduana de Bs As? o en la de Ezeiza?
Paso todos los dias por la de Bs As, en camino a mi trabajo.....
Si queres, me meto a averiguar que hace falta para "destrabarlos"!!!
Si hay que salir corriendo con la caja bajo el brazo, cuenten conmigo!!!  :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado smaug
« Respuesta #194 en: 11 de Junio de 2008, 10:07:37 »
Para que no te monte un numerito por gastar dinero en cosas de electrónica, dile que:
A) Es el nombre de una prostituta de lujo que ha llegado a Firmat
B) Es el nombre de un hotel alojamiento.
No puede fallar!!!!!!!  :mrgreen:
cierto!
hace mucho, mi mujer me preguntó
"que son esos arañazos en el brazo!!!???" (me habia lastimado en el trabajo)
le contesté
"estuve con una loca revolcándome toda la tarde"
me miró incrédula , y dijo
"bueno...dale....lavate las manos que ya está la cena....."
