Autor Tema: conmutador puerto paralelo??  (Leído 1996 veces)
Desconectado jockar200
« en: 14 de Enero de 2004, 16:53:00 »
hola a todos
mi consulta es la siguiente, resulta que mi ordenador solo dispone de un puerto paralelo, en el cual conecto la impresora y un programador de pics por puerto paralelo. Cada vez que utilizo un dispositivo conecto y desconecto el otro, es decir si tengo conectado el programador, la impresora no la puedo utilizar, para ello apago el ordenador, desconecto programador y conecto impresora, y asi cada vez, y no veais el engorro que eso supone,  y mi pregunta es la siguiente ¿existe algun "conmutador" para puerto paralelo que sea de fiar? ¿seria muy complicada su construccion?,
mas que nada os pregunto esto ya que todos es sabido la "delicadeza" del puerto paralelo para conectar y desconectar dispositivos
¿es posible conectar los dos dispositivos "a pelo", (es decir, fabricar un cable, por un extremo db-25 a ordenador y por el otro derivacion a dos conectores, uno centronic de impresora y el otro conector db-25 para el programador) sin poner en peligro el ordenata?
espero vuestras respuestas, comentarios, etc..
gracias y saludos
Desconectado Gabo65
RE: conmutador puerto paralelo??
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2004, 17:42:00 »
Hola Jockar200, de hecho existen estos conmutadores o multiplexores en forma manual o automaticos, te recomendaria para esta aplicacion uno manual, debes de poder conseguirlo en una tienda de accesorios de computo, y son lo quie mencionas, de la entrada de el puerto paralelo se deriva hacia 2 o 4 conectores.
saludos.
