Autor Tema: RE: xp y icprog no se llevan bien  (Leído 3185 veces)
Desconectado saon
« en: 14 de Octubre de 2002, 07:48:00 »
Debes bajar la nueva versión para Windows XP. Eso solucionará tu problema.
Desconectado arayam
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2002, 13:58:00 »
cuans nueva version te refieres al icprog 1.5??????????
por que yo la tengo y no tengo co**** de que me funcione . vamos que ya lo deje por imposible o mejor dicho por torpe.
conoces algun otro programa, que funcione en xp con un t 20????????
Desconectado Golden_Eagle
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2004, 11:26:00 »
el driver esta incluido en el soft.
Hay que habilitarlo en: Settings/Options/misc, Enable NT/2000/Xp driver
Desconectado lager
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2004, 14:59:00 »
La verdad no entiendo de que manera no te funciona, yo tengo XP y funciona de poca MAe, se mas explicito, se me  hace que lo que puede estr mal es el programador, uo tu programa en si, .
Si bajaste el icprog de aqui .--> http://www.ic-prog.com/index1.htm  lo descargaste y descargaste su driver, no tienes ningun problema, es mas funciona la version nueva IC-Prog Software 1.05C Multi-Lingual funciona mucho mejor que versiones anteriores.
Bajalos directamente en estos links:
http://www.ic-prog.com/icprog105C.zip <---SOFT
http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip <---DRIVER
http://www.ic-prog.com/help_spanish.zip <---AYUDA SP
Pero si tienes problemas aun, se especifico en que problema para poder ayudarte entre todos.
Baygon!
Desconectado litris
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2004, 03:52:00 »
Otra forma para que funcione es usando un programador por puerto paralelo o al que tienes ponerle alimentacion externa.
Con ese programador tendras problemas. creo que los driver de xp son para puerto paralelo.
Hace tiempo cuando salio el XP me pasaba lo mismo y al final me ice un programado para todo y ningun fallo desde entonces y grabo casi toda la gama de pic.
Desconectado pocher
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2004, 05:00:00 »
El grabador al que te refieres es el PP2, verdad? Seguramente pasaré a construirlo. Tuviste algún problema en el montaje del circuito, o en la configuración del ICPROG?
Desconectado lager
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2004, 12:07:00 »
Yo uso el Ic prog con el JDM modificado para los pics de mas pines y no da ningun problema, siempre y cuando se haga caso de la pagina de ic prog, ya que hay ciertos pics que cambian en un pin (16f628) y hay que llevarlo a tierra y esto se resuelve alterando una base de 18 pins (puenteandola en el pin 9 a el pin 10 y) y asi muchos otros se pueden programar, y nos evitamos lo de las fuentes y demas.
Baygon
Desconectado litris
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2004, 04:39:00 »
Si el PP2 de aqui http://213.97.130.124/progs/pp2/pp2.htm y no tuve ningun problema (solo una pista que se me unio pero fue culpa mia no del pp2).
La configuracion del icprog la haces como te dice en la web, por que cuando enciendes el pp2 se queda el diodo de prog rojo encendido pero al encender el icprog se apaga y a programar lo que quieras incluidas las eprom.
Yo por ahora no lo cambio por ningun otro.
