Autor Tema: Cual es la diferencia??  (Leído 3459 veces)
Desconectado MiCrOtRoNiC
« en: 30 de Abril de 2008, 17:20:56 »
Amigos quisiera saber cual es la diferencia y si se puede reemplazar una con otra :? :?
entre la eeprom:24LC512 y 24c512 :?
Re: Cual es la diferencia??
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2008, 18:03:14 »
Hola
24LC512. Fabricada por Microchip. Puedes conectar hasta 8 memorias para llegar a 512k x 8 = 4Mbits de memoria. Puede operar a 400kHz @ 2.5V o más.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/4/L/C/24LC512.shtml
24C512. Fabricada por Atmel. Puedes conectar hasta 4 memorias para llegar a 128k x 8 = 2Mbits de memoria. Puede operar hasta 1MHz @5V.
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=24c512&producedby=&action=Search
Se pueden reemplazar entre ellas solo si sus velocidades de trabajo y sus voltajes son compatibles.
« Última modificación: 30 de Abril de 2008, 18:06:17 por migsantiago »
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2008, 18:36:54 »
es que son para pickit2 clone que esta en la seccion de programadores??aqui solo se consigue la 24c512
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2008, 18:42:49 »
mmhh
¿Cuál es la que necesitas y cuál es la que tienes?
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2008, 18:49:19 »
mmhh
en el esquematico salen 2 eeprom 24lc512
 y las que puedo conseguir son las 24c512!
« Respuesta #5 en: 30 de Abril de 2008, 22:10:33 »
Ah entonces la 24C512 puede reemplazar sin problemas a la 24LC512 ya que opera con el mismo voltaje, corre a una velocidad igual o mejor y puede operar hasta con otras 3 memorias; en tu caso solo serán dos memorias.
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2008, 10:25:43 »
ok gracias.. :mrgreen: :mrgreen:
queria salir de dudas..
